最近开通了,可以发表评论就一直被垃圾评论和留言困扰,一直没有找到很好的解决办法。今天发现了这个可以防止垃圾评论的asp代码,特提供给大家,希望大家能摆脱 最近开通了,可以发表评论就一直被垃圾评论和留言困扰,一直没有找到很好的解决办法。事实上wordpress有一些强悍的插件可以防治spam,比如Akismet,不过这...
cantron96032011/5/2 23:31:16
前一篇我们已经讲了SQL注入攻击漏洞产生的本质是由编程人员编码的不当造成的,下面我们就来继续讲如何才是正确的编码,才不会受到SQL注入的攻击 在讲这个问题之前让我们来先看一段代码: 复制代码代码如下: dimsql_injdata,SQL_inj,SQL_Get,SQL_Data,Sql_Post SQL_in...
cantron89382011/5/2 23:26:28
/////////加密/解密字符 FunctionEncrypt(strSource) DimKey1 DimKey2 DimbLowData DimbHigData Dimi DimstrEncrypt DimstrChar Key1=65 Key2=135 Fori=1ToLen(strSou...
cantron87432011/5/2 16:56:51
在Microsoft®SQLServer游标的引用。sql_variant 一种存储SQLServer支持的各种数据类型(text、ntext、timestamp和sql_variant除外)值的数据类型。table 一种特殊的数据类型,存储供以后处理的结果集。timestamp 数据库范围的唯一数字,每...
cantron92892011/4/30 9:19:51
Javascript类型转换介绍转换到布尔类型(Boolean)转换到字符串类型(String)转换到数值类型(Number)解析数值parseFloatparseIntparseInt指定基数参数ToInt32.转换用户输入正则表达式例子.介绍Javascript(ECMAScript)是一种弱类型的语言.这并不意味...
tercel98282011/4/30 9:02:36
在表中添加新字段并更新该字段值:ALTERTABLEbbsdbADDnew_ziduan_namenvarchar(4)DEFAULT公用;updatebbsdbsetnew_ziduan_name=公用;语法说明:ALTERTABLE表│DROPDROP}ALTERTABLE语句分为以下几个部分:部分说明table欲...
cantron94902011/4/27 12:37:19
[p]原文地址:[url=http://www.appinstall.cn/viewthread.php?tid=1065]http://www.appinstall.cn/viewthread.php?tid=1065[/url][/p][p][/p][p][/p][p]安装过程中安装程序会把自已解压到临时目录下,此...
machangmu98572011/4/25 18:41:20
害的我太苦了!这个easy问题困扰了我N多天,UE卸了又装,装了又卸,简体中文版、英文版都各装了两遍,问题依然继续!最终让我在UE的官网上得到了解决办法。下面是整个故事的来龙去脉……看过我之前关于UE快捷键的日志,你就会发现快捷键F3和Ctrl+F3很好使,而且在开发时用得最多,原因是这对快捷键可以快速查找选中的字串,...
cantron99902011/4/25 14:03:15
在浏览器中通过查看源代码的方式是无法看到ASP源代码的,你只能看到由ASP文件输出的结果,而那些只是纯粹的HTML而已。这是因为,在结果被送回浏览器前,脚本已经在服务器执行了。实例:用ASP写文本 <html> <body> <% response.write(HelloWorld...
cantron93712011/4/24 0:46:03
简介 性能是一个很重要的特征。你需要事先设计好性能指标,否则日后就要为此重新编写程序。就是说:要设想好怎样最佳化地执行ASP程序? 本文提出了一些优化ASP应用和VBScript的技巧,许多技巧和缺陷都经过了研讨。这里列出的建议已经在http://www.microsoft.com和其他站点上进行了测试,都...
cantron97322011/4/24 0:39:56
一前言 MicrosoftActiveServerPages(ASP)是服务器端脚本编写环境,使用它可以创建和运行动态、交互的Web服务器应用程序。使用ASP可以组合HTML页、脚本命令和ActiveX组件以创建交互的Web页和基于Web的功能强大的应用程序。现在很多网站特别是电子商务方面的网站,在前台上大都用ASP...
cantron102162011/4/24 0:33:39
其实就是利用文件“global.asa”!asp编程新手都想知道这东西是什么?事实上,global.asa就是一个事件驱动程序,其中共包含4个事件处理过程:Application_OnStart、Application_OnEnd、Session_OnStart和Session_OnEnd。 当网站的一个应用程序的页...
cantron95062011/4/23 23:01:51
1.要压中文档名,须下载中文版WinRAR,安装后,再将其中的rar.exe复制出来 2.网络执行,必须将rar.exe与被压缩的文件(或文件夹)置于相同目录下 (网络执行压缩不支持相对路径,如果使用绝对路径,压出来的文档,会按照绝对路径一层一层压进去) 3.下载并注册,在线执行Server端外部程序的组件:AS...
cantron93242011/4/23 0:01:40
此方法,不建议使用压大文件,一般的小文件压几个还很好用的 <%@Language=VBScript%> <%OptionExplicit%> <!--#includefile=asptar.asp--> <% Response.Buffer=True Respo...
cantron90592011/4/22 22:58:47
一、问题的提出随着互连网的发展,网站的数量以惊人的数字增加。网站的作用除了给广大网友们提供信息资讯服务外,还应该成为网友们上传与下载文件的场所。在上传与下载文件的过程中,传输时间是关键,这就要求有较快的传输速度。在传输速度固定不变或是上下变动不大的情况下,尽量减小传输文件的体积,是一个可行的办法:上传文件的时候,先将要...
cantron88852011/4/22 22:42:12
rar.exe命令行参数 [语法] RAR<命令>[-<开关>]<压缩文件>[<@列表文件...>] RAR[<文件...>][<解压路径\>] [命令] A增加文件到压缩包,如果省略参数A也为添加文件,但不同的是添加当前路径文件到指...
cantron114832011/4/22 22:20:18
方法一、processstringuser=sde; stringuser1=sys; stringpwd1=sys; stringpwd=sde; stringdb=wbz; stringdir=@c:\wbz1; stringcmd=@/cexp+user+/+pwd+@+db+owner=+user+...
cantron90062011/4/22 14:49:12
关键词:ASP 一:真的能在浏览器中执行命令文件吗? 答案是肯定的。(哇,酷耶!可以......)不过先别高兴,只能执行服务器端的,而且是必须经过授权的。否则服务器想黑你就太容易了。谁敢看我我就格式化谁。(真希望可以,老是黑客黑服务器,也该服务器黑别人了。哈哈!) 二:他是如何实现的。是靠asp文件吗? ...
cantron90302011/4/22 14:43:15
ASP读取文件夹中文件 dimfso,mydir,dname SetFso=server.createobject(Scripting.FileSystemObject) setmydir=fso.getfolder(server.mappath(/AsaiWeb)) foreachiteminmydir.fi...
cantron87662011/4/21 22:01:12
--完整备份 BackupDatabaseNorthwindCS Todisk=G:\Backup\NorthwindCS_Full_20070908.bak --差异备份 BackupDatabaseNorthwindCS Todisk=G:\Backup\NorthwindCS_Diff_200709...
cantron88252011/4/21 18:40:45
此版本是始终只有最新的一版(我自己的用的是版本是每天都有一个备份)复制代码代码如下:declare@DBNamevarchar(200)set@DBName=ReportServer$SQL2005--截断日志DUMPTRANSACTION@DBNameWITHNO_LOG--收缩数据库DBCCSHRINKDATABA...
cantron93962011/4/21 18:36:04
每个函数都可以强制将一个表达式转换成某种特定数据类型。语法CBool(expression)CByte(expression)CCur(expression)CDate(expression)CDbl(expression)CDec(expression)CInt(expression)CLng(expression)...
tercel95152011/4/19 14:49:32
rs.opensql,conn:如果sql是delete,update,insert则会返回一个关闭的记录集,在使用过程中不要来个rs.close在文件最后再写rs.close 中间可以来多个记录集rs1.opensql1,conn,最后一块关闭记录集:rs.closers1.close conn.execute(...
tercel91642011/4/19 14:14:42
rs.opensql,conn与conn.execute(sql)的区别收藏 引用“srnld(天涯)”的话:什么时候用什么? 那就凭个人经验积累的感觉了: 如果只需要一笔带过的碰碰数据库,用execute 如果要对数据库作比较庞杂的操作!则最好用rs.open -----------------------...
tercel88362011/4/19 14:11:08
CONN.EXECUTE(SQL,RowsAffected,C)参数含义:SQL:值可以是SQL语句、表名、存储过程名,也可以是数据提供者所能接受的任意字符串。为了提高性能。RowsAffected:可选参数将返回INSERT、UPDATE或DELETE查询执行以后所影响的数目。这些查询会返回一个关闭的Recordse...
tercel87552011/4/19 14:06:08
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... 527
