点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8438  今日文数:6521
数据库升级失败,无法加载大容量,文件ChinaIP.csv不存在这是一个ip数据文件,升级时会用上,用完后自动删除,如果提示文件不存在,重新下载升级包即可。最新版升级包下载地址:http://u.oa22.cn
admin50372024/2/23 10:06:06
新闻模块可以关闭评论回复功能吗?可以的,在发布新闻或修改新闻界面选择禁止评论即可。
freeflydom38542024/2/22 11:30:49
万能魔表不显示仿真流程参考帖子以下:请问工作流仿真流程如何删除?http://13516.oa22.cn工作流仿真模式是什么?工作流仿真测试模式如何使用?http://13448.oa22.cn
admin51942024/2/22 10:30:07
打开点晴OA网站显示不安全危险网站,如何处理?点晴MIS系统安装完毕后,默认使用http协议。在谷歌、Firefox等浏览器中,所有使用http协议的网站都会被标记为不安全危险网站。如果不想看到此提示,可以将点晴MIS系统网站改为使用https安全协议访问,就不会出现这个提示了,参考教程:微软IIS服务器如何安装htt...
admin58372024/2/22 10:21:36
如果asp中有resumenext的话,报错就很难发现,err.Description也不一定会返回详细错误信息,这时我们要关闭错误错误处理。goto0可以关闭当前错误处理。但如果resumenext写的函数里,用goto0仍很难定位错误,所以建议大家可以在函数里面这样写:Function()resumenext关闭错...
admin68872024/2/22 9:33:02
工作联络单怎么更新状态?比如要标记为完成。发件人双击状态,然后选择已结案即可。
freeflydom43462024/2/22 8:52:12
服务器在我们日常应用中非常常见,手机APP、手机游戏、PC游戏、小程序、网站等等都需要部署在服务器上,为我们提供各种计算、应用服务。服务器也是计算机的一种,虽然内部结构相差不大,但是服务器的运行速度更快、负载更高、成本更高。服务器与普通电脑主要有哪些区别,让我们来看下吧!服务器和普通电脑的主要区别体现在以下几个方面:1...
admin60262024/2/21 12:28:43
zTaskerzTasker是一款免费无广告的,功能极其强大的定时/热键自动化任务工具,可以通过定时或热键的方式执行多种自动化任务。它大小在7MB左右,目前仅支持Windows平台。它资源占用低,内置了提醒、窗口操作、打开/关闭程序、开/关机、发送按键等100+种任务类型,20+种定时/条件执行方法。任务列表支持随意编...
admin55532024/2/21 12:27:17
同一月份工资表可以分部门导入多张工资表吗?使用自定义模板的情况下可以,人员范围选本部门就能导入本部门的工资了,此时不能导入其他部门的,其他部门的由该部门的工资员导入,管理员可以为各部门工资员分配导入界面的权限。如果要导入全部部门的,人员范围选全部,一次性导入全部部门,不能分多次导入。使用系统标准模板要求一次性导入全部,...
freeflydom67012024/2/21 10:59:21
java微信小程序Java微信小程序是一种使用Java编程语言开发的微信小程序。与传统的微信小程序开发方式不同,Java微信小程序可以通过Java编程语言来实现业务逻辑和界面设计,为开发者提供更加灵活和便捷的开发方式。Java微信小程序的开发过程通常包括以下步骤:环境搭建:首先需要搭建Java开发环境,包括安装JDK、...
admin55192024/2/21 10:18:30
点晴PMS-查看堆场资料点击进入如下图:显示图示如下图:
liguoquan56982024/2/21 10:16:09
独立完成企业级Java电商网站服务端开发主要包括以下几个方面的工作:架构设计:根据需求分析和系统规模,设计合适的系统架构,包括模块划分、数据流程、接口设计等。数据库设计:根据业务需求,设计合适的数据库结构,包括表结构设计、索引设计、数据存储等。后端开发:使用Java技术开发服务端代码,包括业务逻辑实现、数据处理、接口开...
admin59112024/2/21 10:08:01
物料保留整数物料库存的数量有多少显示,卷料的数量等于宽*长,非卷料的数量一般均为整卷料的数量显示要为整数,可以在打印单据时可设置显示位数等例子如下:点晴ERP-如何修改单价金额等显示小数点后几位数http://19879.oa22.cn
admin47862024/2/20 16:23:53
拉勾高薪offer拉勾高薪offer是指在拉勾网上发布的高薪工作机会。拉勾网是一家专注于互联网行业招聘的平台,许多知名互联网公司会在上面发布招聘信息,包括高薪职位。通过拉勾高薪offer,求职者可以更容易地找到薪资待遇优厚的工作机会,实现自己的职业发展目标。非点晴官网范围的问题
admin51332024/2/20 16:17:09
自建菜单怎么代入当前登录名?自建菜单不支持获取当前登录名,万能魔表模块的sql数据源支持。
admin42112024/2/20 12:02:42
HttpCompileException(0x80004005)外部组件发生异常尝试以下操作:IIS重启网站;应用程序池回收;重启服务器。
freeflydom55922024/2/20 11:28:19
没有启用考勤管理功能可以上传工资表吗?可以,工资管理和考勤管理是两个完全独立的模块,两者之间没有依存关系。
admin57592024/2/20 10:21:51
如何在模板里添加合同编号ERP里的模板样式显示内容可以联系点晴工作人员帮忙设计调整。
admin48342024/2/20 8:55:11
双拼是拼音与五笔的结合体,它把五笔的字根换成了拼音的零部件(声韵母),使用五笔的玩法来玩拼音。对照五笔字根表和双拼码表我们能找到相似之处,它们都是通过半成品的字根或“音根”来快速拼出汉字。五笔需要记字根,双拼需要记韵母表,声母不用记。相对五笔字根来说,双拼的码表要比字根简单多了。字根密密麻麻的大概有两百多个,而拼音的声...
admin55162024/2/19 17:58:43
打开登录首页显示程序正在处理中服务器后台程序未启动服务器响应超时服务器已关闭或防火墙禁止该ip访问自.身网络问题
admin49792024/2/19 17:00:49
非卷料属性在物料基础新增或编辑时可以选择或修改卷料属性如下图:修改卷料属性时需要将库存清空后才能修改
admin45242024/2/19 16:46:57
万能魔表支持修改颜色吗?自定义按钮设置中可以调整颜色,其他地方不支持。
admin44112024/2/19 11:55:50
自主搭建5个精品脚手架玩转前端提效React脚手架:使用CreateReactApp搭建React项目,集成常用的开发工具和配置,如ESLint、Prettier、Webpack等,提供一套完整的React开发环境,让开发者可以快速搭建React应用并进行开发。Vue脚手架:使用VueCLI搭建Vue项目,集成VueR...
admin55752024/2/19 11:21:51
导入工资时提示第1行必须输入姓名、部门、工号用自定义工资模板导入时,下载的模板文件不能删除表头列,不能改动表头列的左右顺序,第一行表头必须含有姓名、部门、工号列。
admin49232024/2/19 10:59:19
工资无法正常导入excel可能是自定义模板出错了,先还原到预置模板,确保导入没问题,然后在此基础上改,复制粘贴到Excel改好后粘贴回来。
admin45692024/2/19 10:46:54
本版面共有 338 页, 8438 篇文章 >> 1 ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... 338
