【Office】Word中VBA之Find.Execute方法参数说明
2025年1月16日 17:52 本文热度 8569
第一节 Find对象的方法
大家好,我们在引言部分给大家介绍了什么是Find对象,以及如何获得Find对象,我们这讲给大家讲解Find对象的方法,本节的内容是ClearFormatting 方法、Execute 方法
1 Find.ClearFormatting方法
该方法取消在查找或替换操作中所指定文本的文本格式和段落格式。
语法:expression.ClearFormatting
其中expression为一个代表 "Find" 对象的变量
2 Find.Execute 方法
该方法运行指定的查找操作。 如果查找成功,则返回 True。
语法:expression.Execute (FindText, MatchCase, MatchWholeWord, MatchWildcards, MatchSoundsLike, MatchAllWordForms, Forward, Wrap, Format, ReplaceWith, Replace, MatchKashida, MatchDiacritics, MatchAlefHamza, MatchControl)
参数:
1)FindText可选Variant要搜索的文本。 使用空字符串 ("") 仅搜索格式。 可以指定适当的字符代码来搜索特殊字符。 例如,“^p”对应于段落标记,“^t”对应于制表符。
2)MatchCase可选VariantTrue 指定查找文本是区分大小写。 对应于“查找和替换”对话框(“编辑”菜单)中的“区分大小写”复选框。
3)MatchWholeWord可选Variant真 要查找操作只查找整个单词,而非较长单词的一部分的文字。 对应于“查找和替换” 对话框中的“全字匹配”复选框。
4)MatchWildcards可选Variant为 要查找的文字是特殊搜索操作符。 对应于 “查找和替换”对话框中的“使用通配符”复选框。
5)MatchSoundsLike可选Variant类似于查找的文字发音单词 ,则返回 true ,则查找操作定位。 对应于“查找和替换”对话框中的“同音”复选框。
6)MatchAllWordForms可选Variant,则返回 true ,则查找操作定位查找文字的所有形式 (例如,"sit"可定位"sitting" 和"sat")。 对应于 “查找和替换”对话框中的“查找单词的各种形式”复选框。
7)Forward可选Varianttrue 要向前搜索 (向文档的末尾)。
8)Wrap可选Variant如果从非文档起点处开始搜索并到达文档末尾(如 Forward 设置为 False 则相反),则用该参数控制接下来的操作。 当存在选定内容或区域,而又没有在该选定内容或区域中找到搜索文字时,也可用该参数控制接下来的操作。 可取值为 WdFindWrap 常量之一。
9) Format可选Variant如果该属性值为 True,则查找操作定位于格式或带格式的文本,而不是查找文本。
10) ReplaceWith可选Variant替换文字。 要删除由 Find 参数指定的文字,可使用空字符串 ("")。 与 Find 参数相似,该参数也可以指定特殊的字符和高级搜索条件。 要将图形对象或者其他非文本项指定为替换内容,可将这些项置于剪贴板上,然后将 ReplaceWith 指定为"^c"。
相关教程:
【Excel】VBA复制指定单元格内富文本内容,并赋值给另外一个单元格,避免文字不同大小、粗细、颜色等格式丢失[5]
  http://28666.oa22.cn
【VBA】在Excel外部查找和替换Word模板文件中的自定义变量引用(本方法适用于微软Office和金山WPS软件)[141]
  http://28652.oa22.cn
【Office】vba如何替换Excel单元格文本中的换行为指定字符,实现导出到Word模板中变量时仍然保留换行符?[245]
  http://28733.oa22.cn
【Office】将Excel表格内容导出到Word模板的指定表格中,并保留Word表格中的要求指定格式[12]
  http://28742.oa22.cn
【Office】Excel中如何清除单元格数据有效性验证(下拉菜单)?[39]
  http://28737.oa22.cn
【Office】Word中VBA之Find.Execute方法参数说明[205]
  http://28735.oa22.cn
该文章在 2025/1/17 11:26:21 编辑过
