最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8438 今日文数:6521
“本文仅代表个人观点”本文档将提供一个高层次的概述,以帮助阐明什么是MES,并触及通常被归为MES的周边领域。整体情况制造执行系统或MES软件是旨在帮助公司管理其制造过程的工具。如今,制造业太复杂了,不能没有一个系统来定义如何安排客户订单并在生产车间进行制造。如果你在制造业,而且你有MES,那么它可能只是以电子表格、电...
一、http状态码1、引例阐述在讲状态吗之前,我们先来了解什么是状态码。比如百度网站:大家可以看到,上图中圈红圈的部分就是http的状态码,常见的状态码有200,400,404等等。接下来对状态码的一些基础知识进行介绍。2、状态码分类下表给出状态码分类。状态码含义解释说明1xx服务器收到请求收到1xx开头的请求表示服务...
数据采集一直是数据分析的第一步,然而传统的手动采集方式效率低、容易出错、难以维护。而ExcelPowerQuery作为一款强大的数据采集工具,可以帮助用户轻松高效地完成数据采集工作。本文将从以下九个方面详细介绍ExcelPowerQuery的使用方法和注意事项。1.PowerQuery的概述PowerQuery是Mic...
在2020年之前,每逢618和双十一,天猫都会在整点时刻进行直播,揭晓销售成绩。在可怕的战绩背后,不知道大家是否留意到背后展示的数据大屏,简直酷炫吊炸天。图片源自网络而所谓大屏,顾名思义就是一个很大很大的屏。举个例子,Dashboard(仪表板)可能大家有所了解,就是将一些业务的关键指标以数据可视化的方式展示。而大屏就...
电子印章图片生成器是款高度自定义的印章图片编辑生成工具,支持生成圆形章和方形章,支持用户自由设置印章字体、正文、宽度、厚度、高度以及中心图案、印章颜色,其中印章颜色包括红色、蓝色、绿色和紫色可以选择,满足用户不同需求,需要的朋友们快来下载吧。链接:https://www.aliyundrive.com/s/jdmVvE...
「EnhanceFox-AI照片增强器v3.6.2(Pro).exe」77.38MB下载地址:https://www.aliyundrive.com/s/sP79utE2TxMEnhanceFox高级版还支持模糊照片的AI一键修复,甚至功能更强大。因为它还内置了类似软件没有的功能,比如根据黑白照片进行AI上色,一键完成...
如何屏蔽谷歌浏览器的缓存功能,强制重新下载,避免同名文件有变化时还是旧内容点晴MIS系统WEB页面和手机APP、微信版上传文件已经改为了新的上传机制,文件上传时会检查MD5码,已经上传过的文件不会重复上传,并且文件上传到服务器时会被改名后保存,可以有效避免相同文件名的文件在内容更改重新上传后,再次下载时,不调用最新版文...
如何调整申请姓名的宏控件的高度目前申请人姓名宏控件没有高度设置,可通过修改html源码实现:假设有这样一个申请人姓名宏控件:点击编辑器左上角切换源码模式找到宏控件,输入height:50px;点击左上角切换回正常模式,可以看到已经改变了高度:
发起工作审核没收到信息如果本人是审核人却没有提醒,打开工作流我的申请,检查当前审核人是否本人;然后按以下教程检查系统设置:我们单位已经升级并设置了微信OA,但在手机微信端里面还是没有收到新信息提醒,要如何处理?http://13389.oa22.cn
如果接触过套版打印的朋友应该对这个比较熟悉,如果对您有帮助,希望动动小手评分,鼓励下。新建模版的方法:在模版文件夹下,有很多自带的模版,如果觉得和自己所用到的类似,可以复制这个文件夹,再进入程序,在左侧的下面就会有复制的文件夹的名称,点击设计就可以编辑,具体的细节还的要自己摸索。报表打印工具使用说明一、运行环境1、Wi...
ReNamerPro是一款由俄罗斯著名软件开发爱好者DenisKozlov精心设计与开发的体积小巧、功能强大灵活的文件批量重命名工具,该程序支持包括插入、删除、移除、替换、前缀、后缀以及正则表达式等十四种重命名规则。只需要将待重命名的单个或者大量文件拖放到文件窗口,接着再指定一个重命名规则便可以轻松执行重命名操作。针对...
服务器断电重启了,点晴信息通APP突然用不了怎么办啊?这是无法通过外网访问服务器的意思,需要检查服务器网络配置,可以打开浏览器输入域名或公网ip看看能否打开点晴OA。购买了点晴信息通内网通版可按以下教程检查开启cs_port,如果打开时一闪而过,程序可能是最小化到桌面右下角了,在右下角打开重新按教程配置:点晴MIS内网...
软件名称MiniRenamer_v2.0批量重命名工具应用平台Windows推荐类型用户发现推荐简介MiniRenamer集20年来常见改名工具优点于一身,简洁直观,支持右键发送到下载附件:MiniRenamerv2.0.rar应用功能非常轻巧灵活的改名工具。集最近20年经典批量改名拖把更名(老了右键不灵了)、菲菲更名...
导读对于时常因为各种原因,需要为自己或他人的机器重装系统的朋友来说,WinPE启动优盘显然不陌生。不过在制作这些启动优盘时候,他们往往也会被“UEFI”和”LEGACY“两个模式所困惑:到底该选哪种模式呢?两种模式都为引导BIOS服务BIOS(基本输入/输出系统)是预装在主板上的固件程序。当冷启动台式机时最需要它,此时...
请问点晴MIS系统服务器中要备份哪几个文件夹和数据库?需要备份以下文件夹:D:\clicksun(点晴MIS代码文件及用户上传文件)D:\clicksun_db(点晴MIS数据库文件,备份时需要暂停SQLServer服务)
如何编写岗位职责?先维护共性职责管理员进入知识管理-岗位知识管理-岗位共性职责,点击维护,这里维护“信息专员”岗位的职责:在共性岗位职责中点击增加:保存后,该岗位的所有员工都会显示此共性职责。维护个性职责如果员工个人还有不同的个性职责,才需要维护员工个人的个性职责。左侧菜单找到员工岗位个性职责,点维护,可以看到共性职责...
场景今天在工作中遇到这么一个场景,我需要根据条件对表A做批量更新或插入。因为条件比较复杂,所以我使用了临时表B,先把需要更新或插入的数据查询出来放入临时表。然后更新表A的某字段,更新条件是A.id=B.id,更新效果是若记录存在表A中,则更新表A的字段,若不在表A中,则插入一条记录到表A。初始方案首先想到的是写两条SQ...
SQLServerMERGE语句简介假设有两个表名为:source表和target表,并且需要根据source表中匹配的值更新target表。有三种情况:source表有一些target表中不存在的行。在这种情况下,需要将source表中的行插入到target表中。target表有一些source表中不存在的行。在这种...
点晴OA采用标准的B/S架构,通过浏览器就可以访问点晴OA系统。安装点晴OA系统一般有如下两种方式,管理员自行判断本单位是哪一种方式,并按照相应方式设置即可:方式一:将点晴OA安装在云服务器上,例如:阿里云、腾讯云、华为云、天翼云等。这种方式下,云服务器一般都提供了公网IP,直接采用公网IP就可以访问到点晴OA系统了,...
如何动态调整查询列表页面中各列的列宽啊?将光标放在列表标题行,就会看到出现两个蓝色箭头,点击箭头,就可以动态调整列宽:
截图粘贴到富文本框发布后不清晰,要如何设置才能以原始图片上传?为了确保上传的图片在WEB、PC客户端和手机APP中都可以正常显示,点晴MIS系统对用户上传的图片(包括截图)进行强制压缩处理,并且如果图片大小超过了640px会强制压缩为640px大小,以避免在显示和打印时撑爆页面,这就是大图片上传后为什么不清晰的缘由。如...
如果是在一个小型的局域网里可能完全不必要考虑IP地址不够的情况,但是在超过“255台”电脑的大型局域网里,就必须要考虑电脑IP地址不够用该如何解决了。很多时候企业局域网络出现私网地址192.168.1.x-255不够用了,去掉一个广播地址及一个网络地址后就可能不够用。(0是网络地址不可用,255是广播地址,除去这2个,...
影响会计行业的十大信息技术是通过专家、公众、学者等相关群体调研投票获取的排名,在一定程度上体现出技术发展对会计行业的影响。报告中说明了形成十大技术排名的调研方式和调研分析维度,并没有对信息技术做出非常明确的定义。其实作为信息化从业者来讲,甚感自身都难以用简要语言说明以上十项技术?不禁反思自己该如何去理解、如何去解读、如...
为什么要来解释这个看似并不新颖的问题?大概是因为还是有读者在后台私信问:BI商业智能和报表工具不是同一个东西吗?有啥区别?其实这是相当错误的理解,但有这种错误观念也不怪大家,因为这两者都是大数据时代下的数据工具,两者的功能确实也有所重合,但两者在本质上还是存在较大差异。因此本篇文章,我会尽可能用通俗的语言和例子,帮助大...
