在SQLServer中,将A表的a字段更新到B表的a字段,常见写法取决于两表之间的关联条件。标准写法(使用JOIN)UPDATEBSETB.a=A.aFROMBINNERJOINAONB.关联字段=A.关联字段具体示例假设A表(源表)和B表(目标表)通过id字段关联:--创建示例表CREATETABLEA(idINT,...
freeflydom44372026/7/3 15:40:08
点晴OA系统免费版本的外部邮箱可以使用吗?参考以下教程,设置IMAP/SMTP参数,即可收发外部邮件:点晴OA如何通过SMTP/IMAP实现内网收发外网的某一个邮箱邮件,从而达到接管外部邮件系统的目标呢?[135079]http://4563.oa22.cn
admin34762026/7/3 15:00:19
⚡免费、无限制、可复现ComfyUI+开源模型的6大碾压优势📌先说清楚ComfyUI本身不是模型,而是一个开源的节点式图像生成工作流工具(通常用来运行StableDiffusion等开源模型)。所以我们真正要对比的是:ComfyUI+开源模型🆚闭源模型(Midjourney、DALL·E3、AdobeFirefly...
admin32132026/7/3 14:57:36
🧩ComfyUI能做什么?2026功能全景图🖼️图像🎛️控制🎬视频🧠LLM🚀部署🧊3DComfyUI作为一款基于节点式工作流的顶级AI视觉创作工具,其功能早已超越了单纯的AI绘图,发展成为一个涵盖图像、视频、3D以及大语言模型(LLM)的全能型AIGC数据处理管道。🖼️核心图像生成与处理✨基础生成能力文...
admin33462026/7/3 14:56:52
我用10元成本做了一个AI带货视频。有读者说:“10元不贵啊。”但后来我发现:真正贵的,不是10块。而是:你每一次生成失败后,重新抽卡的成本。5秒视频,5元;失败5次,25元;失败20次,100元如果你真正开始学习AI视频,你会发现:“无限抽卡”,才是真正的吞金兽。而且,这还没算:高峰期排队等待的时间积分额度用完后的焦...
admin33862026/7/3 14:53:53
玩AI绘图的新手,大概率都被割过韭菜:花钱买ComfyUI安装包、付费买独家工作流、报高价训练营。说一句大实话:ComfyUI全程开源免费,没有任何独家资源,所有付费售卖的内容都是信息差收割。不用报课、不用花钱,靠AI就能从零学会搭建商用工作流,彻底告别智商税。一、核心真相:撕碎所有收割套路所有ComfyUI付费项目,...
admin31972026/7/3 14:52:24
你有没有想过,动动鼠标就能生成一张令人惊艳的AI画作?不需要写代码,不需要懂算法,只要会连连看,就能玩转AI绘画!这就是今天要介绍的主角——ComfyUI。如果你之前用过StableDiffusionWebUI,可能会觉得它功能虽强,但界面复杂、操作繁琐。而ComfyUI的出现,让整个AI绘画流程变得直观、灵活、好玩!...
admin31942026/7/3 14:52:01
▲云端模型vs本地模型···算过账的人都知道,云端抽卡有多烧钱。15秒视频,会员折后牌面价一块多钱,看着挺美好。但按行业里流传的抽卡成功率——平均只有15%左右——真正拿到能用的一条,成本能翻上好几倍。一分钟的量,从几块钱的广告价,实际跑下来能到大几十块。一部正常体量的短剧,光算力就要小十万往上。于是很多人开始盯着自己...
admin37142026/7/3 14:51:15
放弃Qt框架(软渲染),使用C++20和系统API重写了整个项目的代码。不再依赖任何外部框架,所有工作都都基于系统API完成。体积缩小10倍,仅一个可执行文件(779KB)。性能增长数倍(视客户端情况而定,硬件加速带来的收益)。增加录屏功能(可自由设置录屏区域,生成MP4、GIF)。默认情况下常驻系统,用户可以使用快捷...
freeflydom40242026/7/3 14:47:27
工作流审核岗位下有多个人的情况下是多人会审还是单审? 如下图,指定岗位“测试部门员工”审核,岗位下多人的情况下,这些人都会收到待审提醒,只要其中一人审核通过,就前往下一个节点,所以一个岗位有多人的话审核是多人单审。 补充说明:多人会审:必须本级节点所有人都审核完毕,才会自动跳转到下一节点;多人单审:本级节点任意一个...
freeflydom57202026/7/3 14:45:40
一个真实的红队故事,带你走完内网信息收集的每一步上个月的真实场景凌晨两点,我拿到了一台边界Web服务器的shell。目标是一家中型企业的外网门户,一个存在了七八年的老PHP系统。通过一次SQL注入拿到了RDP用户密码,顺利登陆了这台WIndowsServer2012。习惯性ipconfig看了一眼IP——172.16....
freeflydom42392026/7/3 14:38:49
把滚动截屏放在截屏工具的扩展项里,本质上反映的是一件很普通的事:现代应用几乎没有一屏装得下的内容。一个长PDF几十页,一个GitHubIssue几百条评论,一段没分页的Word文档,一份产品需求的网页版说明,一段微信里被反复刷出来的长文截图——这些内容统统需要滚动条才能看完,但当你需要把它完整地交给别人时,传统的单屏截...
freeflydom43372026/7/3 12:00:47
在测试一个Web服务时别出心裁把端口指向了10080,结果死活打不开。让AI诊断也没有头绪,提示一切正常,我用curl测试也正常,就是在浏览器中打不开。换机器、换浏览器,在chrome下提示:在firefox下提示:把firefox的提示信息发给AI,AI才醒悟过来:原因是Firefox和Chrome内置了一份受限端口...
admin36082026/7/3 11:36:36
昨天有个客户反馈,在一台Win10电脑上运行某程序,结果点击联系人时,右边的聊天窗口始终出不来。现象如下图所示:一.问题排查于是,我们远程到客户的这台电脑上,发现这台电脑有装企业防水墙(驱动级自动文件加密),并且该程序的日志内容有如下报错记录:System.Drawing.Image.FromFile:内存不足。找到该...
freeflydom38452026/7/3 11:30:50
很多人第一次做部署时都会疑惑:例如像8028、8035这些普通的端口和80、443不都是TCP端口吗?为什么生产环境里通常只开放80/443,却不建议把一堆高位端口直接放到外网?答案是:从端口本身看没有本质区别,但从安全体系和运维治理看,区别非常大。01生产环境更稳妥的做法是什么?更标准的方式是:对外只开放443,内部...
freeflydom41602026/7/3 10:30:41
在HTML中如何让a标签不跳转、只执行JS? ​ 在HTML中让<a>标签不跳转、只执行JS,有几种常用方法,各有优劣:方法一:href=void(0)(推荐)html<ahref=void(0)=myFunction()>点击执行JS</a>或简写为:html<ahref=;=myFunction()>点击执行J...
freeflydom39632026/7/3 9:36:05
SQLSERVER检查索引是否存在 ​ 要检查SQLServer中索引IX_test是否存在,核心方法是查询系统视图sys.indexes。核心查询方法你可以使用以下两种方式之一,它们的效果是相同的:方法一:使用OBJECT_ID函数(推荐)这种方法通过OBJECT_ID函数精确指定表名,可以避免不同模式下同名表的...
freeflydom37852026/7/3 9:31:06
iframe没有ID属性只有src属性,js如何定位该元素? 针对你的场景,最稳妥的方法是使用属性包含选择器(*=)或属性结尾选择器($=):1.推荐写法(包含匹配)只要src里包含test.asp就能命中,不受域名和路径影响:javascriptvariframe=parent.document.querySe...
freeflydom48532026/7/3 9:26:43
bom一键添加 目前系统没有此功能,物料BOM的具体细节以及材料明细最好是通过人工手动进行确认和把控。
admin29702026/7/3 9:26:40
通过innerHTML将script标签插入到父页面执行,报错未定义,如何解决? 这个报错是必然的,因为通过innerHTML插入到父页面的<script>标签,浏览器不会执行其中的代码(这是HTML规范的安全机制,防止XSS攻击)。浏览器只会把它当成普通文本节点解析,函数根本不会被注册到window上,所以调用...
freeflydom40022026/7/3 9:20:04
系统找不到该标签对应的库存信息 页面上其实已经提示的很明显了,扫码找不到对应的物料库存信息,说明此物料标签没有没有对应库存信息,检查该物料的具体仓位以及所在运营中心位置。 或者就是扫描的二维码不完整导致无法解析,可以尝试重新扫码 具体可以通过在ERP系统内找到:报表查询——物料库存查询
admin34202026/7/3 8:58:44
聊个很多人忽略的事儿——你的Windows电脑里,其实住着两个命令行工具。一个叫CMD命令提示符,一个叫PowerShell。很多人压根不知道这俩有啥区别,甚至觉得PowerShell就是CMD换了个皮肤。说实话,我以前也这么想的,直到某天真正上手试了试PowerShell,才惊觉这完全是两代东西。今天就跟大家详细聊聊...
admin40912026/7/2 12:55:47
一、优先级排序(从低成本到高成本)低成本零改造:接口直出数据、预渲染中间件(Prerender)​中成本:静态预渲染打包(VitePress/NuxtStatic/NextStatic)​高成本:SSR服务端渲染(Nuxt、Next、Remix)​兜底方案:爬虫UA分流,给搜索引擎返回静态HTML二、方案1:爬虫分流(...
admin37042026/7/2 9:35:11
整体四大阶段:抓取→渲染→提取→入库索引一、阶段1:种子URL启动、发现链接(爬取入口)初始种子库搜索引擎内置海量种子网址:提交的网站、历史收录站点、域名服务商收录、导航站、外部外链。DNS解析+HTTP请求爬虫向服务器发送GET请求,携带爬虫专属UA(百度spider、Googlebot),优先获取页面原始HTML。...
admin37742026/7/2 9:25:37
JS动态内容爬虫抓取完整说明一、分两类爬虫,结果完全不一样1.普通静态爬虫(只发HTTP请求,不渲染页面)代表:requests、curl、PHPfile_get_contents、传统简易采集器、早期搜索引擎爬虫抓不到JS动态渲染内容 工作逻辑:仅下载原始HTML源码,不会执行JavaScript、不会等待接口请求...
admin37652026/7/2 9:20:36
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 338
