MS SQL数据类型及长度限制
2011年4月30日 9:19 本文热度 9293
在 Microsoft® SQL Server™ 中,每个列、局部变量、表达式和参数都有一个相关的数据类型,这是指定对象可持有的数据类型(整型、字符、money 等等)的特性。SQL Server 提供系统数据类型集,定义了可与 SQL Server 一起使用的所有数据类型。下面列出系统提供的数据类型集。
可以定义用户定义的数据类型,其是系统提供的数据类型的别名。有关用户定义的数据类型的更多信息,请参见 sp_addtype 和创建用户定义的数据类型。
当两个具有不同数据类型、排序规则、精度、小数位数或长度的表达式通过运算符进行组合时:
通过将数据类型的优先顺序规则应用到输入表达式的数据类型来确定所得值的数据类型。有关更多信息,请参见数据类型的优先顺序。
如果结果数据类型为 char、varchar、text、nchar、nvarchar 或 ntext,则结果值的排序规则由排序规则的优先顺序规则决定。有关更多信息,请参见排序规则的优先顺序。
结果的精度、小数位数及长度取决于输入表达式的精度、小数位数及长度。有关更多信息,请参见精度、小数位数和长度。
SQL Server 为 SQL-92 兼容性提供了数据类型同义词。有关更多信息,请参见数据类型同义词。
精确数字
整数
bigint   从 -2^63 (-9223372036854775808) 到 2^63-1 (9223372036854775807) 的整型数据(所有数字)。
int   从 -2^31 (-2,147,483,648) 到 2^31 - 1 (2,147,483,647) 的整型数据(所有数字)。
smallint   从 -2^15 (-32,768) 到 2^15 - 1 (32,767) 的整数数据。
tinyint   从 0 到 255 的整数数据。
bit
bit   1 或 0 的整数数据。
decimal 和 numeric
decimal   从 -10^38 +1 到 10^38 –1 的固定精度和小数位的数字数据。
numeric   功能上等同于 decimal。
money 和 smallmoney
money   货币数据值介于 -2^63 (-922,337,203,685,477.5808) 与 2^63 -1 (+922,337,203,685,477.5807) 之间,精确到货币单位的千分之十。
smallmoney   货币数据值介于 -214,748.3648 与 +214,748.3647 之间,精确到货币单位的千分之十。
近似数字
float  从 -1.79E + 308 到 1.79E + 308 的浮点精度数字。
real   从 -3.40E + 38 到 3.40E + 38 的浮点精度数字。
datetime 和 smalldatetime
datetime  从 1753 年 1 月 1 日到 9999 年 12 月 31 日的日期和时间数据,精确到百分之三秒(或 3.33 毫秒)。
smalldatetime  从 1900 年 1 月 1 日到 2079 年 6 月 6 日的日期和时间数据,精确到分钟。
字符串
char  固定长度的非 Unicode 字符数据,最大长度为 8,000 个字符。
varchar 可变长度的非 Unicode 数据,最长为 8,000 个字符。
text  可变长度的非 Unicode 数据,最大长度为 2^31 - 1 (2,147,483,647) 个字符。
Unicode 字符串
nchar  固定长度的 Unicode 数据,最大长度为 4,000 个字符。
nvarchar  可变长度 Unicode 数据,其最大长度为 4,000 字符。sysname 是系统提供用户定义的数据类型,在功能上等同于 nvarchar(128),用于引用数据库对象名。
ntext  可变长度 Unicode 数据,其最大长度为 2^30 - 1 (1,073,741,823) 个字符。
二进制字符串
binary  固定长度的二进制数据,其最大长度为 8,000 个字节。
varbinary  可变长度的二进制数据,其最大长度为 8,000 个字节。
image  可变长度的二进制数据,其最大长度为 2^31 - 1 (2,147,483,647) 个字节。
其它数据类型
cursor  游标的引用。
sql_variant
一种存储 SQL Server 支持的各种数据类型(text、ntext、timestamp 和 sql_variant 除外)值的数据类型。
table
一种特殊的数据类型,存储供以后处理的结果集。
timestamp
数据库范围的唯一数字,每次更新行时也进行更新。
uniqueidentifier
全局唯一标识符 (GUID)。
该文章在 2011/4/30 9:19:51 编辑过
