单机游戏现在也能跟小伙伴一起联机玩了,一款特别实用的异地组网工具。它让我实现了单机游戏的多人联机,哪怕没有公网IP,也能轻松远程访问。它的作用就是把独立的局域网连接起来,形成一个共同网络,从而实现远程办公、异地联网游戏等多种场景。​整个过程不用经过服务器中转,我可以自定义传输协议,选择点对点连接方式,还能进行更多个性化...
admin55612026/5/25 16:29:44
本文分享一个汉得的财务共享业财一体化方案,包括总体解决方案蓝图,商旅、费控、应付、应收、总账&个性化工单、成本、资产等业务解决方案。一、总体解决方案蓝图二、商旅集成业务解决方案三、费用报销业务解决方案四、应付业务解决方案五、应收业务解决方案 阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/hI...
admin49682026/5/25 16:07:36
介绍近年来,勒索病毒已从“广撒网”式攻击演变为针对高价值目标的精准打击,工控环境(工业控制系统)因其业务连续性要求高、系统版本偏旧、补丁滞后、隔离困难等特点,成为勒索病毒的重灾区。一旦工控主机(如操作站、工程师站、数据服务器)被加密,轻则生产中断数小时,重则造成数千万级的经济损失及安全事故。在应急响应中,我们经常面...
admin54922026/5/25 12:11:08
前言在网络管理和安全领域,端口扫描器是一个非常重要的工具。它可以帮助网络管理员检测开放的端口、识别潜在的安全漏洞,并确保网络环境的安全性。本文将推荐一款端口扫描器工具,从项目背景、功能特点到具体技术实现进行全面剖析。项目介绍一款基于WinForm开发的端口扫描器软件。其主要功能是对指定IP地址或IP段进行端口扫描,以检...
admin51542026/5/23 16:40:07
很多中小企业老板听到勒索病毒,第一反应可能是:“不就是电脑中毒吗?”“大不了重装系统。”“我们又不是大公司,黑客看不上我们。”“中了就中了,那又怎样?”这种想法很常见,也很符合现实。毕竟在很多企业眼里,网络安全听起来离自己很远。老板每天关心的是订单、回款、交付、成本、人员,谁有空天天琢磨什么勒索病毒、备份恢复、应急响应...
admin55642026/5/23 10:39:35
01聊一聊​今天给大家带来一款可以数据永久删除的工具! 下载附件:BlankAndSecure_6.3.3.0.zip下载附件:BlankAndSecure7.9764位.zip下载附件:BlankAndSecure7.9732位.zip下载地址:1>>蓝盘下载密码:52pj2>>备份盘下载3>>官网下载02软件介绍...
admin52792026/5/23 9:06:28
平时用Windows,想把一个命令行程序开机自启,最土的办法是什么?写个bat脚本,扔到启动文件夹里。然后你就发现——一个黑乎乎的CMD窗口永远挂在那,关了程序就没了,看着就烦。Windows系统自带“服务”这个功能,能让程序在后台默默跑、开机自启、挂了还能自动重启。但问题是,这玩意儿只有程序员写代码的时候专门适配了才...
admin55242026/5/22 16:36:01
请问新增固定资产、低值易耗品中物资信息可以外部批量导入吗? 固定资产和低值易耗品中物料信息,都提供了Excel批量导入增加的方式,进入增加页面,就会看到批量导入的按钮了,下载页面上提供的Excel模板,按照模板要求制作好需要批量导入的物料信息,然后导入即可。固定资产批量增加位置。低值易耗品物料批量增加位置。
admin225982026/5/22 16:24:06
通过禁用360数字证书来禁止安装360全家桶所有软件,主要分为以下几个步骤:1.导出360软件的数字证书下载安装包:从360官网下载任意一款360软件的安装包(如360安全卫士),但不要安装。导出证书:右键点击安装包,选择“属性”→“数字签名”。选中签名列表中的证书,点击“详细信息”→“查看证书”→“详细信息”→“复制...
admin55632026/5/22 11:01:03
努力(258442112)08:50:17 客服你好,我的OA加载很慢,点Email差不多要30秒出弹出来点晴客服(1071289759)09:20:33 1、出现这个现象的最可能原因是SQLServer未启用TCP/IP支持,先开启SQLServer的TCP/IP支持试试,开启方法参见以下教程: 进入点晴OA或...
admin543222026/5/21 18:10:02
升级后终端打开OA系统,登录后很长时间才进去OA桌面,好慢啊,如何解决?出现这个现象的最可能原因:1、SQLServer未启用TCP/IP支持,先开启SQLServer的TCP/IP支持试试,开启方法参见以下教程:进入点晴OA或打开WindowsSQLserver很慢的解决办法2、检查点晴MIS服务器上是否安装了360...
admin81302026/5/21 18:09:30
桌面天气预报如何插入插件? 天气预报仅支持一个插件网址,不能追加插入其他插件。设置步骤:使用管理员账号进入桌面参数设置。获取链接天气预报来源链接,填入下方红色圈中位置。 以2345天气为例,点击获取代码,复制src=xxx中xxx的部分,填入上面红圈位置:这里推荐一个网址:https://tianqi.2345.c...
freeflydom73212026/5/21 18:00:52
点晴OA首页中天气预报显示的城市不是我们当地,要如何更改此地址,或者更改为其他第三方代码调用? 点晴OA系统首页天气预报不是点晴公司提供的,是调用第三方天气预报代码实现的,无法在点晴OA中控制此天气预报显示的地点,可以自行点击天气预报进去,看看能否找到更改所在城市的设置。如果的确找不到,那么也可以尝试更换为其他的...
admin81292026/5/21 18:00:29
点晴OA首页桌面的天气预报功能不见了,如何解决?点晴OA首页桌面的天气预报是调用天气在线网站提供的代码实现的,如果无法正常显示天气预报,有可能是该网站出了问题,稍后重试看看。如果多次重试还是不正常,可以到点晴官网升级页面看看是否已经发布了最新的天气预报功能:http://u.oa22.cn,一般升级到最新版即可。 相...
admin112542026/5/21 17:59:43
请问首页的天气预报如何自行设置?怎样调用代码的啊?一般天气预报网站都会提供多种效果,逐个试,显示合适的就行了。天气预报网址代码可从网上各大天气预报网站获取,系统预置网址:https://tianqi.2345.com/plugin/widget/index.htm?s=1&z=2&t=1&v=1...
admin173702026/5/21 17:57:57
天气预报插件分享 2345天气https://tianqi.2345.com/plugin/ 天气网https://www.tianqi.com/plugin/ 下面这家还没用过,可以了解看看。https://www.yiketianqi.com/index/plugin
freeflydom97962026/5/21 17:40:47
OA首页天气预报地址显示错误,根本就不是我这里的,如何才能设置为正确的地址?点晴OA系统首页显示的天气预报是第三方网站提供的,不是点晴公司开发的,估计该网站判断来访者所在位置是采用IP地址的方法,如果访问者使用的不是中国电信的宽带,而是其他运营商:中国移动、联通之类的,这些运营商的公网IP严重不足,会存在IP地址与实际...
admin187662026/5/21 17:40:20
桌面右侧天气预报在哪里修改?是否可以关闭不用此功能? 修改位置:以管理员身份登录点晴OA系统,点击桌面上面的“桌面参数设置(网管)”进入“桌面参数设置”:上面位置“天气预报来源”可以更改天气预报地址,也可以禁用此功能。可在网上搜索预报插件链接,填入即可。下面提供一个,不保证能正常使用,自行测试吧:https://ti...
freeflydom275262026/5/21 17:38:53
有些朋友可能平时需要用到PDF翻译,打开浏览器一搜全都是收费的,折腾一圈都没找到能免费用的,因此就推荐一个宝藏网站。PDFTranslator(网站)网站完全免费,无需注册登录,文件最大不超过20MB,支持100多种语言,并且完整保留原始格式。上传文件后,设置一下源语言和目标语言,有几种翻译风格可以选择,不清楚就直接默...
admin53552026/5/21 13:02:29
你花大价钱买的旗舰固态硬盘,可能连正品的一根毛都不是。最近开源硬盘检测工具CrystalDiskInfo发布了v9.9.0版本,新增重磅功能——自动识别假冒三星SSD,在设备名前直接标注醒目的[FAKE]红字标签。2026年以来,假冒三星990PRO固态硬盘的案例在全球接连曝光。借这个机会再次给大家推荐一下这款开源的神...
admin56622026/5/21 12:50:09
在IT领域,“容错”一词备受推崇。集群、镜像、复制——所有这些都给人一种掌控一切的感觉。但过去十年揭示了一个令人不快的真相:大多数灾难并非源于系统故障,而是因为基础设施被蓄意破坏。攻击者获取管理员权限,在网络中横向扩散,找到备份服务器,删除或加密备份副本——然后才攻击生产系统。如果公司无法恢复,就会付出代价。如果能够恢...
admin48602026/5/21 11:34:01
你一定在下载软件、装系统时见过这两个词x86和x64。很多人默认x86=32位、x64=64位。但你有没有想过为什么64位是x64,32位偏偏叫x86?今天就用一篇文章把这段电脑发展史讲明白。很多人以为x86从一开始就是32位架构,其实完全错了。x86根本不是位数,而是一整个CPU家族的名字。故事要从1978年说起,I...
admin50812026/5/21 9:58:41
应用介绍应用图标基础信息属性-属性-应用名称R-Studio数据恢复软件应用语言简体中文应用版本v9.5.191742应用类别数据恢复应用大小68.94M应用授权免费软件应用标签#回收站恢复软件#数据恢复软件排行榜#数据恢复软件#文件恢复软件#硬盘修复工具软件应用简介R‑Studio是一款专业级数据恢复工具,凭借先进的...
admin44962026/5/21 8:55:05
、以管理员身份登录ERP系统,在ERP系统-》系统管理-》全局信息维护中找到“100283:物料支持不同客户处自定义相应的物料信息”,开启不同客户处自定义物料信息支持:​ 如果需要启用本功能,则将上面这个参数设置为1,否则设置为0 、操作员设置物料在不同客户处的自定义信息: 进入系统管理-》物料管理-》物料信...
admin264382026/5/20 18:26:28
前言:周三下午3:20。运营那边丢来一句话:“网络有问题,有人能上ERP,有人打不开。”这句话看起来很普通,但其实是运维最头疼的信号--不是全挂,是“部分正常”。到达现场发现,确实是有几台正常,但是有几台无法上网。更离谱的是:他们在同一个VLAN,同一个网段。第一反应排查三件套:ping网关(部分失败)、tracert...
admin47422026/5/20 12:49:43
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 338
