在OA做的审批申请,能通过MIS在手机端处理吗?当然可以,基本功能。详情介绍参见:http://im.clicksun.cn
admin492692023/2/23 14:45:17
没有找到符合条件的考勤记录答:自动取数程序中点击“查看待上传考勤记录”查看考勤机中的记录,没有记录的话,尝试切换型号,设置位置:考勤设备维护-选择考勤机类型点确定进入,切换型号为BK中控iface考勤机自动取数服务器端及客户端程序配置指南
admin46662023/2/23 14:40:41
从考勤机取数失败,错误码:-4989答:在OA中尝试切换型号,设置位置:考勤设备维护-选择考勤机类型点确定进入,切换型号为BK。如果仍然不行,说明尚未支持该型号的考勤机取数,需要定制开发,可咨询点晴OA群客服1,群号:226494948中控iface考勤机自动取数服务器端及客户端程序配置指南
admin52552023/2/23 14:26:05
国内服务器绕过备案其实都是通过反代的方法来实现:1.首先我们了解到服务器的80端口与443端口web默认端口是:80SSL证书默认端口是:443国内服务器绑定域名后默认都是80/443,如果域名没有备案就会提示:未备案拦截!既然80、443端口绑定未备案域名会被拦截!那么我们就可以使用其它端口来实现访问!比如我们可以使...
admin64912023/2/22 10:46:59
我工作流模板的这两个字段设置了自动计算,差异那个可以计算成功,百分比的不行,如何解决?我这个地方设置了两个自动计算的,但是差异那个可以计算成功,百分比那个不行。除非SON6是手工输入的,百分比才会显示,自动取值的就不会。自动计算本字段中的值必须全部都是最原始的字段,不支持某个字段是通过其他字段计算得来的情况!将SON1...
admin78552023/2/22 9:20:16
我的点晴MIS系统数据库提示错误无法连接,请问要如何才能恢复正常?可以参考如下教程恢复点晴MIS系统:1、点晴MIS系统迁移重装后恢复备份数据操作指引: http://4779.oa22.cn 2、点晴MIS系统数据备份指南: http://7234.oa22.cn 3、点晴MIS系统及数据库自动备份操作指引:...
admin54042023/2/21 16:24:14
请问工作流设计表单模板时宏控件字段的数字能否保留2位小数点?可以,在设计此模板时给此字段的“自动计算本控件”中,给自己套一个四舍五入函数即可:
admin74522023/2/21 16:20:12
cmd=D:\WinRAR\WinRAR.exea-epD:\files\temp.rarD:\files\temp.bmpSetWshShell=createObject(Wscript.Shell)Setoexec=WshShell.exec(cmd)WshShell.Runcmd,3,false正常而言,IIS应...
admin63882023/2/15 18:06:42
设置外部邮箱SMTP访问参数时提示错误:ReceiveEmailHelper.imapLoginerrororpassworderror,如何解决?很简单的英文提示而已啊,邮箱账号密码错误。注意,现在QQ、网易、阿里云等主流企业邮局运营商都要骃MTP访问邮箱时,必须使用IMAP加密方式连接,并且密码不是登录密码,而是要...
admin64082023/2/14 15:37:10
随着模切行业的不断发展,模切行业成本管理中存在的问题已成为模切企业关注的焦点。在传统粗放的手工模式下,模切企业成本核算工作量会非常巨大,不能对成本信息进行实时监控,只能在成本费用发生后进行归集核算,数据有滞后性。在模切企业上线了点晴模切ERP系统后,为模切企业提供一整套的信息化解决方案,包括销售管理、采购管理、生产...
fangfang57812023/2/13 15:34:26
在模切制造业企业管理中,销售管理、采购管理、仓储管理、生产管理、质量控制到财务管理都是环环相扣的,每一步的操作和数据的准确性都决定着企业发展的提速和效益的提升。那么模切ERP系统在模切行业中起到怎样的重要作用?看拥有18年以上丰富经验的点晴模切ERP系统在模切行业所起到的作用:在降本增效方面,点晴模切ERP系统通过移动...
fangfang56072023/2/13 15:23:43
公司背景用友软件股份有限公司成立于1988年,一直专注财务软件领域,涉及行业广泛,政府、教育、电力、制造业、地产、移动商务等等都有涉猎,其中电力行业是与瑞典IFS公司合资投入,每年十多亿的营业也是多个行业的总和。而用友每年的利润也相当大一部分来源于投资领域。金蝶软件1993年成立,01年香港上市,其发展历程与用友非常相...
admin75592023/2/7 17:07:43
台账,英文是standingbook,原指摆放在台上供人翻阅的账簿,故名台账。久而久之,这个名词就固定下来,实际上就是流水账。它包括文件、工作计划、工作汇报。台账的作用:举例:生产安全管理方面的台账安全生产台账是反映一个单位安全生产管理的整体情况的资料记录。1、在台账资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化安全生...
admin61332023/2/6 12:11:11
请问点晴OA中网盘目录位置可以更改到其他地方吗?点晴OA中网盘的位置固定为点晴OA所在安装目录下,一般为:D:\clicksun\files\attmgn,为了节约硬盘空间,点晴OA对上传的文件会进行md5唯一码校验,已经上传过的文件不会再次上传,只对调用历史上传记录,为了防止黑客攻击,上传后的文件名也不会用原始文件名...
admin59672023/2/6 12:09:29
打印单据/标签时提示:CLodop云打印服务localhost本地未安装启动!要如何解决?参照以下教程,重新安装配置Lodop打印控件,注意需要安装Lodop打印控件的电脑,务必卸载360安全卫士,此软件会拦截Lodop打印控件的正常运行。参考教程:打印机报错,提示打印控件未安装,请问有Lodop打印控件安装教程吗?[...
admin117342023/2/4 16:37:51
点晴OA提示:10050824传入参数错误,麻烦看下这个错误代码什么意思?这是系统的安全性提示,系统检测到当前页面的点晴OA身份验证信息的确丢失了,就会强制退出点晴OA,属于正常现象。一般产生这个提醒的原因是用户没有登录点晴OA,想直接点击点晴OA系统某个内部页面地址进入(例如将点晴OA内部带审批链接地址的通知邮件转发...
admin148552023/2/3 11:07:51
一些应用场景:远程访问,NAS,项目调试等,亲测高速、免费、可用,支持WIN+MAC+Linux+Android平台。OpenP2P是什么它是一个开源、免费、轻量级的P2P共享网络。你的设备将组成一个私有P2P网络,里面的设备可以直接访问其它成员,或者通过其它成员转发数据间接访问。如果私有网络无法完成通信,将会到公有P...
admin101472023/2/3 10:31:04
请问管理员是否可以帮助单位所有员工统一设置信息通用户头像和证件照头像? 点晴MIS信息通用户头像统一修改位置:设置-》系统维护设置-》用户账号管理-》系统用户管理 点击“用户名(通讯录)”,即可修改信息通用户头像: 证件照头像统一修改位置:业务管理-》人力资源管理-》人力资源管理
admin59112023/1/29 8:51:55
C#用VisualStudio2015代码ServerManager创建和更改IIS网站应用程序池提示配置IISExpress失败,出现以下错误:文件名redirection.config,无法读取配置文件,如何解决?在网上找了很多这个redirection.config错误的解决方法,通通不行,将VisualStud...
admin72762023/1/19 10:59:16
利用IIS7自带类库管理IIS现在变的更强大更方便,而完全可以不需要用DirecotryEntry这个类了(网上很多.net管理iis6.0的文章都用到了DirecotryEntry这个类),Microsoft.Web.Administration.dll位于IIS的目录(%WinDir%\\System32\\Ine...
admin66302023/1/19 0:54:19
///<summary>///创建应用程序池IIS7默认是FrameWork4.0集成模式///</summary>///<paramname=appPoolName></param>///<paramname=maxProcesses>最大进程数</param>///<paramname=queueLength>队列...
admin57702023/1/19 0:49:14
前言:在我们开发一个Web项目的时候,我们需要把项目打包发布到IIS,大概流程是这样的打包项目放到一个目录下,IIS管理器添加项目指定打包好的项目路径等一系列操作,这样会是不是会让大家感觉到很烦?这一系列操作给我的感觉肯定是很烦的点来点去,能不能就是说我点一下能能把我想发布的路径发布出去。答案:能!在这篇纹章中给大家带...
admin59592023/1/19 0:47:34
工作流知会有人数限制,但我需要很多人知道怎么办? 如果需要通知大量人员,那么应该另外发Email、公告通知或工作联络单,而不应该考虑在工作流中实现此效果。
admin62712023/1/17 12:35:38
个别用户采用点晴MIS信息通PC客户端登录时提示错误:登录失败,error无法连接到远程服务器,如何解决?如果确定只是个别人出现这个提示,其他人都可以正常登陆,那么基本可以肯定是此用户所在电脑IP被点晴OA服务器列入黑名单了,按照以下教程将IP从黑名单中删除即可。另外,最好将此电脑的攻击记录截图发给点晴公司,以识别是否...
admin50712023/1/17 12:31:38
请问工作流数据来源能否调用低值易耗模块数据库?参考相关教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说明,实现用户查询调用[37899] http://8368.oa22.cn请问工作流申请流程里如何直接获取数据库信息?能用自定义SQL数据源实现吗?[5565] http://13258.oa22.cn请问工作流自定义...
admin68132023/1/17 12:08:34
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... 338
