最近这几天看到前端的项目都需要启动一个服务,并且监听一个端口(3000)。好像之前一开始学习时,前端还只是静态网页,打开浏览器就能够访问了。而现在的这种变化原理是什么呢?这让我比较好奇,所以就打算探索一下为什么需要服务器在很早之前,大家都是直接编写HTML、CSS、JavaScript文件,使用file://协议打开本...
freeflydom52532025/8/7 17:21:18
对于前端页面来讲,页面卡顿是一个常见的性能问题,这里主要从造成页面卡顿的原因、如何检测和排查页面卡顿、以及优化页面卡顿的最佳实践这三个方向进行分析。一、造成页面卡顿的原因1.1页面掉帧回流和重绘多:优化DOM操作。DOM节点多:采用分页、虚拟列表等方式进行优化。1.2内存占用高,存在内存泄漏1.2.1全局变量引起的内存...
freeflydom50212025/8/7 17:18:17
作为一名前端萌新,今天终于搞懂了HTML5的拖拽功能!原来那些像iPad一样丝滑的拖拽交互,背后是这么实现的。我们先看看具体效果下面是我的学习笔记,保证通俗易懂,一起看看吧~一、HTML5拖拽为啥这么牛?看看你手机里的APP就知道:拖拽排序、拖拽上传、拖拽分享...这些操作完全符合人类直觉!HTML5把这种体验带到了网...
freeflydom49712025/8/7 17:06:15
背景vue是啥,有哪些基本功能,模板,script,style,双向绑定一大堆,太多东西了,太难了,直接开始动手吧仓库https://github.com/listen80/two-way-binding体验一下(pc上使用)https://listen80.github.io/two-way-binding/publ...
freeflydom48022025/8/7 15:25:02
一、设置http反向代理:upstreamly.comupstreamhome.ly.com对应增加:servererror_page500502503504/50x.html;location=/50x.html}和servererror_page500502503504/50x.html;location=/50x...
freeflydom44632025/8/7 11:10:16
安装nginx容器搜索nginx镜像dockersearchnginx拉取最新版nginxdockerpullnginx:latest运行容器dockerrun--name=nginx-p443:443-v/nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d-dnginx--name=nginx:容器名称。-...
freeflydom48112025/8/7 10:57:22
nginx配置文件路径,根目录/conf/nginx.conf,我这里是C:\nginx-1.14.0\conf\nginx.conf,在修改之前,我们先将原始文件备份一份,复制拷贝nginx.conf,更名在nginx.conf.bakhttp反向代理serveraccess_loglogs/www.test1.co...
freeflydom45572025/8/7 10:49:47
原来我用vertx创建了一个httpsapiserver,想着用nginx反向代理一下。证书是阿里云上免费一年的。后来发现nginx要反向代理https自己也必须是https。这样我索性把vertx的ssl去掉了。直接用nginx的。我的nginx的配置文件在/etc/nginx,可以用whereisnginx查看。从...
freeflydom43402025/8/7 10:42:29
需求的产生今天在需求评审的过程中,遇见一个排序问题地区的拼音按照a-z的顺序进行排序。研究了一下,主要有下面三种做法。1,使用String.prototype.localeCompare()2,newIntl.Collator()3,使用第3方库pinyin下面我们来详细的介绍一下3种实现方法。localeCompar...
freeflydom47772025/8/7 10:25:30
限流算法令牌桶算法算法思想是:令牌以固定速率产生,并缓存到令牌桶中;令牌桶放满时,多余的令牌被丢弃;请求要消耗等比例的令牌才能被处理;令牌不够时,请求被缓存。漏桶算法算法思想是:水(请求)从上方倒入水桶,从水桶下方流出(被处理);来不及流出的水存在水桶中(缓冲),以固定速率流出;水桶满后水溢出(丢弃)。这个算法的核心是...
freeflydom49602025/8/7 9:42:45
sqlserver----sql语句:select*fromDCS_RISKwhere1=1andSUPERINTENDENT_DPT_IDIN(selectIDFROMORG_DEPARTMENTWHERECODEPATHLIKE03.03.%)ANDSTATUS_NAME=已确认ANDISNULL(IS_CLOSE...
maoxiaoming45392025/8/7 9:18:43
Npgsql是基于ADO.NET的PostgreSQL数据驱动。Npgsql官方已经提供C#数据类型与PostgreSQL数据类型的对应映射地址:http://www.npgsql.org/doc/types.htmlTypemappingsTypemappingswhenreadingvaluessentfromth...
maoxiaoming45282025/8/7 8:55:49
1、代理在Java设计模式中,代理模式是这样定义的:给某个对象提供一个代理对象,并由代理对象控制原对象的引用。可能大家不太明白这句话,在举一个现实生活中的例子:比如我们要买一间二手房,虽然我们可以自己去找房源,但是这太花费时间精力了,而且房屋质量检测以及房屋过户等一系列手续也都得我们去办,再说现在这个社会,等我们找到房...
freeflydom46962025/8/7 8:43:33
一、背景为了有效封禁某些爬虫或恶意用户对服务器的请求,或者只允许某些来自指定白名单IP用户访问服务器,我们需要建立一个动态的IP黑/白名单机制。对于被列入黑/白名单的IP地址,我们将拒绝/同意为其提供服务。二、架构选择实现IP黑/白名单的功能有多种途径:操作系统层面:通过配置iptables来拒绝/同意指定IP的网络请...
admin52072025/8/6 18:50:32
每当遇到服务器突发高负载、恶意爬虫疯狂抓取、或竞争者的CC攻击,精准控制每个IP的请求就成了守护服务的最后防线。最近研究了一下nginx和OpenResty的限速能力,本文把涉及到的一些技术原理和配置要点记录下来。一、Nginx原生防控:第一道防火墙核心模块:•limit_req_zone:请求速率限制(漏桶算法)•l...
admin51952025/8/6 18:22:34
概念端口转发(PortForwarding)是一种网络配置技术,允许外部网络上的设备通过公共IP地址访问位于私有网络内部的特定设备。它通常在路由器或防火墙上配置,将来自外网的请求转发到内网中的目标设备端口转发是通过网络地址转换(NAT)机制实现的一种功能。当外网用户尝试连接到路由器的公共IP地址和指定端口时,路由器会根...
admin53022025/8/6 16:45:25
作为一个开发者(不懂底层数据库细节的那种),如果让我选一个数据库,Postgres绝对是首选。为啥?开源免费+丰富的生态支持最近的项目里,我一直在使用postgres作为我的后端关系数据库,没有遇到任何难以解决的问题,因此我想将它推荐给大家!​PostgreSQL并不是一个简单的关系型数据库,而是一个数据管理的抽象框架...
maoxiaoming56682025/8/6 16:39:39
在网页开发中,你是否经常需要实现这样的交互?折叠的帮助说明、可展开的FAQ列表、分步显示的操作指南。过去,这些功能往往需要用JavaScript监听点击事件,控制元素显示/隐藏,还得处理样式切换和无障碍访问。但HTML5引入的<details>和<summary>元素彻底改变了这一点——它们是浏览器原生支持的折叠组件,...
admin51162025/8/6 12:28:33
什么是URLScheme?android中的scheme是一种页面内跳转协议,是一种非常好的实现机制,通过定义自己的scheme协议,可以非常方便跳转app中的各个页面;通过scheme协议,服务器可以定制化告诉App跳转那个页面,可以通过通知栏消息定制化跳转页面,可以通过H5页面跳转页面等。URLScheme应用场景...
admin53632025/8/5 18:39:24
做Windows桌面应用时,你是不是也纠结过:到底用WPF还是Winform?新手觉得Winform拖控件就能上手,简单;老司机说WPF才是“未来”,能扛大项目。这俩个框架有什么区别?下面文章看完你就知道该选谁了~一、WPF与Winform的概念WPF:颜值与实力并存的“后起之秀”WPF(WindowsPresenta...
admin55272025/8/5 18:35:12
SQL查询语句语法看似简单,其实暗藏着很多细节陷阱。从基础的WHERE与HAVING混用,到复杂的窗口函数范围定义;从空值处理的隐性逻辑,到关联查询的性能损耗。只要我们稍有不慎,便可能导致结果失真、资源浪费甚至数据误操作。但这些错误的发生,往往不是因为SQL有什么复杂的算法设计,而是我们对SQL查询语句基础语法规则、数...
admin48232025/8/5 16:30:58
在SQL查询里,操作符主要用于运算、比较或逻辑组合,是“工具性符号/词语”(如:+、=、AND),作用是处理数据或条件关系。简单说,操作符更像“运算工具”,和我们一样,是SQL查询里的“隐形工具人”。加加减减靠算术操作符,筛选数据靠比较操作符,组合条件靠逻辑操作符。别看它们只是+、=、AND这些符号或词语,用对了我们能...
admin48282025/8/5 16:28:08
IFEXISTS(SELECT1FROMsysobjectsWHEREname=sP_GetWX_Access_TokenANDtype=u)DROPPROCsP_GetWX_Access_TokenGOCREATEPROCsP_GetWX_Access_Token(@RetValVARCHAR(8000)=0OUTP...
admin48892025/8/5 16:26:48
前言在Windows平台开发中,WinForm凭借其稳定性和易用性长期占据重要地位。然而,传统WinForm的界面设计受限于原生控件库,难以实现现代化、动态化的交互效果。随着Web技术的普及,开发开始探索将HTML5、CSS3和JavaScript引入桌面应用开发的可能性。NanUI框架正是这一趋势下的优秀代表,它通过...
admin61242025/8/5 16:25:22
一、效果展示Web端设备管理设备添加工艺管理工艺添加工艺步骤部件管理部件添加工单管理工单添加工单部件扭力数据下拉数据设置固定数据设置从表里获取数据移动端移动端设备管理​部件管理工艺管理工单管理扭力数据二、WebApiVS2022运行webapiswagger接口mes接口数据库连接(MSSQL/MySQL)程序发布四、...
admin44692025/8/5 13:08:33
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... 527
