静态方法和非静态方法的区别:1.静态方法不需要类实例化就可以调用,反之非静态方法需要实例化后才能调用;2.静态方法只能访问静态成员和方法,非静态方法都可以访问;3.静态方法不能标记为override,导致派生类不能重写,但是可以访问;4.静态成员是在第一次使用时进行初始化。非静态的成员是在创建对象的时候,从内存分配上来...
admin85732021/3/3 17:49:58
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.IO;usingSystem.Linq;usingSystem.Net;usingSystem.Text; namespaceHttpDemopublicstaticvoidDownLoad()else//...
admin85532021/3/3 17:39:35
CookiesQueryStringApplicationSession 1、利用cookies保持客户端信息.NETSystemWeb控件名称以下三个类,可以使用它们来处理客户端的Cookies1、HttpCookie:提供一个建立和操作独立HTTPcookies的安全类型的方式2、HttpResponse:Coo...
admin96342021/3/3 17:34:48
两者都需要引入命名空间:usingSystem.Drawing;一、图片水印前台Photoshuiyin.aspx代码:<div><asp:FileUploadID=FileUpload1runat=server/><asp:ButtonID=Button1runat=serverText...
admin110652021/3/3 17:28:12
由于最近要做一个客户端,但是要求有一个掉线检测的功能,下面让我们看看使用自定义的HeartBeat方式来检测客户端的连接情况。心跳包的实现思路:客户端连接上服务端后,在服务端会维护一个在线客户端列表。客户端每隔一段时间,向服务端发送一个心跳包,服务端受收到包以后,会更新客户端最近一次在线时间。一旦服务端超过规定时间没有...
admin87092021/3/3 17:18:07
在上篇文章中,你跟着我写了一个HelloWorld,本篇中,我们来谈谈一些C#程序中的小概念1、C#程序结构一个C#程序主要包括以下部分:命名空间声明(Namespacedeclaration)一个类(class)Class方法Class属性一个Main(主)方法语句(Statements)&表达式(Expre...
admin88322021/3/3 17:03:35
什么是异步编程?异步编程指的就是不用阻塞当前线程来等待任务的完成,而是将任务扔到线程池中去执行,当前线程可以继续向下执行,直至其它线程将任务完成,并回调通知当前线程。整个任务从开始到结束都是异步完成的,不会阻塞当前线程。因此,异步编程很重要的一点就是,不会阻塞当前线程。异步编程实现在C#语言中,通过委托可以很方便地实现...
admin81772021/3/3 16:48:43
usingSystem.Xml;usingSystem.IO;usingSystem;namespaceFramework.Commonelseif(File.Exists(appConfig))else}///<summary>///用户指定具体的配置文件路径///</summary>///&...
admin88032021/3/3 16:40:30
步骤: 一、服务端的建立 1.服务端的项目建立以及页面布局 2.各功能按键的事件代码 1)传输类型说明以及全局变量 2)Socket通信服务端具体步骤: (1)建立一个Socket (2)接收信息 (3)发送数据(这里分发送字符串、文件(包含大文件)、震动) 二、客户端的建立 1.服务端的项目建立以...
admin88462021/3/3 12:26:49
阅读目录一、证件识别API接口二、EmguCV类库调用三、Office2007组件最近研究C#相关的OCR技术,图像识别一般C和C++这种底层语言做的比较多,C#主要是依托一些封装好的组件进行调用,这里介绍三种身份证识别的方法。一:调用大公司API接口,百度、云脉,文通科技都有相关的API介绍。二:调用图像处理类库,E...
admin82732021/3/3 11:53:24
将用户上传的附件(文件、图片等)通过FTP方式传送到另外一台服务器上,从而缓解服务器压力。1、相关的文章如下:Discuz!NT中远程附件的功能实现[FTP协议]http://www.cnblogs.com/daizhj/archive/2008/07/28/1254648.html2、以下代码使用.netFtpWeb...
admin99602021/3/3 11:23:04
很多时候安全起见,不会让用户通过浏览器直接从ftp下载文件。这时我们需要web从ftp下载文件再输出到浏览器,对于小文件我们可以一次性读到memorystream,然后输出;但是大文件这样实现就会导致服务器内存爆炸,此时我们可以利用filestream,一边从ftp下载数据到本地,一边从本地输出到用户客户端,这样对于再...
admin101322021/3/3 11:12:04
1.usingSystem;2.usingSystem.Collections.Generic;3.usingSystem.Runtime.InteropServices;4.usingSystem.Windows.Forms;5.namespacedrmaple6.33.}34.}35.36.//简单说明一下:37....
admin81652021/3/1 10:45:58
publicstaticvoidSetDouble(Controlcc)使用方法为将页面上闪烁的控件全部设置SetDouble(***),亲测有效,这是我目前查到唯一管用的方法:SetDouble(this);SetDouble(label1);也可以试一下在CS中加入以下代码,有一定的帮助:protectedover...
admin105772021/2/26 15:54:47
在WebBrowser的NewWindow事件中,用以下代码处理即可。privatevoidwebBrowser1_NewWindow(objectsender,CancelEventArgse)
admin79112021/2/25 17:11:36
//FormBorderStyle.None时,支持改变窗体大小#region支持改变窗体大小privateconstintGuying_HTLEFT=10;privateconstintGuying_HTRIGHT=11;privateconstintGuying_HTTOP=12;privateconstintGu...
admin86842021/2/25 10:28:48
方法一:将侦听套接字强行关掉,这样会使Accept引发异常,从而达到退出阻塞的目的。方法二:先拆除循环条件,再给监听端口发送一条自定义命令,解析成功后,Accept自然退出阻塞。后台代码:usingSystem;usingSystem.Text;usingSystem.Windows;usingSystem.Threa...
admin75282021/2/23 11:33:58
在《C#高级编程》第7版第24章,有提到使用TCP类。书中写了一个实例,两个winform,其中一个点击按钮发送字符串,另一个winform进行接收。这个实例有个缺点,只能接收一次。我将这个实例进行了改造。第一版做好后,可以进行接收和发送,但是出现一个问题,就是在关闭程序后,在电脑的任务管理器中看到还有进程在跑。进行了...
admin93652021/2/23 11:18:36
【实例简介】请右键以管理员身份运行该程序【实例截图】 【核心代码】123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676...
admin93402021/2/21 17:50:40
BackgroundWorker在执行DoWork事件时该如何取消呢?方法1DoWork执行一个(耗时)循环方法2DoWork执行一个(耗时)方法[注:方法没有循环]见代码:方法1中DoWork事件执行的是一个for循环(foreach,while.....)取消操作很简单,只要在循环中判断即可看代码---------...
admin76632021/2/21 17:13:23
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.Data;usingSystem.Drawing;usingSystem.Text;usingSystem.Windows.Forms;usingSyst...
admin77592021/2/20 11:17:57
usingSystem.Runtime.InteropServices;publicstaticuintSND_ASYNC=0x0001;publicstaticuintSND_FILENAME=0x00020000;[DllImport(winmm.dll)]publicstaticexternuintmciSend...
admin96222021/2/19 17:51:50
用C#实现注册表的读\写是一件很容易的事情,在此不做详细的讲解。用C#操作注册表主要用到的两个函数为(已经渗透到下面的实例程序中,注:要引入Microsoft.Win32命名空间):1:读取键值-->Registry.LocalMachine.OpenSubKey(“..Key的路径...”,true),这里的第...
admin94752021/2/19 8:15:16
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingMicrosoft.Win32;//判断操作系统版本(64位\32位)打开注册表项RegistryKeylocalKey=RegistryKey.Open...
admin96782021/2/18 22:39:00
新建一个tabControl,名字为tabControl1,选中并修改其以下属性:1、DrowMode=OwnerDrawFixed//2、Alignment=left//选项卡向左靠齐3、SizeMode=Fixed//设置此项后,设置ItemSize使表格更美观4、ItemSize=30,100//选项卡内的控件大...
admin103532021/2/18 22:21:05
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... 527
