我们通常在维护数据库的时候,都会建立一个备份的机制,在SQLServer中,我们就可以通过如下的方法来实现:如果SQLServer代理没有启动,我们先把其启动,然后新建立一个作业,名称命名为“MyDb完全备份”,在分类下面选择“数据库维护”,然后新建立作业第一个步骤,步骤名为“对数据进行完全备份”,然后在命令框中输入如...
cantron165992023/10/10 11:12:58
今天我们一起来讨论一下关于C#数据去重的常见的几种方式,每种方法都有其特点和适用场景,我们根据具体需求选择最合适的方式。当然欢迎你在评论区留下你觉得更好的数据去重的方式。以下是一些常见的方法:1、使用DISTINCT关键字:在SQL查询中,可以使用DISTINCT关键字来删除重复的行。在C#中,可以使用LINQ和Sql...
admin58712023/10/10 10:30:20
当浏览器向服务器发送页面请求时,以及URL还会向服务器提供更多信息。可以在服务器端收集该附加头信息。在发回浏览器请求的页面内容时,服务器向其发送一些更多的头信息。所有这些头信息都可以在不同的端收集并在我们的脚本中使用。我们可以访问这些HTTP头信息,并相应地修改服务器端的内容。例如,我们需要为不同的语言显示不同的页面。...
admin62512023/10/9 17:48:58
摘要本文档介绍如何锁定和解锁服务器上的配置。你将了解应用程序级配置文件可以替代哪些设置,以及如何使用<location>元素来锁定整个部分。你将在部分内尝试更精细地锁定配置设置,例如:锁定特定元素和属性锁定除特定元素或属性以外的所有内容锁定特定集合指令,<add>例如、<remove>和<clear>指令锁定集合中的特...
admin71422023/10/9 15:30:16
IIS7新增了一个站点管理工具appcmd,可以使用该工具来配置和查询Web服务器上的对象,并以文本或XML格式返回输出。使用该工具,可实现如下IIS站点控制:创建、配置和删除站点、应用程序、应用程序池和虚拟目录。停止和启动站点。启动、停止和回收应用程序池。查看有关在Web服务器上运行的工作进程和请求的信息。一列表形式...
admin70182023/10/9 15:29:52
项目中经常涉及到将文件批量上传到其它空间或服务器,这个时候我们有可能需要用到FTP协议进行传输,所以这里我推荐使用FluentFTP,一款很好用的FTP传输框架。github地址:https://github.com/robinrodricks/FluentFTPNuget安装一下:?PM>Install-Packag...
admin63812023/10/9 10:15:59
前言FluentFTP是提供给.NET和.NETStandard使用的,一个完全由托管的FTP和FTPS实现的经过速度优化的类库。它提供了全面的FTP的指令,功能包括文件上传/下载,SSL/TLS连接,自动目录清单列表解析,文件哈希/校验和,文件权限/CHMOD权限,FTP代理,UTF-8编码支持,Async/awai...
admin71382023/10/9 9:49:59
推荐一个基于C#开发的FTP开源项目,让你快速集成文件传输功能。01项目简介FluentFTP是一个基于.Net开发的,可用于FTP和FTPS文件传输。该项目优化了速度,并提供简单易用的API,让开发人员可以快速地集成并满足大多数的需求。02项目特点简单的API设计:API设计采用了流畅的编程风格,使得代码易于编写和阅...
admin64232023/10/9 9:00:01
网站名称:Regulex网站功能:正则可视化网站简介:一款正则表达式可视化工具。使用该工具输入正则表达式,网站会生成对应的可视化图表,帮助更好地理解正则表达式的结构和功能。网站网址:https://jex.im/regulex/
admin51772023/10/7 11:14:11
环境:SpringBoot2.7.16概述在Web应用中,有几种实时数据推送的选择方案,包括SSE(Server-SentEvents)、WebSocket、长轮询等。SSE是一种基于HTTP协议的服务器向客户端推送数据的技术。它的优点是实现简单、轻量级,对现有服务器软件兼容性好。但是,由于SSE是单向通信模型,只能由...
admin61592023/10/7 10:58:31
在Github上一直将Stars视为开源项目受欢迎程度的非正式衡量标准,虽然可能存在低星级的流行项目,但高星级的项目往往会引起一些关注。低代码产品分类低代码火了之后,各式各样的低代码产品进入大众的视野,国外一家投资机构对市场上低代码产品的简单归类,它们按照目标用户和使用场景来分为四个象限,我们今天的主角Appsmith...
admin56832023/10/7 10:31:57
导读.NET程序中,可以作为配置文件使用的格式又很多,INI文件在某些场景应用较为广泛,如串口参数、一些工作站本地参数等等,INI文件主要用途为读取指定节点的配置内容,以及修改指定节点。一下文章主要描述在程序对INI文件的操作。INI文件介绍INI文件ini文件本质上就是一个扩展名为ini的文本文档,也可以当成记事本来...
admin54012023/10/7 10:19:34
tmagic-editor腾讯tmagic-editor是一个所见即所得的页面可视化编辑器,实现零代码/低代码生成页面,可以快速搭建可视化页面生产平台,让非技术人员可以通过拖拽和配置,自助生成H5页面、PC页面、TV页面,大大降低页面生产成本。开源地址:github.com/Tencent/tmagic-editor在...
admin58182023/10/7 10:12:59
下图阿里内部的某低代码平台,阿里对外的低代码产品有宜搭。他们都是通过可视化,即拖拽、配置,再加上很少的代码来设计出页面。我们可以看到它的源码是一份json文件,这份json文件相当于是一份新的语言,浏览器是没有办法进行识别的,所以我们需要低代码渲染引擎将json渲染到浏览器中。开源地址:https://github.c...
admin52072023/10/7 10:10:07
Amis爱速搭是百度智能云推出的低代码开发平台,它灵活性强,对开发者友好,在百度内部大规模使用,有超过4w内部页面是基于它制作的,是百度内部中台系统的核心基础设施。功能页面制作基于amis页面可视化编辑,具备超过120种内置组件,对于大部分中后台页面可以做到无需了解前端就能制作。支持自定义前端组件,可以通过代码扩充定制...
admin54302023/10/7 10:07:33
如果你想在Windows快速部署一台Linux作为开发环境,或是起应用、或是启中间件,或许你之前是采用virtualbox,或许使用的是vwvare,但现在你可以有一个新的选择,更加快速,方便。这个就是今天推荐的工具wsl,只要你的Windows是Win10之后的系统,那么就可以直接使用。测试下是不是可用,直接在你喜欢...
admin53272023/10/7 10:03:45
一:语句及表示方法for语句:for(初始表达式;条件表达式;增量表达式)foreach语句:foreach(数据类型变量in数组或集合)二.理解1.从程序逻辑上理解,foreach是通过指针偏移实现的(最初在-1位置,每循环一次,指针就偏移一个单位),而for循环是通过当前索引相对零索引的偏移量(通过首地址和地址偏移...
admin55492023/10/7 10:00:00
这是一条标准的查询语句:这是我们实际上SQL执行顺序:我们先执行from,join来确定表之间的连接关系,得到初步的数据where对数据进行普通的初步的筛选groupby分组各组分别执行having中的普通筛选或者聚合函数筛选。然后把再根据我们要的数据进行select,可以是普通字段查询也可以是获取聚合函数的查询结果,...
admin51082023/10/7 9:51:59
推荐一个强大的电子表单控件:unvell.ReoGrid.dll,使用简单且功能强大。项目简介这是一个开源的表格控制组件,支持Winform、WPF和Android平台,可以方便的加载、修改和导出Excel文件,支持数据格式、大纲、公式计算、图表、脚本执行等、还支持触摸滑动,可以方便地操作表格。总的来说是一个可以快速构...
admin69242023/9/28 11:18:48
Lodop控件打印时提示错误:操作失败(accesserror),如何解决?原因很多,可以从如下几个方面排查一下:1、如果是IE7以上,可以在浏览器的高级选项中做一下“重置”操作试试,重置可以解决浏览器加载项故障,这种问题最容易发生,也容易解决,注意IE的故障也会表现在其它浏览器上,因为Lodop调用了IE的渲染引擎;...
admin94002023/9/28 11:09:45
何为反射?首先我们通过两个实例来说明反射的大体概念。B超:大家体检的时候大概都做过B超,B超可以透过肚皮探测到你内脏的生理情况。这是如何做到的呢?B超是B型超声波,它可以透过肚皮通过向你体内发射B型超声波,当超声波遇到内脏壁的时候就会产生一定的“回音”反射,然后把“回音”进行处理就可以显示出内脏的情况了。地球内部结构:...
admin54762023/9/28 9:25:04
昨天有朋友在公众号发消息说看不懂await,async执行流,其实看不懂太正常了,因为你没经过社会的毒打,没吃过牢饭就不知道自由有多重要,没生过病就不知道健康有多重要,没用过ContinueWith就不知道await,async有多重要,下面我举两个案例佐证一下?一:案例一【嵌套下的异步】写了这么多年的程序,相信大家都...
admin53562023/9/28 9:21:24
Lodop中有一些格式转换函数,这些函数和其他众多函数一样,c-lodop需要使用回调函数On_Return返回,Lodop插件方式直接返回,通常混合部署,写法要兼容两个控件。可以用if(LODOP.CVERSION)判断是否是使用的c-lodop方式,如下图片用的是这两个作为例子:LODOP.FORMAT("...
admin51172023/9/28 2:29:16
windows系统需要开启PrintSpooler才能进行打印,如果不开启,可能造成很多现象和原因,比如windows打印机队列的打印机全部消失,用Lodop打印的时候提示"Printerselectedisnotvalid",或类似请在操作系统安装打印机并开启打印服务的提示。例如,图中就是在我以前...
admin57622023/9/28 2:24:14
Lodop模版有两种方法,一种是传统的JS语句,可以用JS方法里的eval来执行,一种是文档式模版,是特殊格式的base64码,此篇博文介绍传统JS模版的生成方法。两种模版都可以存入一下地方进行调用,比如数据库等。JS传统模版,文档式模版生成、加载、赋值,可查看本博客相关汇总博文索引:Lodop的JS模版代码、文档式模...
admin49652023/9/28 2:18:49
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... 527
