请问如何启用点晴OA内置的hmailserver提供完全的外部企业邮局服务功能?企业邮局的设置及正常运行使用需要多种硬件和网络条件及专业知识,非常麻烦。普通网管一般不具备这种技能背景,所以不建议直接创建内部企业邮局,我司也不免费提供技术指导。因为利用hmailserver创建内部独立企业邮局十分的麻烦(其实任何一个邮件...
admin137302017/3/8 0:04:28
请问点晴OA是否支持SSO单点登录多个系统?想搭建一个LadpServer,然后让OA和其他系统共有账号系统不支持,点晴OA是面向中小型企事业单位的通用管理信息系统,一般这些单位都根本用不上这些东东。如实在有需要,请联系点晴官网在线客服咨询个性化开发定制事宜:加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948、21240...
admin117162017/3/7 10:55:50
是不是只能在WindowsServer2003系统中使用?WindowsXP是否可以使用该系统?点晴OA是纯B/S架构(客户端/服务器端)的大型管理信息系统。点晴OA服务器端必须安装在WindowsServer服务器版操作系统上,不支持WindowsXP、Win7、Win10之类的个人版操作系统;普通用户访问点晴OA时...
admin121122017/3/7 10:49:35
点晴OA安装时,SQLServer附加数据库为什么有个oa_log_new错误啊? 这是点晴OA早期用户恢复数据库时,另存路径时发生的一个错误,最新版本没有这个问题。恢复数据时,如果出现这个问题,不要勾选这个oa_log_new,将其删除即可。
admin159712017/3/6 8:52:07
以下操作需要具有网管权限,以网管权限登陆点晴OA系统,进入单位合同管理模块-》基础信息设置(如果看不到以下菜单,则表示系统未升级,升级到最新版即可,升级包下载地址:http://u.cn22.net):勾选“启用审核”,然后会出现两个按钮“表单模板设计”、“审核流程设计”,分别用于设置合同审核流程中的跳转条件、审核流程...
admin113792017/3/3 14:41:20
点晴OA中系统操作日志如何更改保存路径?点晴OA中系统操作日志保存在数据库中,不是以文件形式保存在服务器中,没有保存路径!
admin89212017/3/3 9:23:05
点晴OA系统的帮助视频为什么没有声音?点晴OA是针对企业级的大型应用程序,员工一般在多人办公环境下,并且办公电脑一般都不配备音箱等设备,所以在制作视频教程时,更多的是考虑如何提供更为详细的文字书面指导,没有提供说明,在各个关键步骤上屏幕上都有详细的文字说明。
admin115832017/3/2 16:00:35
控件的modifiers设置为:public,直接调用设置!
admin101842017/3/2 11:23:42
请假事项在哪里?点晴OA工作流中预置了考勤类模板,具体的审批流程需要网管自行根据本单位实际情况设计审批流程,教程参考如下:http://workflow.cn22.net模板位置:点晴OA-》桌面-》工作流-》模板管理,进入就会看到了。请假的事项已经按照国家劳动法预置好,请假事项是固定的,不能修改。
admin99192017/2/28 11:36:33
部门名称维护中更改上级主管部门时“修改”功能无效,如何解决?例如下面这个想将包装班设置为一级部门:更改后上级主管部门无变化: 自己做自己的上级?明显设置错误!应该选择为最顶级部门,而不是自己选择自己:
admin102882017/2/27 16:09:41
1、用字符串分隔: usingSystem.Text.RegularExpressions; stringstr=aaajsbbbjsccc; string[]sArray=Regex.Split(str,js,RegexOptions.IgnoreCase); foreach(stringiinsArray)...
admin119332017/2/24 15:29:00
classLeftRightMid publicstaticstringLeft(stringparam,intlength) publicstaticstringRight(stringparam,intlength) publicstaticstringMid(stringparam,intsta...
admin119562017/2/24 10:59:35
怎么可以完美的导入Excel工资模板,不出差错或缺失变形不管用什么制表工具,最后在点晴OA中显示时,一定还是通过HTML和CSS来控制和实现需要的结果。所以,如果希望做出完美效果的样式,掌握一些HMTL和CSS知识是必须的。相关教程:1、点晴OA工作流表单模板的设计思路和经验参考http://9251.cn22.net...
admin171992017/2/24 10:54:36
咨询一下,提交新的工作流,审核人出现以前审核过的其他工作流,这问题怎样解决?问题原因:出现这个问题的原因是OA所在服务器主板突然断电,导致OA服务器时间被重置,重新申请时导致内部编号重复所致(工作流内部流水号按照年月来生成流水码)。解决方法:先将OA服务器的时间设置为正确的时间,然后将点晴OA升级到最新版即可:http...
admin116942017/2/24 10:53:18
考勤管理设置考勤机时在上面勾选需要异常报警的日期,并绑定需要通知的用户是什么意思?就是说考勤机出现故障时,点晴OA无法从考勤机中抓取到数据时,在哪些日期要通知哪些人,如果未勾选的日期(非工作日、过年等)可以设置为不通知。
admin123132017/2/22 16:41:43
点晴OA信息通中如何关闭网络会议?网络会议就相当于QQ群,是不应该随意删除的,会根据实际需要,长期保留、方便以后查找,如果不需要时,才做删除或作废处理。删除方法如下,进入点晴MIS信息通,在需要删除的会议上点击鼠标右键,就会弹出多个菜单了:
admin131252017/2/22 16:25:22
请问如何查看点晴OA系统当前的版本信息?点击OA快捷方式-》关于本系统,就会看到版本信息了:
admin93712017/2/21 17:01:03
点晴OA更换服务器后,单位唯一识别号是不是要重新注册啊?不需要,单位唯一识别号只与单位名称有关,与安装在哪台服务器上无关,不受更换服务器影响。如果忘记了当时注册获得的单位唯一识别码,在以下网址查询获取填入即可:/website/reg_apply.html
admin214252017/2/20 17:41:07
点晴OA中Email签名档是通过模板实现的吗?要如何才能进行更改维护呢?点晴OA中Email签名档是商务应用邮件往来的基本礼仪,系统已经预置了签名档模板。网管或用户本人都可以修改签名档模板,发送Email时会自动调用该模板。员工修改Email签名档位置如下:网管修改单位全局Email签名档位置如下:Email子系统公共...
admin131182017/2/17 17:38:54
点晴MIS信息通如何创建新的网络会议并增加新的与会人员?在以下位置创建:点击:创建新的会议(群)然后在在群会议列表中,找到刚刚新增的会议,点击打开:然后在以下界面点击“邀请”,就可以随时增加会议中人员了:
admin131242017/2/17 17:26:29
采用QQ邮箱作为发信账号时,提示Remoteserverreplied550Mailcontentdenied.如何解决?远程邮件服务器拒绝连接,原因:QQ邮箱要求SMTP服务器采用SSL连接,目前点晴OA不支持SSL方式的SMTP连接,请改用非QQ的其他邮局作为SMTP发信账号。例如网易126、163之类的支持常规2...
admin123462017/2/16 9:53:27
论坛删除版面后版面内的总置顶贴子还保留,但点击会有参数错误,系统无此版面的错误提示论坛与OA使用了不同的数据库,论坛使用的是Access数据库,位置:D:\clicksun\files\db\#bbsofclicksun311fs34dsf%23.asa用Access打开这个文件,找到出问题的帖子,直接删除即可。帖子保...
admin103172017/2/16 8:35:24
工作流超时后自动跳转到下一个节点或者自动驳回如何实现?不允许由系统自动完成操作!使用工作流的目的是为了审批通过某件事情,否则也就不会在流程中增加这个必要的审批节点,所以不管什么原因,都不应该自动跳过某个审批节点,审批不及时是管理问题,不应该因为这个而扰乱流程的正常流转。对于不及时审批的流程,申请人或单位指定的流程监控人...
admin116872017/2/16 8:28:30
点晴oa首页登录时,总是反复弹出登录窗口,如何解决?进入浏览器高级设置,清除所有的历史记录,特别是cookie试试。
admin86562017/2/11 9:33:39
点晴OA安装完毕后的SQLServer数据库文件位置在哪里?点晴OA的数据库文件为:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf,有两个,OA系统备份和恢复时要用到,缺一不可。如果是用一键安装包安装的,那么数据库文件在SQLServer安装目录的data文件夹下面:C:\ProgramFiles\Micr...
admin145342017/2/11 9:31:25
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... 338
