最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13171 今日文数:7382
`==`为运算符,编译时编译器确定比较值还是比较地址(如果将一个值类型和引用类型相互比较,编译器会报错,编译不通过)。`Equals`为方法,object基类中定义了`Equals`的虚方法。可能在其它类型中进行重写。在运行时才会执行`Equals`方法。具体调用`Equals`哪个实现,运行时才能知道。
所以,在...
作为W3C制定的浏览器原生组件化标准,WebComponents由CustomElements、ShadowDOM、HTMLTemplates三大核心API构成,理论上具备原生支持、零框架依赖、天然跨框架复用等核心优势。然而历经十余年发展,其在商业项目中的采用率始终处于低位。本文从开发体验、响应式机制、样式隔离、SSR...
前面的文章分别介绍了需求拆分、代码生成、测试、优化和代码审查。但在真实开发中,我们很少只做其中一件事。一个功能通常要经历:需求分析→编码实现→测试验证→代码审查→文档整理如果每一步都临时提问,AI给出的内容可能互相矛盾,自己也容易忘记验证哪些地方。因此,我们需要建立一套固定的AI编程工作流。这篇文章不讨论复杂的自动化平...
前言Redis正在从一个“缓存中间件”进化成AI应用的“实时数据基础设施”。2026年,Redis在AI方向上的布局已经全面铺开——向量搜索、VectorSets、语义缓存、AIAgent上下文引擎,一条完整的AI能力矩阵已经成型。一、Redis为什么要接入AI?在聊具体能力之前,我们先理解一个根本问题——为什么Red...
FastGPT的链接集合API是否支持CSS选择器参数?
FastGPT的“链接集合”API是支持选择器参数的,对应字段是metadata.webPageSelector。使用方法在调用创建链接集合的API时,将选择器放在metadata对象里即可。以你使用的CSS选择器.article_area为例,正确的请求体...
这两天,一个很有意思的场面出现了。不少原本不关心前端工程化、也不知道npm是什么的人,为了体验DeepSeekHarness,开始照着教程安装Node.js,然后在终端里敲下这样一行命令:npx@deepseek-ai/dshweb
一个AI编程工具发布,最后先给Node.js拉来了一批新用户。这事听起来有点魔幻,但...
导读JSON正从辅助数据变成核心工作负载,推动分析数据库能力边界变化。当数据混合了关系型、JSON、日志、文本与向量,竞争标准已从谁查询结构化表更快转向谁能更自然地处理不断变化的数据。文中半结构化性能引用JSONBench公开基准。
过去讨论分析数据库,大家最关注的通常是Join、聚合、并发和查询性能。但这几年,一个...
摘要:MCP有官方JavaSDK,SpringAI生态也不冷,但Java开发者的AI编程体验就是差了一个量级。问题不在模型,也不在SDK,而在项目结构本身。有意思的是——同样是企业级静态类型语言,C#恰恰在每一个对Agent不友好的维度上都占了一点便宜。半拍之差,由此而来。先说一个会让很多Java开发者不服气的事实。A...
前言我见过不少刚写上位机的人,案头贴的是PLC通信代码片段,不是系统全貌。结果一遇到跨部门扯皮、架构决策、排错定位就懵,不知道自己写的那段程序,在整个系统里到底算哪根葱。所以这一篇,我们来画一张.NET工控项目的典型架构全景图。看完后你就知道自己站在哪,应该往哪个方向去努力。一、先上全景图:你的程序站在哪我们把整个系统...
前言今天聊个具体的坑——字节序和大小端。这坑我刚入行那会儿踩过,盯着采集上来的温度显示1.347e-38,一度怀疑人生。很多上位机新手有个错觉:从PLC把寄存器读上来,转换一下不就是个数了吗?实际上真没那么简单。一个32位浮点数跨两个寄存器,中间隔着大小端和字节序两道关,任何一道没对齐,你看到的就是天书。一、大小端到底...
经典ASP调用API如何设置超时结束?
后端ASP(VBScript+ServerXMLHTTP)设置超时MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0提供了setTimeouts方法,可分别设置解析、连接、发送和接收的超时时间(毫秒)。我们通常关注接收超时(receiveTimeout),即等待响应数据的最长时间...
一简介1、AScriptAScript是一个开源的C#动态脚本解析执行引擎,支持自定义语法,支持扩展多种脚本语言(目前已支持C#/Python3/SQL/JavaScript/Lua五种语言),支持解释执行和编译执行两种执行模式,并且支持编译缓存,以适配不同场景下对性能的要求。目前官方最新版本:1.6.0开源地址:ht...
给大家分享几个经典的C#中关于List使用的坑,有些是我踩过的,有些是我见过的,大家共勉。第一个坑,不设Capacity。List底层说白了就是个数组,满了就扩容,扩容是新建一个两倍大的数组再把旧的拷过去。数据少的时候无感,上百万条的时候,每扩容一次就是一次大数组拷贝,旧数组丢给GC,二代GC一触发,主线程卡得欲仙欲死...
经典ASP使用JScript(在服务器端运行)解析JSON数据
在经典ASP(VBScript)中解析JSON没有原生支持,但我们可以借助JScript(在服务器端运行)来解析。您可以嵌入<scriptlanguage=JScriptrunat=server>代码块,利用JavaScript解析响应字符串,然后返回给...
经典ASP如何调用API?
您可以使用VBScript配合ServerXMLHTTP对象(或MSXML2.ServerXMLHTTP)发送HTTP请求。<%Dimurl,apiKey,appId,userContenturl=http://192.168.0.20/api/apiKey=Bearerxxx-xxxap...
做开发时经常会遇到这种情况:本地起了一个Web服务,需要让外部来访问——微信支付回调、小程序服务端联调、第三方平台的webhook、同事的手机、客户的测试页面……对方需要一个「公网可达」的地址/域名,而你的代码还跑在本地、还在改。最常见的两种做法都有问题:直接把服务部署到公网服务器——代码搬来搬去,联调一次改一次,痛苦...
js如何用正则替换url字符串变成可点击的超链?
要将文本中的URL替换为可点击的链接(新窗口打开),可以使用JavaScript的replace()配合正则表达式匹配URL,然后生成<a>标签。下面给出完整的解决方案和说明。核心代码javascriptvarrawText=1、超链接的href和引发的思考\nhtt...
LetsEncrypt于2015年正式推出,通过ACME(自动化证书管理环境)协议,让SSL证书的申请、验证和续订实现了全自动。短短十年间,全球HTTPS加密普及率从不到50%跃升至超过95%。浏览器对HTTP站点强制显示红色“不安全”警告,更是在用户侧形成了强大的倒逼机制。与此同时,S/MIME邮件加密技术在1995...
1.为什么值得花5分钟了解这个3亿参数的嵌入模型你有没有试过在本地跑一个真正能用的中文语义搜索模型?不是那种动辄几十GB显存、需要A100才能喘口气的大块头,而是能在你手边那台2021款MacBookAir上安静运行、响应速度还不错的轻量级方案?EmbeddingGemma-300m就是这样一个“不声张但很实在”的选择...
1.为什么中文语义搜索需要专用模型?你有没有遇到过这样的情况:在企业知识库中搜索“客户投诉处理流程”,却只搜出标题含“投诉”的文档,而真正讲清步骤的《售后服务SOP》反而排在十几页之后?或者用关键词“AI模型部署”查技术文档,结果返回一堆“人工智能简介”“机器学习基础”这类泛泛而谈的内容?传统关键词搜索依赖字面匹配,对...
在构建RAG(检索增强生成)系统时,Embedding模型是决定检索质量的基石。BAAI发布的BGE-M3因其支持多语言、长文本和多种检索模式,成为了目前的SOTA(StateoftheArt)选择之一。而使用Ollama部署BGE-M3是最轻量、最便捷的方式。但在实际调用中,许多开发者会对返回的数据格式、接口限制以及...
/***比较两个时间的时间差*@paramstartTime开始时间*@paramendTime结束时间*@democompareTime(newDate(2019-12-2416:02).getTime(),newDate().getTime())*/functioncompareTime(startTime,end...
我在WindowsServer服务器IIS网站管理器上安装了两套点晴MIS系统,分别跑在8080和8081端口。现在前端要对接接口,总不能让人家写两个后端地址吧?而且两个网站怎么分摊流量啊?还有网站图片、前端页面,放IIS里加载巨慢,听说Nginx能搞定,可我看配置文件全是懵的。这反向代理、负载均衡到底是啥?小白管理员...
JSON格式文件如下:我们是要取出msgJsoncontent里面GeneralReportInfo下serviceData中的totalUseValue数据,\deviceTime\:\20190701T234910Z\,\voltage\:\4.91\,\identityCode\:\898603174920396...
你的服务器是否每天被/admin、/wp-login.php、/.env扫描刷屏?这些攻击90%来自境外。如果你的业务只服务中国大陆用户,那完全没必要开放全球访问!更重要的是:你不需要编译Nginx,不需要MaxMind账号,甚至不用装额外模块只需利用亚太网络信息中心(APNIC)公开的官方IP数据,配合Nginx原生...
