在点晴MIS系统中导入Excel文件时,系统提示:“此计算机上的安全设置禁止访问其他域的数据源。”处理方法:(1)打开打开点晴MIS系统登陆页,复制页面地址:(2)打开IE[工具]---[Internet选项]注意:不同版本IE选项的位置可能不同。建议使用微软IE浏览器。(3)进入[安全]选项操作:依次选择【安全】--...
admin460612020/1/7 16:47:21
固定资产标签打印模板如何设计添加?点晴OA固定资产管理模块提供了资产标签设计和打印功能,可以自行设计标签样式,并且支持一维码和二维码标签。可以使用的字段已经全部列出在页面上,选择合适的字段到模板中,就可以在打印时自动调用相关信息到标签上并打印出来了。点击打印资产标签:点击“打印设置”:自行查看摸索上面的内容。
admin97032020/1/4 23:32:22
固定资产模板编码支持自定义编码规则吗?固定资产添加页面不是通过模板实现的,页面的字段是固定的,不可以更改。此模块只记录已经存在的固定资产,编码规则沿用本单位之前的规则,将资产编码直接录入即可,本模块不提供资产编码功能。
admin96952020/1/4 23:22:35
点晴OA安装完毕后登录时提示错误:由于Web服务器上此资源的访问控制列表ACL配置或加密设置,您无权查看此目录或页面。如何解决?出现此提示说明点晴OA未安装成功,检查OA服务器上IIS网站目录,看看网站目录是否点晴OA所在的目录(一般为:D:\clicksun),如果不是的话,应该将其改成点晴OA所在目录:或者是新增加...
admin79072020/1/4 23:19:05
请在位于当前Web应用程序根目录下的“web.config”配置文件中创建一个customErrors标记既然它提示了,你就按照它提示的做。用记事本打开你的web.config文件,然后修改成Off,然后保存即可。<customErrorsmode=OffdefaultRedirect=error_404.htm...
admin82242020/1/3 12:42:40
网盘文件夹移动后丢失升级到最新版试试:http://u.oa22.cn
admin67082020/1/3 12:40:57
我们公司服务器换了,要怎么重新安装呢?你们可以帮忙远程安装吗?点晴OA新用户安装教程:http://install.oa22.cn点晴OA备份与迁移教程:1、点晴MIS系统迁移重装后恢复备份数据操作指引:http://4779.oa22.cn2、点晴MIS系统数据备份指南:http://7234.oa22.cn3、点晴...
admin86102020/1/2 15:57:02
请问在哪里可以更改客户投诉模板样式?新增客户投诉页面是固定格式,不是通过模板实现的,不能更改。如果实在满足不了贵单位需求,可以联系点晴OA用户交流群客服在线咨询个性化付费定制事宜。
admin110042020/1/2 15:50:34
点晴MIS信息通PC客户端提示在其他地方登录,然后就强制下线了,如何解决?可能的原因如下:原因1、未安装配置点晴MIS信息通后台服务程序(本工作由管理员完成,是一次性工作)首先检查是否刚刚安装好的使用单位,如果是初次使用的单位,那么就是点晴MIS信息通后台服务程序未正确安装配置,先按照以下教程配置好服务器:点晴MIS信...
admin506502020/1/2 15:48:17
离职流程走完能自动关闭OA账户吗?系统账户关闭有很多后台操作要处理,系统未提供直接的离职流程,不能直接实现工作流离职流程后自动关闭OA账户。如实在有此需求,请联系点晴OA用户交流群在线客服咨询个性化开发事宜。
admin82722019/12/31 12:33:28
请问在哪里可以填写报修单审核流程?点晴OA主要针对协同办公用途,无直接的保修单管理模块,请自行增加保修工作流申请单和相应审核流程,教程参考:http://workflow.oa22.cn
admin72652019/12/31 12:26:05
工作流模板中使用JavaScript根据申请人岗位或部门动态加载select下拉框控件option选项效果实现在工作流模板中,勾选启用“JavaScript”,然后在表体JS脚本中输入增加option脚本即可,代码参考://清空selectdocument.getElementById(CS1).options.len...
admin122272019/12/31 12:23:46
一、漏洞的成因为了兼容16位MS-DOS程序,Windows为文件名较长的文件(和文件夹)生成了对应的windows8.3短文件名。在Windows下查看对应的短文件名,可以使用命令dir/x如上图,aegis_inst.exe对应的短文件名为aegis_~1.exe。根据此特性,我们能够通过访问短文件名间接访问它对应...
admin76882019/12/30 11:10:10
在JAVASCRIPT中LEFT,RIGHT,MID函数的等价函数functionleft(mainStr,lngLen)else}functionright(mainStr,lngLen)else}functionmid(mainStr,starnum,endnum)else}
admin75452019/12/29 22:13:22
获取文件名(不含扩展名)FunctiongetFilename(text) text=Left(text,inStrRev(text,.)-1) getFilename=textEndFunction获取扩展名FunctiongetExtn(text) text=Left(text,inStr(text,.)-1...
admin71982019/12/28 16:45:44
工作计划添加可浏览人但是可浏览人看不见工作计划,如何解决?注意查询条件,特别是查询范围,默认只查询和本人直接相关的工作计划,如果需要查看他人计划,查询范围要设置为“所有人的工作计划”:
admin73932019/12/28 16:11:28
怎样手动卸载hMailServer在系统的控制面板-》程序和功能中,找到hmailserver,卸载:
admin72042019/12/28 16:06:19
前两天遇见一个问题,部署网站之后,浏览时总是报503,找了半天才发现是用户权限问题,现在记录一下,方便以后遇到的大伙快速解决问题,以至于不会浪费太多时间:解决方法:如果点晴OA服务器的IIS中有多个应用程序池,一定要确保下面操作的是点晴OA网站所绑定的应用程序池,不是应用程序池名称是clicksun就一定是点晴OA网站...
admin122812019/12/26 18:02:05
页面字体显示太小如何调整?点晴OA使用了Windows系统标准字体大小:12px,字体为:微软雅黑。涉及到系统整体UI,不能调整页面字体大小。实在老眼昏花的用户,可以在浏览器中自行设置页面缩放,设置方法:按住键盘ctrl键不放,然后滚动鼠标中间滚轮,就可以动态调整浏览器页面字体大小了,此操作可能会导致部分页面异常。对于...
admin89882019/12/26 9:49:51
为什么我的工作流申请表里面的文字内容在有些电脑不显示,是浏览器的问题吗?原因是页面代码太复杂,造成浏览器解析页面代码时有误。根据用户反馈,目前只在IE浏览器中出现部分内容不显示,不显示的内容包括但不限于:富文本框控件、单行文本控件、多行文本控件等,谷歌浏览器应该可以正常显示。解决方法:简化页面代码,去除无关的冗余代码。...
admin150802019/12/24 20:57:55
工作流模板设计中提供了高级设置功能,用于设置JavaScript脚本以及自定义SQL命令,可以实现各种复杂的效果。生效位置分为三种情况:1、申请成功时;2、审核驳回时;3、审核通过时,审核通过时又分为审核通过时立即执行和归档时才执行两种情况。以上操作需要管理员熟悉JavaScript和/或SQL,在JS和SQL脚本中,...
admin86642019/12/23 15:29:42
为何打开主页面只显示一小段?这个是浏览器兼容性造成的,点晴OA采用了最新的HTML技术,不支持IE9、IE8、IE7、IE6等早期旧版本的浏览器,建议务必使用:IE10、IE11或谷歌浏览器,推荐使用谷歌浏览器,不要用其他杂牌小众浏览器(包括但不限于:360、QQ、百度、搜狗、绿色浏览器、遨游、、、),特别是不要使用3...
admin73622019/12/22 22:33:33
人事档案管理中人员列表无法全部显示,下面明明还有人,鼠标滚轮点击也没有响应,要如何处理? 注意列表后面,有一个上下箭头,点击就可以加高或缩小列表高度:
admin88132019/12/22 22:07:54
请问点晴MIS信息通手机APP内网登录地址是什么? 点晴MIS信息通手机APP用于点晴OA等系统的移动办公用途,为了避免网址切换麻烦,要求手机APP统一使用点晴OA外网访问网址登录使用,不提供独立的内网网址录入口。
admin81332019/12/22 21:38:51
为什么人事档案管理中人员信息不全?人力资源管理模块中不能直接添加新员工,只能对系统中已经创建的用户进行人事信息维护。如果需要添加新员工,必须先在系统中创建新员工账号,参见教程:点晴OA是如何创建新员工账号的?支持一次性Excel批量导入用户或者由员工自助增加账号网管审核通过吗?[90697]http://5416.oa...
admin80542019/12/22 0:21:55
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... 338
