最近你有没有发现,几乎所有大模型厂商都在疯狂推出编码工具:GitHubCopilot一骑绝尘,Cursor爆火出圈,Claude推出ClaudeCode,OpenAI也不甘示弱地推出了自己的编码助手。为什么这些公司都盯上了程序员这个群体?难道只是因为程序员付费意愿强吗?通过对AI推理成本的深入分析,我们发现了一个惊人的...
admin49342025/10/9 10:45:11
富文本框如何解除直接粘贴图片压缩图片质量的限制无法解除限制,强制压缩的,可以尝试勾选原图上传。​设计初衷:有些人直接将小米手机拍照生成的40-50MB大小的单张图片上传上来,如果不压缩,手机或电脑直接预览查看,会被拖死,所以直接上传图片时,会强制触发自动压缩图片。
admin50492025/10/9 10:34:04
富文本框上传截图如何扩大粘贴截图时会强制压缩图片尺寸,如果希望保留尺寸,要使用上传原图功能,如下图勾选上传原图​如果想要拉伸图片,打开编辑器源码模式,修改图片宽高,将max-width:640px改为width:1000px,需要懂HTML和CSS。
admin37402025/10/9 9:18:38
考勤记录查询里看到有重复的照片是什么原因?是照片重复上传吗? ​是因为两次打卡间隔太短了,每条打卡记录会匹配5分钟内的照片,如果间隔太短就会出现时间范围重合的情况,看起来图片重复了,建议间隔10分钟后再打卡拍照。
freeflydom49572025/10/9 9:07:52
手机app审核很慢旧版本OA审批时会发送审批提醒给相关人员,在发送完毕前会一直等待,显得很慢,新版本优化了这一步的等待时间,最新版下载地址:http://u.oa22.cn确保OA服务器可以访问点晴官网:http://www.clicksun.com.cn​​
admin42142025/10/9 8:39:39
手机APP打开工作流审批提示字段值禁止为空,无法提交 检查该账号的岗位,以及岗位对应的职级是否存在,这种情况一般是职级名称和岗位对不上导致的,进入“设置-系统维护设置-岗位名称维护”,尝试为该岗位重新指定职级名称,或者更换该账号的岗位。​
freeflydom44332025/10/9 8:27:04
“是否要格式化驱动器中的磁盘?”当你将存满重要资料的移动固态硬盘插入电脑,却看到这个弹窗时,内心想必是崩溃的。这是否意味着所有数据都已灰飞烟灭?先别慌,也千万别手快点击“格式化磁盘”!出现这个提示,往往不代表硬盘本身“物理损坏”,更多时候是它的“文件系统”出了问题。今天,我们就来聊聊这个让人头疼的问题,并给出清晰的解决...
zhenglin51882025/9/30 16:29:33
ISNULL用法在SQLServer中,ISNULL函数只接受两个参数,不支持三个参数的情况。博主刚开始是这么用的ISNULL(t11.ItemCode,Y,N),这种写法是错误的。ISNULL函数的正确语法是:ISNULL(check_expression,replacement_value) casewhen用法...
zhenglin78422025/9/30 16:10:53
​问题:在SSL证书是有效的前提下,依旧显示“资源不安全” 解决办法:下面4种可能,都试一下即可1.浏览器设置或扩展冲突如何操作:在地址栏输入chrome://extensions/禁用扩展。右上角点击菜单>“新建无痕窗口”,然后尝试访问该网站。 2.浏览器的TLS/SSL配置问题解决方法:你可以尝试重置Chrom...
zhenglin71872025/9/30 11:19:10
打印物料标签需要专门购买标签打印机吗?标签打印不同于普通的纸张打印,标签打印完毕后还要撕掉离型膜保护层,然后贴到物料上。标签打印机不同于普通喷墨打印机、激光打印机、针式打印机,是专门用于一维码、二维码标签打印用途的,如果需要打印标签,那就必须购买专门的标签打印机。
admin45542025/9/30 10:34:24
一、工具介绍DecryptTools是一款面向渗透测试和后渗透阶段设计的综合加解密工具,其核心功能在于快速解密各类系统加密数据(如数据库连接字符串、用户凭证等),同时支持AES、RSA、SM4等多种加密算法及逆向提取的专有加解密逻辑。该工具覆盖了20余种主流OA系统,包括万户OA、用友NC、金蝶云星空、致远OA、海康威...
admin65792025/9/30 10:30:10
管理SSL证书是不是让你头疼?证书繁琐续期、手动部署复杂、过期警告漏掉?AllinSSL来了!它帮你自动化申请、续期、部署,还能轻松监控证书状态。加上支持多平台和通知提醒功能,简直是为运维人专属定制的宝藏神器!再也不怕手忙脚乱了!AllinSSL介绍AllinSSL是一个免费、开源的工具,用于SSL证书的全生命周期管理...
admin70292025/9/30 10:29:37
下一归档节点岗位(内码100009)已被管理员删除,流程无法继续!​原因:那审核流程中一个岗位被删除,无法继续。解决:只能删除这个审核流,重新申请一个,重走一遍流程。
admin53882025/9/30 9:58:45
请问如何对点晴ERP/OA/PMS/WMS/进销存等系统中所有用户岗位根据菜单来查看或一次性批量设置权限? ​ 点晴MIS系统支持从用户岗位、用户姓名、访问菜单三个维度来设置访问权限,其中用户岗位和用户姓名是逐一对各个岗位和用户姓名进行权限设定,按菜单设置权限则是一次性批量设置用户岗位和用户姓名访问权限,设置过程如...
admin92242025/9/29 10:29:23
nginx的访问控制、用户认证、https一、nginx的访问控制1、用于location段的allow、denyAllow:设定允许哪台或哪些主机访问,多个参数间用空格隔开Deny:设定禁止那台或哪些主机访问,多个参数间用空格隔开 举例:(1)node1:(禁止192.168.100.20主机访问) [roo...
zhenglin69302025/9/29 10:11:38
本文将为大家详细介绍VXLAN以及其相关的15个重要知识点,理解这些知识点让你在客户沟通时,可以显得更加专业。什么是VXLANVXLAN(VirtualExtensibleLAN)是一种网络虚拟化技术,用于扩展传统VLAN的规模限制。它通过将二层以太网帧封装在UDP报文中(三层IP网络传输),实现跨物理网络的逻辑大二层...
admin54062025/9/28 10:32:43
苹果手机安装MIS信息通无图标显示苹果手机下载app不显示在桌面?http://34234.oa22.cn
admin44142025/9/28 9:28:25
SEO页面优化是提升网站在搜索引擎中表现的核心策略之一,常见的方法包括搜索意图优化、标题优化、元描述标签优化、图片优化、URL优化和内链优化等。本文将重点讲解URL优化——包括如何合理使用关键词、简化路径结构,以及通过URL提高页面的可访问性与索引效率。URL设置其实并不复杂。我们平常所说的“URL优化”,主要是针对S...
admin55602025/9/26 14:40:16
火绒威胁情报中心近期监测到一款专门锁定浏览器主页的应用正加速蔓延。经溯源,该源头指向搜狗输入法。据悉,搜狗输入法通过Shiply终端基础发布通用模块,向云端请求控制配置。在下发这些云控配置中,会结合用户画像:例如所在地区、时间等诸多维度进行精准推送。由于Shiply平台本身具备灰度发布能力,据此推测,攻击者很可能先通过...
admin57392025/9/26 14:17:37
在用电脑的时候,你是不是也常常遇到这种情况:想找个软件来处理事情,结果一搜全是要付费的版本,功能还被各种限制。其实很多付费软件都有非常好用的免费替代品,不仅功能齐全,体验上也完全不逊色。这篇文章精心整理了19个付费软件的最佳免费替代品,涵盖:Office平替、PS平替、绘画工具平替、Illustrator平替、Ligh...
admin70662025/9/26 13:06:52
这篇文章精挑细选了 13款“真免费”、“无套路”的PDF神器。从阅读、编辑、转换到合并拆分,甚至提取表格数据,全都给安排得明明白白。所有工具,都是官方的、免费的、安全的。一、PDFArranger(PDF页面整理工具)功能:PDFArranger是一款免费开源的PDF页面整理工具,支持拖拽调整页面顺序、合并多个PDF、...
admin100792025/9/26 13:05:35
万能魔表能通过复制旧表方式增加新的万能魔表吗? 不支持,以后会考虑增加,请关注点晴MIS系统升级包发布网址:http://u.oa22.cn​
admin36782025/9/26 9:47:29
其他出库驳回操作指引操作步骤:仓库管理——物料出库管理——其他出库管理——其他出库单管理: 进入页面选择对应的单据点击“编辑”按钮 进入页面后点击“驳回作废出库”按钮完成 说明:驳回后,对应流水查询会形成一笔对应的流水,同时库存会对应增加该批次数量 注意: 1、其他出库单驳回必须是已出库单据才有效2、...
31582504573672025/9/25 16:44:23
您的网站托管似乎与您的SEO排名没有直接关系。尽管如此,质量差的托管计划会很快给搜索引擎爬虫发出危险信号,并导致您的搜索引擎结果页面(SERP)排名下降。如果您的SEO努力没有得到回报,可能是时候评估您的托管计划是否在默默地破坏您所有的辛勤工作了。为什么您的托管计划可能会破坏您的SEO工作由于您无法亲眼看到它,因此很难...
admin52892025/9/25 14:28:04
如何删除草稿箱邮件从顶部“邮件-左侧邮件箱-草稿箱”进入,勾选邮件点击删除即可。如果显示没有邮件,则修改开始日期查询条件为更久远的日期,重新查询。
admin49962025/9/25 11:23:08
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 338
