HTTPBasicAuthentication协议ngx_http_auth_basic_module模块使用HTTPBasicAuthentication协议来验证用户名和密码,从而实现对资源的访问限制。HTTPBasicAuthentication协议相关客户端请求web服务器时,如果返回401Unauthoriz...
admin52122025/7/1 23:38:33
proxy_bind指令1.语法:proxy_bindaddress[transparent]proxy_timeout与上游服务器或客户端的连接有效时间,在此时间范围内没有数据传输连接会被关闭。默认值10m。可配置在stream,server块中。 阅读原文:原文链接
admin48412025/7/1 23:38:10
Nginx是一款高性能的开源Web服务器、反向代理和负载均衡器,以其高并发处理能力、低内存消耗和模块化设计著称。下面从架构原理、安装部署、配置解析及实战案例四方面展开详细说明,并结合实际应用场景提供配置示例。一、核心架构与工作原理1.多进程模型Nginx采用Master-Worker多进程架构:•Master进程:负责...
admin47992025/7/1 23:37:18
前言最近项目中导出Excel需要带图片导出,看了一位大佬的csdn。文末原文地址。二、问题分析关于如何实现带图片导出的功能,在官方文档中有一个简单的说明:官方文档:图片导出从官方文档中给的代码示例中可以看出,带图片导出有6种方式@Getter@Setter@EqualsAndHashCode@ContentRowHei...
admin51782025/7/1 23:36:52
前端开发的魔法时刻:网页截图背后的技术原理大家好,我是专注于前端开发的皮卡秋。今天想和大家分享一个在前端领域非常实用的技术——如何使用html2canvas库将HTML元素转换为图片。这个功能在生成海报、保存图表、分享页面片段等场景中非常有用。让我从专业角度为你解密这一神奇过程。为什么需要HTML转图片?在我们深入技术...
admin48162025/7/1 23:36:15
WebSocket这玩意儿吧,说简单也简单,说复杂也能复杂死你。刚入行那会儿我一直以为它就是个“浏览器能持久连服务端的通信协议”,后来项目做多了,才发现——哦,原来背后是个坑连坑的连环大陷阱😂这次我来聊聊我踩过的WebSocket六种集成方式,说实话,大部分人可能一辈子都用不到那么多,但你遇上个奇葩需求,或者非要搞集...
admin48702025/7/1 23:35:50
在Nginx中,通过server_name区分同一端口下不同域名/主机名的请求,核心是利用虚拟主机(ServerBlock)机制,按以下逻辑匹配:1.匹配优先级规则Nginx收到请求后,先提取Host头(请求的域名/IP:端口),按以下顺序找对应server:匹配类型示例配置优先级说明精确匹配server_nameex...
admin64442025/7/1 23:29:42
前置机用nginx服务代理服务之后,访问代理之后的地址报错nginx403forbidden错误,排查之后因为路径不匹配导致。整理下排查过程以下从Nginx配置、后端服务、网络与权限三方面分析可能导致403的原因及解决办法,按步骤排查即可:一、Nginx配置层面路径匹配与转发问题检查location路径是否精准匹配,比...
admin75102025/7/1 23:29:22
手里有两个阿里云帐号,都在深圳区域,但是这两个帐号下的服务器默认是没有打通网络的,也就是不能ping也不能telnet,因为业务需要将它们之间打通,咨询了阿里云客服并实践后得出方法如下A帐号:172.23.21.0网段的机器B帐号:192.168.12.0网段的机器1、首先登录A账号后,在搜索框搜索VPC,进入VPC专...
admin56482025/7/1 23:28:09
实现鼠标可以自由拖拽页面中的元素(比如div,图片等),首先为要拖动的元素设置css为绝对定位(或者使用transform,但使用绝对定位更常见),然后需要用到三个事件:mousedown,mousemove和mouseup。实现思路:a)页面中添加一个div,作为容器,容易的class设置为container,并将其...
admin45542025/7/1 23:26:34
Docker离线安装部署前言在生产环境中,服务器除了特殊要求,大部分是不能联网。所以就需要我们进行离线安装。此处提供了两种部署方法。一、联网环境准备离线包1、创建临时目录mkdir/tmp/docker-offline&&cd$_2、下载所有依赖yuminstall-yyum-utilsyumdownl...
admin50422025/7/1 23:25:36
一、Docker网络基础认知1.1为什么需要关注网络?容器不是孤岛!当我们需要:容器间通信(微服务架构)容器访问外网外部访问容器服务多主机容器通信网络配置就成为关键1.2Docker的默认网络安装Docker时会自动创建3种网络:$dockernetworklsNETWORKIDNAMEDRIVERSCOPEa1b2c...
admin47242025/7/1 23:25:24
为什么不建议把数据库部署在Docker容器内?虽然将数据库部署在Docker容器内有一定的优势,如便于部署、迁移和扩展等,但在生产环境中通常不建议这么做,主要原因如下:1、数据安全问题不要将数据储存在容器中,这也是Docker官方容器使用技巧中的一条。容器随时可以停止、或者删除。当容器被rm掉,容器里的数据将会丢失。为...
admin45712025/7/1 23:24:48
CentOS下Nginx核心文件、目录与命令详解Nginx是一款高性能的Web服务器和反向代理工具,广泛应用于生产环境。本文将以CentOS7/8为例,详细介绍Nginx的关键文件、目录结构及常用命令,帮助用户快速掌握其配置与管理。目录结构在这里插入图片描述1.安装目录与配置文件安装路径Nginx默认通过yum安装到以...
admin61252025/7/1 23:24:17
Nginx中proxy_pass配置**带/和不带/**,核心区别在于路径拼接规则不同,以下通过实例对比详细说明:一、基础规则proxy_pass写法关键区别通俗理解不带/(如proxy_passhttp://backend)会把location匹配的路径完整拼接到代理地址后代理地址+location匹配的路径带/(如...
admin51102025/7/1 23:23:48
一、语法规则:=开头表示精确匹配^~开头表示uri以某个常规字符串开头,理解为匹配url路径即可(非正则)~开头表示区分大小写的正则匹配~*开头表示不区分大小写的正则匹配!~和!~*分别为区分大小写不匹配及不区分大小写不匹配的正则/通用匹配,任何请求都会匹配到优先级:等号类型(=)的优先级最高。一旦匹配成功,则不再查找...
admin47312025/7/1 23:22:45
在使用docker的时候,经常需要借助一些基础镜像来进一步二次定制,比如centos镜像、ubunt镜像,那么如果要自己定义一个基础镜像应该如何做呢,有两种方法,这两种方法都是参考网络上以及自己实践后确实可用的方法,本例子以麒麟操作系统为例子,推荐方法二方法一:逐步操作1、创建任意一个目录并进入此目录(不可在/root...
admin48942025/7/1 23:22:07
Nginx可以通过return和rewrite两种方式来实现重定向,下面通过几个例子简单演示下,如有错误,还望指正一、使用return来实现重定向return配置位置:server:作用域为全局location:作用域为location中if:作用域为if中return参数有三种方式:returncodeurl重定向r...
admin55302025/7/1 23:21:01
什么是防盗链?举个例子来说,有两个网站,A网站想使用B网站的图片,第一种方法是在A网站中直接添加B网站的图片链接,第二种是将B网站的图片下载回来,然后上传到A网站中使用,此时,如果B网站不想让A网站继续使用此图片了,可以通过添加一些限制来阻止A网站使用,这个阻止措施就是防盗链,添加了防盗链后,A网站再次使用通过URL请...
admin46652025/7/1 23:19:44
NGINX能够对客户端进行身份验证。使用NGINX对客户端请求进行身份验证可以减轻服务器的工作负载,并能够阻止未经身份验证的请求到达应用服务器。NGINX开源版模块包括基本身份验证和身份验证子请求。NGINXPlus专有的JSONWebTokens(JWT)验证模块可与使用身份验证标准OpenIDConnect的第三方...
admin47362025/7/1 23:18:25
sudo(superuserdo)是一个在Linux和Unix系统中广泛使用的命令行程序,它允许授权的用户以另一个用户的身份,通常是超级用户(root)来运行命令,sudo主要特性如下:权限提升:sudo命令提升普通用户的权限,使其能够执行原本需要更高权限才能运行的命令安全机制:通过sudo,系统管理员可以安全地委派任...
admin48452025/7/1 23:17:35
日常工作中,很少会使用windows环境来运行docker,但是总有特别情况,比如用户的环境一定要是Windows,但是应用又不支持Windows的时候,此时就可以通过docker来部署应用。如果环境是windows10或者windows7这种,直接官网下载DockerDesktopInstaller.exe一步一步安...
admin47772025/7/1 23:16:27
4Nginx反向代理4.7实现FastCGI代理4.7.1相关指令和参数关于PHP和FastCGI的内容请回顾Apache章节内容,此章节重点讲解Nginx将前端请求通过FastCGI协议反向代理到后端的PHP-FPM,将请求交由PHP程序处理http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http...
admin47272025/7/1 23:15:32
4Nginx反向代理4.6Nginx的四层代理和负载均衡Nginx在1.9.0版本开始支持tcp模式的负载均衡,在1.9.13版本开始支持udp协议的负载,udp主要用于DNS的域名解析,其配置方式和指令和http代理类似,其基于ngx_stream_proxy_module模块实现tcp负载,另外基于模块ngx_st...
admin47332025/7/1 23:14:44
4Nginx反向代理4.4实现http协议反向代理的负载均衡4.4.1相关指令和参数在实现Nginx反向代理的基础上,可以基于ngx_http_upstream_module模块实现后端服务器的分组,权重分配,状态监测,调度算法等高级功能https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_u...
admin52822025/7/1 23:14:08
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... 527
