C#中去重的高级方法,你了解几个?
2023年10月10日 10:30 本文热度 5872
今天我们一起来讨论一下关于C#数据去重的常见的几种方式,每种方法都有其特点和适用场景,我们根据具体需求选择最合适的方式。当然欢迎你在评论区留下你觉得更好的数据去重的方式。以下是一些常见的方法:
1、使用DISTINCT关键字:
在SQL查询中,可以使用DISTINCT关键字来删除重复的行。在C#中,可以使用LINQ和SqlCommand对象来执行类似的查询。例如:
string connString = "Your Connection String";
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)){
    conn.Open();
    string sql = "select DISTINCT column1, column2 from your_table";
    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn))
        using (SqlDataReader reader = cmd.executeReader())
            while (reader.Read())
                // 处理结果
2、使用HashSet:
HashSet是一个不包含重复元素的集合。可以使用它来快速查找和删除重复项。例如:
List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6 };
HashSet<int> uniqueNumbers = new HashSet<int>(numbers);
List<int> result = new List<int>(uniqueNumbers);
在这个例子中,result列表只包含不重复的数字。
3、使用LINQ:
LINQ是C#中强大的查询语法,可以用于过滤、排序和组合数据集。使用LINQ,可以非常容易地删除重复项。例如:
var uniqueNumbers = numbers.Distinct().ToList();
这个例子使用LINQ的Distinct方法来删除重复的数字。
4、使用Linq的GroupBy()方法去重
GroupBy()方法将原始集合中的元素进行分组,根据指定的键或条件进行分组。每个分组都会有一个唯一的键,通过将原始集合分组并选择每个分组中的第一个元素,实现了去重的效果。
/// <summary>
/// 使用Linq的GroupBy()方法去重
/// </summary>
public static void GroupByDuplicate()
    var dataSource = new List<int>() { 1, 2, 3, 2, 5, 88, 99, 99, 100, 88, 30, 50, 15, 100, 99, 99, 2, 3 };
     //GroupBy()方法将原始集合中的元素进行分组,根据指定的键或条件进行分组。每个分组都会有一个唯一的键,通过将原始集合分组并选择每个分组中的第一个元素,实现了去重的效果。
    var uniqueData = dataSource.GroupBy(item => item).select(group => group.First()).ToList();
     Console.WriteLine(string.Join(", ", uniqueData));
5、使用自定义的比较器和循环遍历
    public class ArrayDeduplication
        /// <summary>
        /// 使用自定义的比较器和循环遍历
        /// </summary>
        public static void CustomEqualityComparerDuplicate(){
            var uniqueData = new List<int>();
            foreach (var item in dataSource)
                if (!uniqueData.Contains(item, new CustomEqualityComparer()))
                    uniqueData.Add(item);
            /// <summary>
    /// 自定义的比较器
    /// </summary>
    public class CustomEqualityComparer : IEqualityComparer<int>
        public bool Equals(int x, int y){
            return x == y;
         public int GetHashCode(int obj){
            return obj.GetHashCode();
6、直接循环遍历去重
/// <summary>
/// 直接循环遍历去重
/// </summary>
public static void LoopTraversalDuplicate()
        //if (!uniqueData.Any(x => x == item))
        //if (!uniqueData.Exists(x => x == item))
        if (!uniqueData.Contains(item))
该文章在 2023/10/10 10:30:21 编辑过
