usingSystem;usingSystem.Data;usingSystem.Configuration;usingSystem.Web;usingSystem.Web.Security;usingSystem.Web.UI;usingSystem.Web.UI.WebControls;usingSystem.We...
admin85662021/10/16 14:36:17
//判断输入的是否是IPRegexrx=newRegex(@((?:(?:25[0-5]if(!rx.IsMatch(DeviceIP.Value))
admin73482021/9/11 16:18:23
privatevoidstartGetDir());foreach(ActFileseinFtpFileList)}}}//////获取当前目录下的目录及文件//////paramname=ftpfileList>//////publicvoidGetLocDirList(stringdirName,Listlo...
admin90442021/9/3 15:15:08
WebRequestMethods.Ftp.ListDirectoryDetails方法解析从FtpWebRequest响应返回的响应。如果所有响应都遵循相同的格式,则很容易,但是不同的FTP服务器软件提供不同的响应格式。例如,一台服务器可能返回:08-10-1112:02PM<DIR>Version206...
admin96392021/9/1 9:26:53
如果电脑上安装了IE8或者之后版本的IE浏览器,Webbrowser控件会使用IE7兼容模式来显示网页内容,解决方法是在注册表中为你的进程指定引用IE的版本号。比如我的程序叫做“点晴信息通.exe”对于32位程序HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\InternetExplorer...
admin94392021/8/9 19:03:27
///<summary>///向注册表注册开机自启///Win10需要使用系统管理员权限运行VS才能调试,同理启动这个程序也需要系统管理员权限运行///或者第一次启动时,右键以管理员权限启动程序///这个只需要成功注册一次,后面就可以开机自动启动此程序了。///</summary>publics...
admin89642021/8/2 12:26:41
对于某些程序,我们只允许它使用某些特定端口、网络类型或者特定IP类型等信息。这时候,需要使用到防火墙里面的“高级设置”,创建某些特定的入站或者出栈规则,以规避其程序使用允许端口等意外的信息。下面以创建出站规则为例,编写一条出站规则,规避除允许规则以外的通过防火墙。创建规则时,会使用到接口INetFwRule,其有关介绍...
admin102722021/8/2 9:01:11
stringid=Request[id];if(id!=null&&id==574)else}catch(Exceptione)char[]dot=newchar[];string[]ipArr=ip.Split(dot);if(ipArr.Length==3)ip=ip+.0;ipArr=ip.Spl...
admin95682021/8/2 8:56:40
C#窗体间传值_调用子窗体方法_(菜鸟级别),定义一个子窗体属性,将ChildFrm属性赋值为frm,菜鸟级别的代码,至少懂一点面向对象思想。附件:formcainiao.rar父窗口(FormSetup):publicstaticFtpConnectFtpConnectForm=null;//定义一个子窗体属性pri...
admin102412021/7/12 15:12:55
VB:Fori=1TotvwTreeView.Nodes.countIftvwTreeView.Nodes(i).Text=m_NodeTextThen显示文本为m_NodeText tvwTreeView.Nodes(i).Expanded=True exitfor EndIf Next C#:treeVi...
admin76452021/7/12 8:35:04
我正在创建一个服务来监视FTP位置以获得新的更新,并需要使用WebRequestMethods.Ftp.ListDirectoryDetails方法来解析从FtpWebRequest响应返回的响应。如果所有响应遵循相同的格式,这将是相当容易的,但不同的FTP服务器软件提供不同的响应格式。例如,可以返回:08-10-11...
admin105692021/7/9 15:03:26
1、整理简化了下C#的ftp操作,方便使用:1.支持创建多级目录2.批量删除3.整个目录上传4.整个目录删除5.整个目录下载2、调用方法展示:varftp=newFtpHelper(10.136.12.11,qdx1213123,123ddddf);//初始化ftp,创建ftp对象ftp.DelAll(test);//...
admin99842021/7/7 16:14:36
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.IO;usingSystem.Configuration;usingSystem.Runtime.InteropServices;using...
admin89492021/7/1 14:58:28
[DllImport(kernel32.dll)]publicstaticexternintWinExec(stringexeName,intoperType);publicForm1()privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)
admin77982021/7/1 12:13:11
去掉生成的XXX.vshost.exeXXX.vshost.exe.configXXX.vshost.exe.manifest文件。 选中工程右键属性->调试 去掉启用调试器下的启用VisualStudio承载进程勾选: 去掉生成的XXX.pdb文件 1.选中工程右键属性->生成->高级 ...
admin99492021/7/1 10:52:26
请问在C#中怎么在一个窗口中设置一个按钮来控制另一个窗口的打开和关闭? 在按钮所在窗口建一个静态字符串,初始化为空,按钮先检测这个这个值,如果没有则new一个,new了新窗口时,新窗口把窗口名称写入静态字符串。如果字符串有数据,则把这个窗口关掉!form1代码:publicstaticFormfm=null; ...
admin105392021/6/30 17:18:48
使用System.security.Cryptography.HashAlgorithm类为每个文件生成一个哈希码,然后比较两个哈希码是否相同。该哈希算法为一个文件生成一个小的二进制“指纹”,从统计学的角度来看,不同的文件不可能生成相同的哈希码要生成一个哈希码,必须首先创建一个HashAlgorithm对象,通过Has...
admin95432021/6/29 12:08:20
前段时间公司说让系统可以进行对AD域的操作,包括创建用户。于是上网查资料,了解何为AD域。还不知道的这边请https://www.cnblogs.com/cnjavahome/p/9029665.html。网上有很多提供对AD域操作的帮助类,简称ADHelper.cs,等会我也发一个。使用网上的帮助类的时候我遇到几个问...
admin92532021/6/27 0:00:01
这几天使用C#操作windows帐户相当纠结,以前没做过,google翻阅了不少资料,尝试不少方法,终于解决了我的问题。1.创建windows帐户///<summary>///创建Windows帐户///</summary>///<paramname=pathname></pa...
admin90132021/6/26 23:49:23
一.平台:WindowsXPSP3+IIS5.1+VisualStudio2005.NET框架下,System.DirectoryServices命名空间中的DirectoryEntry提供了活动目录组件管理功能,它调用ADSI操作IIS。二.DirectoryEntry.Properties遍历IISWeb虚拟目录和...
admin79552021/6/26 23:38:14
源码:DirectoryEntrydir=newDirectoryEntry(IIS://localhost/w3svc);foreach(stringelmentNameindir.Properties.PropertyNames)} 结果:AllowKeepAlive[0]=TrueAppAllowClientD...
admin87722021/6/26 23:32:20
AD属性对照表“常规”标签姓Sn名Givename英文缩写Initials显示名称displayName描述Description办公室physicalDeliveryOfficeName电话号码telephoneNumber电话号码:其它otherTelephone多个以英文分号分隔电子邮件Mail网页wWWHome...
admin90012021/6/26 23:23:13
DirectoryEntry是.Net给我们的一大礼物,他的名字我们就知道他的功能--目录入口。使用过ADSI的人都知道操作IIS,WinNT这些时,我们还需要提供他们的Path,操作IIS时,这个Path的格式为:IIS://ComputerName/Service/Website/DirectoryComputer...
admin85352021/6/26 23:07:38
用单字符分割字符串大家应该很熟悉,例如:stringsource=dfd^Afdf^AAAAAA^Adfdf;varlist=source.Split(A);可是我们遇到这么一个场景,用多字符(字符串)分割字符串,方法:stringsource=dfd^Afdf^AAAAAA^Adfdf;string[]stringS...
admin86252021/6/25 11:16:17
今天给大家介绍一个开源.net混淆器——ConfuserExhttp://yck1509.github.io/ConfuserEx/由于项目中要用到.net混淆器,网上搜寻了很多款,比如Dotfuscator、xeoncode、foxit等等。但大部分收费,当然也有破解版的,公司要求不能用盗版软件。找了半天终于找到了C...
admin101772021/6/25 11:02:54
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... 527
