经典ASP调用API如何设置超时结束?
2026年9月4日 11:17 本文热度 2510
:经典ASP调用API如何设置超时结束?
后端 ASP(VBScript + ServerXMLHTTP)设置超时
MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0 提供了 setTimeouts 方法,可分别设置解析、连接、发送和接收的超时时间(毫秒)。我们通常关注 接收超时(receiveTimeout),即等待响应数据的最长时间。
示例代码
vbscript
    Dim url, apiKey, appId, userContent
    url = "http://192.168.0.20/api/"
    apiKey = "Bearer xx-..."
    appId = "xxxxx"
    userContent = "测试内容"
    ' 构造请求体
    Dim requestBody
    requestBody = "{""appId"":""" & appId & """,""messages"":[{""role"":""user"",""content"":""" & Replace(userContent, """", "\""") & """}]}"
    ' 创建 ServerXMLHTTP 对象
    Dim http
    Set http = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0")
    ' ---- 设置超时(单位:毫秒) ----
    ' 参数顺序:resolveTimeout, connectTimeout, sendTimeout, receiveTimeout
    ' 我们主要设置接收超时为 5000ms(5秒),其他设置为 0 表示默认(无限)
    http.setTimeouts 0, 0, 0, 5000
    ' 发起请求
    On Error Resume Next   ' 启用错误捕获,以便处理超时异常
    http.Open "POST", url, False
    http.setRequestHeader "Content-Type", "application/json"
    http.setRequestHeader "Authorization", apiKey
    http.send requestBody
    ' 检查是否超时或出错
    If Err.Number <> 0 Then
        ' 超时或其他错误发生
        Response.Write "请求超时或失败,执行备选操作"
        ' 这里可以执行其他逻辑,比如记录日志、返回默认值等
        Err.Clear
    Else
        ' 正常处理响应
        If http.Status = 200 Then
            Response.Write "成功获取:<pre>" & http.responseText & "</pre>"
        Else
            Response.Write "HTTP 错误:" & http.Status
        End If
    End If
    on error goto 0
    Set http = Nothing
关键点:
  • http.setTimeouts 0, 0, 0, 5000 表示接收超时设为 5 秒。
  • 用 On Error Resume Next 捕获超时异常(超时会触发 COM 错误)。
  • 错误发生后,Err.Number 非 0,您可以执行备选逻辑。
该文章在 2026/9/4 11:17:45 编辑过
