C# 如何取消BackgroundWorker异步操作
2021年2月21日 17:11 本文热度 7664
BackgroundWorker 在执行DoWork事件时该如何取消呢?
方法1 DoWork 执行一个(耗时)循环
方法2 DoWork执行一个(耗时)方法[注:方法没有循环]
见代码:
方法1中DoWork事件执行的是一个for循环(foreach,while.....)
取消操作很简单,只要在循环中判断即可
看代码---------代码是从网上拷贝下来的,这种例子网上很多
#region
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.ComponentModel;
using System.Threading;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace ConsoleBackgroundworker
  class Program
    static BackgroundWorker bw;
    static void Main()
      bw = new BackgroundWorker();
      bw.WorkerReportsProgress = true;
      bw.WorkerSupportsCancellation = true;
      bw.DoWork += bw_DoWork;
      bw.ProgressChanged += bw_ProgressChanged;
      bw.RunWorkerCompleted += bw_RunWorkerCompleted;
      bw.RunWorkerAsync("Hello to worker");
      Console.WriteLine("Press /"C/" to cancel");
      while (true)
        //按C取消
        if (Console.ReadKey(true).Key == ConsoleKey.C)
          if (bw.IsBusy)
            bw.CancelAsync(); //提交取消命令,但还未取消
          else { break; }
      //Console.ReadLine();
    static void bw_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
      Console.WriteLine(e.Argument);
      for (int i = 0; i <= 100; i += 1)
        //判断是否取消操作
        if (bw.CancellationPending)
          e.Cancel = true; //这里才真正取消
          return;
        //传递给ProgressChanged
        bw.ReportProgress(i);
        Thread.Sleep(100);
        e.Result = i;
      // 最终传递给RunWorkerCopmleted
    static void bw_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
      if (e.Cancelled)
        Console.WriteLine("You cancelled!");
      else if (e.Error != null)
        Console.WriteLine("Worker exception: " + e.Error.ToString());
      else
        Console.WriteLine("Complete - " + e.Result);      // 从 DoWork 传过来的参数
    static void bw_ProgressChanged(object sender, ProgressChangedEventArgs e)
      Console.Write("{0,3}/b/b/b", e.ProgressPercentage);
#endregion
如果方法2中DoWork事件中执行的是一个比较耗时的方法时该怎么办了?方法中没有循环无法判断用户是否执行了取消操作!
那么这里就要用到[异步编程模式],在执行一个比较耗时的方法时,代码还能继续向下运行.....!
请看下面代码:
BackgroundWorker bgworker = new BackgroundWorker();
gworker.WorkerSupportsCancellation = true; //是否支持异步取消  如果要取消操作必须设置true
bgworker.DoWork += new DoWorkEventHandler(this.bgworker_DoWork);
bgworker.RunWorkerCompleted += new RunWorkerCompletedEventHandler(this.bgworker_RunWorkerCompleted);
   private void begin_Click(object sender, EventArgs e)
     //开始
      if(!bgworker.IsBusy)
           bgworker.RunWorkerAsync(); //开始操作
   private void end_Click(object sender, EventArgs e)
     //开始取消
     if (bgworker.IsBusy) //是否在运行异步操作
       bgworker.CancelAsync(); //(是)提交取消命令
   private void bgworker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
     //Sql语句 查询的数据很多
     string sql = "select * from table";
     //绑定委托要执行的方法
     Del_DoWork work = new Del_DoWork(ReturnDataTable); //可以使用:delegate、Action、Func、predicate 等,具体可参考:C#委托的介绍(delegate、Action、Func、predicate) 和 委托的N种写法
     //开始异步执行(ReturnDataTable)方法
     IAsyncResult ret = work.BeginInvoke(sql, null, null);
     //(异步编程模式好久就是在执行一个很耗时的方法(ReturnDataTable)时,还能向下继续运行代码)
     //接着运行下面的while循环,
     //判断异步操作是否完成
     while (!ret.IsCompleted)
       //没完成
       //判断是否取消了backgroundworker异步操作
       if (bgworker.CancellationPending)
         //如何是  马上取消backgroundwork操作(这个地方才是真正取消)
         e.Cancel = true;
         return;
     e.Result = work.EndInvoke(ret); //返回查询结果 赋值给e.Result
   private delegate DataTable Del_DoWork(string sql);  //创建一个委托
   /// 查询数据库表--------一个很耗时的方法
   private DataTable ReturnDataTable(string sql)
     DataTable table = new DataTable();
     SqlConnection conn = new SqlConnection("Server............");
     //.....................(省略)
     return table;
   private void bgworker_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
     if (e.Cancelled)
       MessageBox.Show("您取消了操作!");
       MessageBox.Show("出现错误!");
     else
       DataTable table = e.Result as DataTable;
       if (table != null)
         //得到数据,进行显示操作
         //dataGridView1.DataSource = table;
我这里主要是用方法2,在很多情况下,我们的DoWork事件都是执行一个方法,而不是一个循环....,如果你也遇到要执行一个耗时方法,又要取消操作的话,请用方法2吧!
该文章在 2021/2/21 17:13:23 编辑过
