怎么查看有多少手机APP登录了或绑定了微信版OA?是否可以单独设置允许使用信息通的员工?在点晴MIS系统的信息通列表中,可以看到已经安装过手机APP或微信版的人员列表,并且可以看到本日是否访问过点晴MIS系统:在上面的在线用户列表中,可以看到当前在线的手机APP用户。姓名后面没有手机图标的,就表示没有安装手机APP或微...
admin97862019/4/17 17:07:40
员工在申请新的工作流时,看不到相应的流程图,如何解决?管理员在设计工作流流程时,应该将流程图用QQ或其他截图软件截下来,然后上传到流程设计中,这样用户在申请新的工作流时,就会自动显示这个截图,而不是根据流程图的数据库记录,临时动态生成流程图,受不同浏览器兼容性限制,不是所有的浏览器都能动态生成正确的流程图,甚至可能显示...
admin91842019/4/17 17:06:26
工作流行输入控件只插入一条数据,提交后没有看到插入的数据,但是插1条以上的就能正常出现,这是什么情况呢?升级到最新版即可:http://u.oa22.cn
admin80792019/4/16 15:47:29
你好,我想问下考勤定位功能是在那个系统里面呢?不算是一个系统,算是一个解决方案,内勤人员用指纹考勤机,外勤人员用手机APP考勤,系统自动从考勤机、手机APP中采集数据,自动统计分析汇总形成报告。
admin146222019/4/15 20:33:37
【学神】潜水旱鸭2016-06-0709:05:43 小晴:云考勤后在考勤记录审核里看不见 【学仙】点晴智能客服-小晴2016-06-0709:05:46 小晴为您找到以下结果: 1、我想请问考勤数据导入成功之后,为什么在考勤记录审核里面还是看不到呢? http://5759.cn22.net 2、考勤记录...
admin172852019/4/15 20:33:27
手机APP云考勤如果拿到别人的OA账户密码登陆,再进行定位考勤不就可以作弊了吗? 不行!用户账号是绑定到指定手机的!如果没开启,就需要设置这个开启手机和账号绑定!绑定后,指定的手机只允许指定的账号登录: 1、点晴OA系统如何限制(绑定/解除)用户必须使用指定的电脑PC客户端或手机APP验证后才能登录呢? http...
admin200742019/4/15 20:33:14
点晴OA中如何查看自己的云考勤/请假记录?有手机APP云考勤权限的用户手机上会有以下云考勤项目:云考勤的结果可以在手机APP上点击“浏览考勤记录”(见上),或者WEB版OA的如下位置查看:上级主管可以直接查看下属的考勤记录。考勤记录不允许跨部门查看。
admin292102019/4/15 20:32:48
请问点晴MIS信息通手机APP移动办公系统价格如何? 请前往点晴官网网站查看价格和详情:价格:http://im.clicksun.cn/im/pricing.htm详情:http://im.clicksun.cn/
admin82672019/4/11 1:57:55
请问点晴OA中在线考试/在线投票/问卷调查模块中是否可以插入图片?不支持插入图片,只支持纯文本。
admin101892019/4/10 16:35:41
点击工作流审核页面的上一条或下一条记录,提示:传入参数错误,无工作流申请单号,请返回!如何解决?升级到最新版升级包即可:http://u.oa22.cn
admin69082019/4/10 16:30:23
请问点晴OA系统工作流管理中预置的请假模板如何复制?现在复制按钮是灰色的点晴OA系统中预置的考勤类模板禁止复制、删除、作废,这5个模板是经过特殊设计的,可以实现模板中的内容自动汇总到人力资源管理模块中的考勤管理中,实现自动汇总统计的功能。设计工作流流程时,直接绑定相应的模板即可,一个模板可以绑定不限数量个流程。
admin112712019/4/9 22:37:40
用管理员账号admin登陆点晴OA,提示无此账号禁止进入,如何解决?如果admin账号无法登陆点晴OA,那么很可能是网管以admin登陆点晴OA时,在个人信息设置中取消了允许原始用户名登陆造成的。解决方法:用账号:31100000000000000(311,然后输入0000000,直至无法输入0为止)登陆点晴OA,这个...
admin88792019/4/9 22:36:21
请问如何变更个人登录唯一识别信息和登录方式?在设置-个人信息维护中,可以更改登陆用户别名,以及是否允许原始用户名登陆:
admin75542019/4/9 22:25:41
请问审批完毕的工作流申请如何自动转入工作计划管理模块?工作流和工作计划是两个完全独立的模块,没有关联,不支持归档后的工作流审批自动转入为工作计划。
admin76732019/4/9 22:22:02
我这个刚刚在点晴OA中开通的用户账号,明明还没有人登录,怎么就显示全部在线了,如何解决?在点晴OA的用户表中有三个字段记录用户最后在线时间,分别是WEB页面、PC客户端、手机APP三种不同登录方式的最后在线时间记录。新增用户时,上述三个时间默认等于创建时间,如果该用户之后未登录的话,该时间就不会发生变化。WEB页面或P...
admin447482019/4/9 22:19:09
用户电脑时间格式设置有问题,导致点晴OA中多个和时间相关的页面报错,如何解决?出现以上错误的原因是用户PC电脑时间格式被360安全卫士之类的修改过造成的,出现这个问题的电脑时间格式是如下样式:2015-10-5星期一12:21:22正常情形下,时间的时间格式应该是:2015-10-512:21:22将点晴OA升级到最新...
admin318322019/4/8 10:50:48
请问提示错误MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e07,如何解决?从字符串转换日期和/或时间时,转换失败。说明这里面提交的的某个日期格式不正确。如果是date型则插入2014-06-21如果是datetime型则插入2014-06-2111:26:32.990或2014-0...
admin116362019/4/8 10:49:55
问:您好,出现“从字符串转换为datetime时发生语法错误”的错误提示,请问具体怎么解决?:打开【开始】【设置】【控制面板】【区域和语言选项】,点击【自定义】,点击【日期】选项卡,将“短日期格式”选择为“yyyy-MM-dd”。然后选择【时间】选项卡,将时间格式调整为“HH:mm:ss”,点击确定即可。温馨提示:如果...
admin183292019/4/8 10:47:13
[p]早上本来是注册不了,用了管理发布的那个时间补丁后,注册问题解决了。现在又出现这个了![/p][p]从字符串转换向datetime转换时失败,错误码:80040e07[/p][IMG]http://www.clicksun.com.cn/files/bbs/upload/20121129170459-103.png...
小李164582019/4/8 10:45:46
新用户第一次登录点晴OA,系统提示重设密码,请问密码是什么? 新用户首次登录密码为:123456,系统会强制用户更改此密码,改密码只能用于新用户首次登录。
admin83282019/4/8 9:35:00
请问点晴OA中在哪里可以设置强制用户更改密码?点晴OA中没有提供用户强制更改密码功能,因为此功能意义不大,反而会导致用户更加容易出现密码记忆混乱的困扰和麻烦。如果实在需要用户强制更改密码,可以重置该用户密码为123456,系统就会强制用户更改密码了,但没限制用户不能使用已经用过的旧密码。点晴MIS系统提供了更好的方法来...
admin129552019/4/8 9:21:54
工作流流程申请打印时出现变形,如何解决?工作流流程申请的页面内容是通过网管设计模板实现的,网管设计模板的水平决定了最终是否能够完美实现期望的效果。点晴OA工作流模板是通过HTML和CSS实现的,要实现完美的效果,网管需要掌握一定的HTML和CSS知识才行。相关教程参考:点晴OA工作流表单设计:表格table及宏控件的H...
admin87442019/4/8 9:08:28
使用点晴OA半自动安装程序,一直停滞在:正在创建IIS站点/提示创建IIS站点失败,如何解决?按照以下教程设置后重试:点晴MIS信息通后台服务程序配置时提示错误:检测IIS网站失败Unknownerror(0x80005000),如何解决?[1101]http://12795.oa22.cn还是搞不定的话,就按照下面教...
admin205932019/4/5 22:05:39
标准表达式中数据类型不匹配说明提交的内容不符合要求的字段类型,例如数字位置输入了文本,时间位置输入的不是时间。参考教程:用户登录提示:MicrosoftJETDatabaseEngine错误80040e07,从字符串转换日期和/或时间时,转换失败。何解?[4252]http://8917.oa22.cn
admin80722019/4/4 22:06:05
用户登陆后就提示这个错误:出现这个错误的原因是用户电脑上的时间格式被360安全卫士之类的软件改动过,变成了非标准格式的时间,出现这个问题的电脑时间格式是如下样式:2015-10-512:21:22正常情形下,时间的时间格式应该是:2015-10-512:21:22必须更改用户PC上的时间格式为正确格式,不能有后面那个d...
admin169182019/4/4 22:03:52
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... 338
