最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8437 今日文数:6520
点晴OA可以实现多少客户同时在线?点晴OA是国内优选的免费OA系统,没有使用时间、用户数量、功能等任何限制,到底能支撑多少个用户在线,只与使用单位配置的服务器硬件及网络带宽有关,OA本身没有任何限制。
邮件地址中有外部邮件地址,但您未启用个人SMTP外部发信账号,无法发送外部邮件,请先清除外部邮件地址!提示很清楚,你未设置个人SMTP账号、或者你被允许发送外部Email,但在你当前待发送的邮件收件人中有外部Email地址,先将这个外部Email清除掉,然后才能发送成功邮件。相关教程:点晴OA设置SMTP账号时提示管理...
1,对于日期字段字段access表示为:#1981-28-12#SQLSERVER表示为:‘1981-02-12‘2,SQL语句区别select,update在对单表操作时都差不多,但多表操作时update语句有区别,ACCESS与SQLSERVER中的Update语句对比:SQLSERVER中更新多表的Update语...
遇到一个麻烦,一个ASP+ACCESS的网站,在Windows2003系统上跑得挺好的。然后换到Windows2008系统上就坏了。出错的语句是:行10Setconn=Server.CreateObject(ADODB.Connection)行11conn.ConnectionString=connStr行12conn...
select语句中只能使用sql函数对字段进行操作(链接sqlserver)select字段1from表1where字段1.IndexOf(云)=1;
这条语句不对的原因是indexof()函数不是sql函数,改成sql对应的函数就可以了。
left()是sql函数。
select字段1from表1wherech...
cmd.exe是微软Windows系统基于Windows上的命令解释程序,类似于微软的DOS操作系统。cmd.exe是一个32位的命令行程序,运行在WindowsNT/2000/XP/2003/vista/win7/2008/win10/2012等操作系统上。这不是纯粹的系统程序,但是如果删除它,可能会导致不可知的问题...
设计工作流表单模板时提示:添加失败,无可用控件,请删除无用的控件,似乎是表单中的控件名称重复,如何解决?点晴OA工作流表单模板主表中字段只支持85个自定义字段,这个提示是85个字段已经全部用完的提醒,需要网管精简表单结构,减少主表字段,对于一些多行一样的情况,应该采用多行输入框控件实现,而不是手工增加多行、并在每一行中...
在Win764位旗舰版中,有时我们要正常浏览一些网页是需要安装网页上提供的ActiveX控件的,ActiveX控件可以实现和系统中的一些应用组件进行交互功能,不过也有不少的用户在安装的时候遇上了错误,无法安装的现像,而多数无法安装ActiveX控件的问题都是由于浏览器中设置有问题导致,下面小编就和大家分享一下解决方法。...
若出现Activex控件无法在IE9中加载的情况,首页我们可以检查启动IE9浏览器的版本是64位还是32位。检查方法:启动任务管理,单击“进程”,看InternetExplorer.exe进程后面是否有显示数字:(32位),有显示则表示是32位的版本。在64位Windows7系统中附带的32位IE浏览器就是为了解决此类...
请问点晴OA工作流、工作计划、通知等无法启动打印、在线截图也无法启动,点击按钮后无响应,总是弹出:“InternetExplorer已经阻止ActiveX控件,因此此页可能显示不正确”这是什么意思,怎么样设置?还有除了IE浏览器之外,仿佛其他浏览器不能正常登陆到系统,是只支持IE吗?谢谢给予解答!~:页面上看到的“打印...
昨天在一个ASP.NETMVC项目中,一个预编译后的视图访问时总是报错:未预编译文件,因此不能请求该文件(Thefilehasnotbeenpre-compiled,andcannotberequested)而对应这个预编译视图的3个地方都正常:1)内容为“这是预编译工具生成的标记文件,不应删除!”的.cshtml占位...
我在WindowsServer2008的32位系统下面的IIS中没有找到启用32位应用程序池的地方WindowsServer2008的32位操作系统本来就是32位的了,那还需要启用32为应用程序池支持啊,当然没有此项目!
点晴OA工作联络单审核完毕送达给主送人后,发起人能否对单据状态进行结案操作?要如何进行啊?可以,工作联络单在送达后,发起人可以对该联络单状态进行标识,包括结案:注意:1、审核中的工作联络单禁止更改状态;2、已送达和进行中的工作联络单才允许更改状态,但更改人必须为联络单发起人或网管,双击状态列,就会自动变成下拉框,可以选...
点晴OA工作联络单新增自动提醒结案功能,设置使用方法教程根据用户建议,点晴OA工作联络单新增自动提醒结案功能,工作联络单发起人使用时可以设定立即结案,或者根据实际情况推迟结案时间。使用方法如下:首先要网管下载最新版升级包,将点晴OA升级到最新版,升级包下载地址:http://u.cn22.net升级后如果有本人发起的未...
这个问题的原因在于有用户连接了当前要做还原的数据库,这里的用户甚至包括当前要做还原的用户。解决办法就是关闭与要还原数据库的所有连接。推荐方法:到服务里面重启下sqlserver服务即可。问题一描述:SQLServer数据库备份还原后,在数据库名称后会出现“受限制访问”字样问题二描述:在对SQLServer数据库进行还原...
明明我在信息通PC客户端已经看过了,但WEB页面和手机APP还是不断重复弹出提醒,能否设置为看过的就不要再提醒了?先要网管检查OA服务器上的点晴MIS信息通PC客户端后台服务程序是否已经启动,并且能够看到所有在线用户,如果没有启动或看不到所有在线用户,就要先安装配置好该后台服务程序才行:如果网管确认已经打开点晴MIS信...
SQLServer2000升级到SQLServer2005,bak备份文件还能继续恢复使用吗?可以,SQLServer2005兼容SQLServer2000。
已经安装SQLServer2005,应该用半自动安装包安装点晴OA吗?没问题,半自动安装程序既可以安装全新的点晴OA,也可以修复不能正常使用的点晴OA,是否已经安装SQLServer数据库都行,没有安装的,也会提醒立即安装。
点晴OA工作计划(备忘录)任务类别下面没有内容,无法选择,也无法提交,如何解决?备忘录的工作提醒是直接手工录入,下次再用时,会自动将以往填入的类别加入供选择:工作计划中的任务类别不是事先预置的,是由网管或使用人自己手工直接录入的,下次再使用时,就会自动类别调出来供选择了:
,个性化定制是指在现有产品的基础上根据我的需求进行定制吗??还是可以全新研发?都行。加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948),联系在线客服1/2/3均可:在线客服1:在线客服2:在线客服3:相关帖子:点晴OA的个性化定制功能模块如何收费?如果要定制一些功能,找哪位客服啊?[154]http://9144.cn...
同事升级数据库(sql2000sql2005)时将点晴数据库卸载,请问有何补救措施?Express的,其他版本类似查找即可,如果找不到,就直接对硬盘全面搜索,看看能否找到这两个文件:clicksun.mdf、clicksun_log.ldf,如果找到了,那么按照以下教程附加恢复数据库即可:点晴OA系统的bak或mdf数...
为什么在点晴OA的Email用户管理中设置的POP间隔时间不生效?:原因是该用户没有创建POP账号。这个时间是绑定到用户的POP账号的,如果客户没有创建POP账号,自然就会绑定失败,而显示为系统预置的30分钟。相关教程:接收外部发过来的邮箱Email延迟太高了,过了好久才收到,如何设置POP时间间隔改善呢?
请问我安装完毕SQLServer数据库后,管理员账号SA的默认密码是什么?SA账号是SQLServer数据库的默认管理员账户,安装SQLServer数据库时,系统会提示设置该账户的访问密码,没有所谓的默认密码。相关教程:安装点晴OA后,忘记了SQLServer数据库的sa管理员密码,如何恢复或修改密码?[2810]ht...
