在程序的program.cs中,更改如下:namespaceform_repeat_openelse}}}}
admin81692021/3/29 22:59:00
在窗体的closing事件中,加入代码:privatevoidForm1_FormClosing(objectsender,FormClosingEventArgse)
admin76842021/3/29 22:57:47
将特定程序加入防火墙组,与将特定端口加入防火墙流程类似。详情见“C#防火墙操作之特定端口”。其主要代码为:///<summary>///允许应用程序通过防火墙///</summary>///<paramname=appPath>应用程序的绝对路径</param>///&l...
admin91332021/3/24 23:55:57
针对将特定端口加入到windows系统的防火墙中,使其允许或禁止通过防火墙。其大概思路是:///<summary>///添加防火墙例外端口///</summary>///<paramname=name>名称</param>///<paramname=port>...
admin73532021/3/24 22:59:16
tightvnc源码官方下载地址:http://www.tightvnc.com/ 源码中的WinDxgiSurface.h头文件有如下两行代码:#include<d3d11.h>#include<DXGI1_2.h> 默认设置情况下编译此解决方案会因为编译器找不到上述两个头文件而报错:fa...
admin94302021/3/24 1:52:41
//远程桌面端口,判断操作系统版本(64位\32位)打开注册表项RegistryKeylocalKey=RegistryKey.OpenBaseKey(RegistryHive.LocalMachine,Environment.Is64BitOperatingSystem?RegistryView.Registry64...
admin89832021/3/22 23:39:10
前言:(1)我本机装了SQL2008R2(两个实例),SQL2014,SQLEXPRESS是装VS的时候默认安装的;(2)SQL版本简述:9=2005;10=2008;10.5=2008R2;11=2012;12=2014 第一种方法:说明:添加引用Microsoft.SqlServer.Management.Smo...
admin94912021/3/21 17:30:47
首先对项目添加名为Microsoft.VisualBasic.dll的引用,然后添加命名空间usingMicrosoft.VisualBasic.FileIO;usingSystem;namespaceleaver}}
admin71002021/3/18 12:11:37
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.Data;usingSystem.Drawing;usingSystem.IO;usingSystem.Linq;usingSystem.Net;usin...
admin74102021/3/18 12:09:33
privatevoidbutton1_Click_1(objectsender,EventArgse)}}///<summary>///获取Image图片格式///</summary>///<paramname=file></param>///<paramname=...
admin73312021/3/18 12:05:43
声明:图片压缩算法,不建议对小图片进行压缩,一般文件小于1m的,真心没必要压缩,图片很小的,例如:几百KB的图片,有可能不会减少图片体积,反而压缩后更大,也很正常,请大家合理使用,并不是,所有图片,越压缩越好!!!!!上面是我对2M多的图片进行了测试,压缩质量设置了50,压缩到了800KB,放大和缩小和原图,几乎没有什...
admin73362021/3/18 11:09:27
导语由于疫情的关系,很久没发文章了。今天终于稳定下来在家办公,抽空分享一个刚学会的技巧。最近在家办公的程序员可能避免不了要用远程桌面,那么问题来了,你的.NETCore程序有没有办法知道自己是否在Windows远程桌面环境下运行呢?WindowsForms如果你用的是.NETCore3.x版本,并开发的是Windows...
admin94432021/3/16 0:20:42
///<summary>///执行CMD命令///</summary>///<paramname=str></param>///<returns></returns>publicstaticstringExeCmd(stringstr)p.Wait...
admin88252021/3/15 14:39:21
问题原因分析:因为通过mstsc启动远程桌面连接时,被连接的Windows会启动一个会话(Session)。此时你对远程桌面窗口里面的所有操作(鼠标,键盘)将会‘翻译’成TCP包传输过去,被连接的Windows接收到这些包之后,‘还原’命令并且在当前的活动会话上面执行。而当你断开连接时(点X关闭),会话变成断开状态,W...
admin105522021/3/15 12:33:39
关键代码如下: classIFileHelper#region在ListView中显示系统图标的方法publicstaticuintSHGFI_ICON=0x100;publicstaticuintSHGFI_DISPLAYNAME=0x200;publicstaticuintSHGFI_TYPENAME=0x400...
admin92502021/3/11 1:58:44
说明:本例将目录中的文件显示在窗体的ListView控件中,并定义了多种视图浏览。通过调用Win32库函数实现图标数据的提取。主程序: 大图标:列表:详细信息:Form1.cs:1.publicpartialclassForm1:Form2.10.11.12.privatevoid加载文件ToolStripMenuI...
admin77732021/3/11 1:55:40
ASP.NET工作者进程能够推动其限制而获得更高的性能。在Internet信息服务(IIS)Web服务器上配置ASP.NET进程模型设置。只能在Machine.config文件中设置<processModel>节,并且该节影响服务器上运行的所有ASP.NET应用程序。可以参考文档说明:http://doc....
admin96922021/3/10 11:36:25
从WindowsVista首开默认启用IPV6的先例,而在IPv4、IPv6两者共存的环境下,IPv6具有较高的优先级,因此获取的IP地址就会以IPv6格式为主。好在为了解决这问题,不必刻意把IPv6关掉。同样的问题是Host文件里对localhost的解析,默认返回的是ipv6的地址。具体的说明可以看这篇文章Retu...
admin87682021/3/10 11:34:40
定义:List<T>类表示可通过索引访问的对象的强类型列表,提供用于对列表进行搜索、排序和操作的方法。 作用:泛型最常见的用途是泛型集合我们在创建列表类时,列表项的数据类型可能是int,string或其它类型,如果对列表类的处理方法相同,就没有必要事先指定数据类型,留待列表类实例化时再指定。相当于把数据类...
admin87252021/3/10 11:26:49
1、在C#中List<T>可以用来表示一个T类型的列表该列表中的元素类型为T类型。List<T>类型的一个重要方面是,既可以扩大,也可以收缩,方便添加或删除元素。例如当T为string类型时,使用一系列字符串(strings)并需要为其创建一个列表时,List<string>泛型类是...
admin91192021/3/10 11:22:50
publicstaticvoidmain(String[]args)}System.out.println(list);}list遍历删除某一个、若是不作逻辑处理是没有问题的,可是里面存在比较什么的其余逻辑,就须要将下标减一,否则会出现有一项没有处理到。r
admin72682021/3/10 9:11:37
这个问题看似好像挺简单挺幼稚的,然而就这个幼稚的问题还曾经困扰过我一阵呢,其实犯这个错误的根本缘由是咱们对于基础知识的理解和掌握上还有不足的表现,基本功有些人老是以为不重要,认为更多的扩大学习的广度才是最重要的,我认为这是很容易犯的,同时也是很致命的错误观点!java对基础知识掌握不牢靠,或理解不深入,写出的代码必然会...
admin86772021/3/10 9:10:04
//若是在循环的过程当中调用集合的remove()方法,就会致使循环出错,例如:for(inti=0;i<list.size();i++)循环过程当中list.size()的大小变化了,就致使了错误。 因此,若是你想在循环语句中删除集合中的某个元素,就要用迭代器iterator的remove()方法,由于它的r...
admin91632021/3/10 9:07:27
首先定义一个List类,这个类里面包含了Name和Total两个属性变量,下面就是针对这两个变量进行排序。publicclassPlayerpublicintTotalpublicPlayer(stringname,inttotal)}而后咱们建立一个List,这个List是Player对象的一个List集,建立好Li...
admin94012021/3/9 19:02:21
//主要是在作一些编程题,有时候须要对列表排序,才能获得想要的结果publicclassTest}}
admin86752021/3/9 18:52:41
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... 527
