为什么不建议把数据库部署在Docker容器内?
2025年6月28日 23:39 本文热度 4572
虽然将数据库部署在 Docker 容器内有一定的优势,如便于部署、迁移和扩展等,但在生产环境中通常不建议这么做,主要原因如下:
1、数据安全问题
不要将数据储存在容器中,这也是 Docker 官方容器使用技巧中的一条。容器随时可以停止、或者删除。当容器被rm掉,容器里的数据将会丢失。为了避免数据丢失,用户可以使用数据卷挂载来存储数据。但是容器的 Volumes 设计是围绕 Union FS 镜像层提供持久存储,数据安全缺乏保证。如果容器突然崩溃,数据库未正常关闭,可能会损坏数据。另外,容器里共享数据卷组,对物理机硬件损伤也比较大。即使你要把 Docker 数据放在主机来存储 ,它依然不能保证不丢数据。使用当前的存储驱动程序,Docker 仍然存在不可靠的风险。如果容器崩溃并数据库未正确关闭,则可能会损坏数据。
2、性能问题
大家都知道,MySQL 属于关系型数据库,对IO要求较高。当一台物理机跑多个时,IO就会累加,导致IO瓶颈,大大降低 MySQL 的读写性能。在一次Docker应用的十大难点专场上,某国有银行的一位架构师也曾提出过:“数据库的性能瓶颈一般出现在IO上面,如果按 Docker 的思路,那么多个docker最终IO请求又会出现在存储上面。现在互联网的数据库多是share nothing的架构,可能这也是不考虑迁移到 Docker 的一个因素吧”。 针对性能问题有些同学可能也有相对应的方案来解决:
  • 数据库程序与数据分离 如果使用Docker 跑 MySQL,数据库程序与数据需要进行分离,将数据存放到共享存储,程序放到容器里。如果容器有异常或 MySQL 服务异常,自动启动一个全新的容器。另外,建议不要把数据存放到宿主机里,宿主机和容器共享卷组,对宿主机损坏的影响比较大。
  • 跑轻量级或分布式数据库 Docker 里部署轻量级或分布式数据库,Docker 本身就推荐服务挂掉,自动启动新容器,而不是继续重启容器服务。
  • 合理布局应用 对于IO要求比较高的应用或者服务,将数据库部署在物理机或者KVM中比较合适。
3、网络问题
  • 网络延迟:容器网络模型虽然提供了容器之间的网络通信功能,但与直接在物理机上部署数据库相比,会引入一定的网络延迟。对于对网络延迟敏感的数据库应用,如分布式数据库或需要与其他服务进行高频数据交互的数据库,这种延迟可能会影响系统的整体性能和稳定性。
  • 网络配置复杂性:配置容器内数据库的网络访问需要考虑多种因素,如容器网络模式的选择、端口映射、安全组设置等。错误的网络配置可能导致数据库无法被正确访问,或者存在安全风险。而且,当数据库需要与外部系统进行复杂的网络交互时,容器网络的配置和管理会变得更加困难。
4、状态
在 Docker 中打包无状态服务是很酷的,可以实现编排容器并解决单点故障问题。但是数据库呢?将数据库放在同一个环境中,它将会是有状态的,并使系统故障的范围更大。下次您的应用程序实例或应用程序崩溃,可能会影响数据库。 知识点:在 Docker 中水平伸缩只能用于无状态计算服务,而不是数据库。Docker 快速扩展的一个重要特征就是无状态,具有数据状态的都不适合直接放在 Docker 里面,如果 Docker 中安装数据库,存储服务需要单独提供。
5、资源隔离
资源隔离方面,Docker 确实不如虚拟机KVM,Docker是利用Cgroup实现资源限制的,只能限制资源消耗的最大值,而不能隔绝其他程序占用自己的资源。如果其他应用过渡占用物理机资源,将会影响容器里 MySQL 的读写效率。需要的隔离级别越多,获得的资源开销就越多。相比专用环境而言,容易水平伸缩是Docker的一大优势。然而在 Docker 中水平伸缩只能用于无状态计算服务,数据库并不适用。我们没有看到任何针对数据库的隔离功能,那为什么我们应该把它放在容器中呢?
6、 运维与管理
  • 监控与管理复杂性:将数据库部署在容器中,需要同时熟悉 Docker 和数据库的管理工具与技术。监控容器内数据库的性能指标、资源使用情况等需要额外的配置和工具,如需要结合 Docker 自带的监控命令和数据库的监控工具来全面了解数据库的运行状态,增加了运维的难度和成本。
  • 升级与兼容性:Docker 容器的升级和更新可能会对容器内的数据库产生影响。 例如,Docker 版本的升级可能导致容器的运行环境发生变化,从而影响数据库的兼容性。此外,数据库自身的升级也需要谨慎处理,需要考虑容器环境对升级过程的影响,以及升级后与容器其他组件的兼容性。
7、运行数据库的环境需求
常看到 DBMS 容器和其他服务运行在同一主机上。然而这些服务对硬件要求是非常不同的。数据库(特别是关系型数据库)对 IO 的要求较高。一般数据库引擎为了避免并发资源竞争而使用专用环境。如果将你的数据库放在容器中,那么将浪费你的项目的资源。因为你需要为该实例配置大量额外的资源。在公有云,当你需要 34G 内存时,你启动的实例却必须开 64G 内存。在实践中,这些资源并未完全使用。怎么解决?您可以分层设计,并使用固定资源来启动不同层次的多个实例。水平伸缩总是比垂直伸缩更好。
8、总结
针对上面问题是不是说数据库一定不要部署在容器里吗?答案是:并不是我们可以把数据丢失不敏感的业务(搜索、埋点)就可以容器化,利用数据库分片来来增加实例数,从而增加吞吐量。docker适合跑轻量级或分布式数据库,当docker服务挂掉,会自动启动新容器,而不是继续重启容器服务。数据库利用中间件和容器化系统能够自动伸缩、容灾、切换、自带多个节点,也是可以进行容器化的。
该文章在 2025/7/1 23:24:48 编辑过
