WindowsServer2008R2下IIS提示无法识别的属性“targetFramework”,怎么办?很多人在WindowsServer系统下配置点晴OA系统的IIS网站发布之后,在IIS中浏览的时候出现异常,提示分析器错误消息:无法识别的属性“targetFramework”,请注意属性名称区分大小写,而出现这...
admin103852018/11/14 11:32:09
下载地址:、、FileZillaServer是一款开源、免费的FTP客户端服务器端的项目。FileZillaServer的主要优势是高安全性和高性能。Filezilla的安全性是来自于其开放源代码的。FileZillaServer的高性能来自于其代码的开发平台是C/C++,自身基础就好于其他VB/Dephi平台开发的应...
admin411882018/11/13 17:26:04
特别说明:本功能为使用单位定制开发,根据使用单位的实际需求,实现系统相关业务自动后台发送新提醒信息至用户的Email或手机APP上。开发目的:点晴OA为纯B/S架构系统,在服务器上没有单独的后台服务程序,无法实现定期轮询自动检测到期要执行的动作,并自动发送新提醒信息至用户的Email或手机APP上,例如:采购物料按照预...
admin120752018/11/13 11:58:34
点晴MIS信息通PC客户端聊天时怎么对方IP显示为127.0.0.1,明明我们都在同一个局域网内,如何解决?默认点晴MIS信息通PC客户端只能识别同一个网段的用户,不能跨网段自动识别,即使网管使用三层交换机也不行,原因是IP范围太大,如果所有安装了PC客户端的用户都不停的自动扫描所有网段,会将整个网络拖死。参考下面这个...
admin118392018/11/12 17:44:59
有人会问:公网IP怎样,内网IP又怎样呢?我们先简单介绍下公网IP和内网IP的最大区别。公网IP:在全球内是唯一的,作为身份的标识,在同一时间一个IP(除个别特别IP)只代表一台设备,通过公网地址能直接访问因特网。内网IP:属于非注册地址,专门为组织机构内部使用(用于局域网),在公网上是不能使用内网IP地址来实现互联网...
admin143772018/11/12 16:16:39
请问通知/会议/公文/工作计划等模块的浏览日志权限如何设置?我想将这个权限开放给某给岗位系统中各个模块的浏览日志不对普通用户开放,只有网管能看到。这个没有权限设置的位置,系统预置为只有网管才能看到,无法设置该权限给其他岗位。
admin102482018/11/12 10:59:42
我明明在单位会议管理列表中看到有新的会议通知,但在桌面的单位会议不显示,如何解决? 注意,点晴OA系统采用了自动分配权限机制,绝大部分权限都无需分配,系统会自动给相关人员分配必要的权限,例如:上级可以无条件看到下属的工作日志、会议通知、工资、人事信息等,以方便上级对下属的管理。你能够在单位会议通知列表中看到新的会议通...
admin104802018/11/8 1:54:59
我安装完点晴mis办公系统后,开始登录的时候速度很快,输入完用户名和登录密码就直接进入系统,但是自从我把公司人员注册完成后,每次登录时反应都好慢,一般都要2-3分钟才能进入系统,请问是不是需要清理系统的缓存?怎么清理?
Murasaki355772018/11/8 1:44:01
select*fromscm_other_out_stock_order_listwhereidin(selectmin(id)fromscm_other_out_stock_order_listgroupbyorder_id)
Ccoffee73042018/11/7 12:26:42
点晴OA中固定资产管理录入的数据如何编辑或全部删除?进入固定资产管理列表页面,点击维护,就会看到删除按钮了:
admin150542018/11/6 23:04:37
请问固定资产管理模块的维护怎样能一次删除多个记录? 由于是彻底删除,数据删除后无法恢复,为了防止恶意破坏或操作失误批量删除资产信息,不允许一次性删除多个资产,必须逐个删除。
admin115792018/11/6 23:04:13
单位只能上内网,但是我们电脑的IP地址都设置成了外网IP,请问需要改成内网的吗?如果不改会有影响运行速度或是其它什么问题吗?国际局域网(私有网)IP地址网段设置说明:点晴OA如何判断当前登录用户的IP是外网还是内网地址?支持的国际局域网私有IP地址范围有哪些?[3147]http://8315.cn22.net点晴OA...
admin171432018/11/6 22:48:42
如何检测电脑中的端口被哪个程序占用了? 用这个程序查看吧: 附件:cports(端口占用检测器).rar
admin81532018/11/6 22:44:40
请问如何查询服务器上点晴OA使用的端口?参考以下教程:IIS对现有点晴OA系统网站更改及增加访问端口的方法[12106]http://8178.oa22.cn如何在IIS中手工创建点晴OA网站并更改访问端口?[7868]http://8371.oa22.cn半自动安装点晴OA提示创建IIS站点失败,80端口被占用,要如...
admin131292018/11/6 22:38:40
更换了手机怎么登陆不了点晴MIS信息通手机APP客户端?应该是你们网管启用了手机APP登录绑定指定手机功能,更换手机后,必须联系网管更改手机绑定才能登陆。参考教程:点晴MIS信息通手机APP和PC客户端如何限制(绑定/解除)只允许指定的用户电脑或手机登陆呢?[32047]http://9075.oa22.cn
admin92182018/11/6 16:00:16
本电脑系统版本:Windows10专业版1607,某天开始桌面出现了Windows10UpdateAssistant的图标(图1),然后系统进入了无限循环式(每天,甚至是隔几个小时)的更新(图2)和更新失败(重启时出现如图3的错误),然后就会关机。禁用多次无果,自动又会变成手动启动,困扰了多日,搜集了网上许多经验,终于...
admin157152018/11/6 15:49:56
早上公司断电,服务器启动后登录数据库SQLServer报错:无法打开数据库clicksun,恢复操作已经将该数据库标记为suspect,如何解决?出现这个错误提示说明数据库有部分损坏,可以用下面两种方法解决:方法一:尝试用以下指令修复受损坏的数据库当SQLSERVER数据库状态为质疑(SUSPECT)状态时,我们可以用...
admin112302018/11/6 15:44:31
请问为什么我的微信OA没有收到点晴OA发出的新信息提醒推送?
freeflydom194312018/11/1 10:57:47
职级可以进行大于或小于比较吗?职级的表现分为中文名称和数字两个维度,例如:总经理(1级)、副总经理(2级)、总监(3级)、经理(4级)、主任(5级)、员工(6级)在工作流表单模板中,可以插入职级中文名称宏控件、也可以插入职级数字宏控件。显然,中文名称是无法比较大小的,只能使用等于或不等于两种比较方法;数字职级才可以使用...
admin111832018/11/1 10:34:24
请问有WindowsXP和Win7系统可用的杀毒软件吗?参考教程:Windows系统内置的杀毒软件Defender效果怎样?要如何设置才能打开使用呢?[11243]http://11551.oa22.cn
admin102362018/11/1 10:27:04
ActiveServerPages错误ASP0129未知的脚本语言/person/conn.asp,行1在服务器上找不到脚本语言VBScript.Encode,如何解决?服务器上禁掉了这个组件VBScript.Encode,运行regedit打开注册表编辑器,展开至:HKEY_CLASSES_ROOT\VBScript...
admin102542018/10/30 10:09:47
请问点晴OA系统中的内部论坛怎么显示出来?要在哪里设置一下啊参考教程:如何关闭/启用/更改各个功能模块在菜单和桌面中的显示名称/位置/大小/顺序?可以按照不同人员权限显示不同内容吗?[34149]http://8737.oa22.cn
admin91592018/10/25 11:51:38
点晴OA中添加新的用户名字不能是一样的嘛?我发现竟然可以重名,应该有问题吧?是的,点晴OA中允许新增的用户中文名称重复,未做特别控制,因为在实际的情形中,的确有这种情况的存在,所以点晴OA中允许中文姓名重名。点晴OA中是以增加用户的英文名称(也即Email地址前缀)来识别用户身份的,所以不允许用户英文名称重复。如果发生...
admin141002018/10/25 11:33:38
我每个部门的岗位名称都一样,员工信息可以批量加入吗?不允许重名那如何解决呢?1、岗位不允许批量导入,原因参见:点晴OA系统中可以批量导入Excel格式的部门、岗位、职级、人员等信息吗?[10269]http://8994.cn22.net2、岗位名称不允许重复!不管是否是不同的岗位,都不允许岗位名称重复,必须全局唯一。...
admin426992018/10/25 11:33:16
navicatNavicat是一套快速、可靠并价格相宜的数据库管理工具,专为简化数据库的管理及降低系统管理成本而设。它的设计符合数据库管理员、开发人员及中小企业的需要。Navicat是以直觉化的图形用户界面而建的,让你可以以安全并且简单的方式创建、组织、访问并共用信息。Navicat是闻名世界、广受全球各大企业、政府机...
admin106682018/10/25 10:29:53
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... 338
