点晴ERP企业管理信息系统 →『 仓库管理 』 本版文数:482  今日文数:253
​内容在WMS(仓库管理系统)中,新增仓库或扩容时的系统操作,不能简单地“直接新增加货位号”或“直接新设库区”,而应结合业务实际和系统逻辑进行分层规划。合理的操作路径是:先划分仓库/库区,再规划并批量创建库位。具体操作逻辑与步骤拆解如下:一、明确“仓库”与“库区”的划分逻辑(系统规划层)何时需要“新增仓库”:如果新增的...
admin24392026/9/30 10:22:34
碳带标签打印机,是依靠热转印原理,通过打印头加热将碳带上的油墨转印到标签基材表面的专业标识打印设备。区别于热敏打印机仅能短期保存字迹,热转印碳带打印出来的文字、二维码、条码,具备更强的耐摩擦、耐油污、耐溶剂、抗老化能力,可满足数年长期追溯需求。​可适配铜版纸、PP合成纸、PET哑银、PI聚酰亚胺等多种工业标签材料,搭配...
admin29612026/9/29 12:51:17
核心逻辑:ERP不是单纯录单工具,是把仓库“账、货、位、人、流程”数字化,分阶段上线,不要一步追求全自动化。下面分成4个阶段,从入门→规范→精细→智能化,制造业/商贸仓库都适用。第一阶段:基础上线,先做到【账实基本对】(入门,必须先做)目标:杜绝手工台账、纸质单据,所有出入库在ERP留记录,保证系统账能看得懂,解决最基...
admin29512026/9/28 12:07:03
“库存是万恶之源”是丰田生产方式(TPS)创始人大野耐一的经典论断,是精益管理核心逻辑。该论断并非否定合理库存的缓冲价值,而是直指【过量库存】是企业所有经营顽疾的根源——过量库存会掩盖底层管理漏洞,持续引发财务、运营、质量、管理全方位浪费与风险。一、为什么说库存是万恶之源1.财务层面:固化资金,吞噬利润核心危害:沉淀流...
admin29962026/9/28 12:06:42
先说结论:工厂完全可以用扫码做原料/半成品/成品出入库,超市扫码是面向零售单件商品(EAN13一维码);但工厂物料形态复杂(原料大包、零散半成品、托盘整托、批次管理、工序流转),不能直接照搬超市条码,要按物料特性选码,核心目标:防拿错、记录批次/序列号/工序、全链路追溯。一、不同工厂物料,该选什么条码类型(一维码/二维...
admin29122026/9/28 11:50:25
ERP-片料产品分包发料怎么操作​首先将片料标签进行扫码分包处理,形成需要数值的标签,操作链接:分包操作链接 按上述操作形成的标签后,再选择进行对应模块的操作,操作链接:生产领料扫码出库 ​
admin87012026/9/28 9:31:34
点晴ERP-如何设置已结案的生产工单禁止再领料退料 升级ERP系统到20251213A版,进入ERP系统-->全局设置。检索“结案”,找到“100322是否允许已经结案的生成工单再领料退料”。​设置成“否”,则系统将不允许结案工单领料,退料。设置成功后,电脑端的领料,APP的扫码将禁止再次领料。​
Ccoffee101882026/9/28 9:30:58
【点晴模切ERP】如何查询生产工单已出库的领料单明细信息?​进入:仓库管理-》生产领料出库-》领料出库单管理就可以查到所有生产工单的领料单明细信息了。
admin96052026/9/28 9:30:10
点晴ERP-如何导出工单的领料情况 点击进入如下图:按工单号查询后,然后点击EXCEL按钮如下图:
liguoquan97912026/9/28 9:29:21
重工单如何领料出库? 点击进入如下图: 选择要发料的重工单,点击出库如下图: 填上出库的数量如下图: 补充说明:业务通APP也可扫码发料,跟生产扫码领料操作一样,前提物料上有标签。
liguoquan134212026/9/28 9:25:30
操作步骤:仓库管理——物料出库管理——无订单领料出库——新增无订单领料出库;进入界面后如下图所示:进入页面后点击“货物编码”下的方框;进入物料选择页面,如下图所示:如上图所示:通过物料的名称以及宽度来快速定位查询。选中物料,填写发料具体数量,操作完成如下图所示: 最后,点击“提交”即可。
814877518246372026/9/28 9:24:31
原材料管理总流程:PMC下单--》仓库原材料出库(原材料标准规格不足就做分切)--》原材料退料(归还)--》领料单结案其中仓库做材料出库操作以及分切操作即可;具体操作为仓库管理—物料出库管理—生产领料出库—新增领料出库单;如下图所示:选完材料点击提交即可:当物料宽度与要求不符时,在仓库出库前还需做一步物料分切操作(此步...
814877518260122026/9/28 9:23:47
注意:必须由有管理员账号权限账号设置。操作步骤: 进入页面后,录入按下图设置对应比例即可:
814877518191202026/9/28 9:16:50
点晴ERP-采购入厍超入比例如何设置 要用管理员账号或拥有网管权限的账号设置​ 点击进入 如下图点中一条后,再点击入库按钮如下图:​在最下面填写超入比例 如下图:如果更改时提示:那么进入以下菜单位置:系统管理-》全局信息维护找到唯一识别码“100264”:点击进入,改为“是”:然后继续设置上面的允许采购超入比例...
liguoquan126712026/9/28 9:15:12
新增生产入库单时提交提示:超过预入库数量,请点击超订单入库按钮,若不显示该按钮,请联系管理员将全局变量100227改为是? 进入全局信息维护,开启权限。 输入识别号,提示中带有,如图操作: 最后更新确认即可。
liguoquan124612026/9/28 9:14:39
ERP超入采购单做退货后为何不能继续入库,如何处理? 问:为什么有的采购单退货后不能继续入库?如下图:答:对应的采购订单做了超单入库的操作,系统默认设置为:满足订单入库数量则自动结案。若需要补充入库,则需复制原单进行重新下采购单再做采购入库,或用其他入库的方式进行入库即可。
814877518145292026/9/28 9:13:29
做仓储规划,很多企业都会陷入一个共性困境:图纸完美无瑕,现场一塌糊涂。找设计团队出标准CAD布局图,分区规整、库容饱满、动线清晰,看起来完全符合行业规范。可一旦落地施工、投入使用,各种问题接踵而至:柱距卡不住货架、通道宽度不够作业、人车动线交叉拥堵、边角空间彻底浪费。更头疼的是,初期规划的漏洞,后期只能靠反复改造弥补,...
admin47222026/9/24 16:49:01
如何申请其他退料? 1.打开点晴业务通app,点击进入如下图: 点击摄像头,扫描标签的二维码(有扫码枪的话,用快速扫描键更方便),修改数量,然后点击退料申请.如下图: 接着到电脑端把标签打印出来,首先点击进入如下图: 勾选上要打出的标签,然后点击打印标签如下图: 接着打印好的标签贴上,再到仓库进行入库确认.点...
liguoquan126012026/9/24 15:29:03
情况仓库在新增领料出库单时填写数量出错,导致系统需求出货数量与实际出货数量不符,造成单据不能结案:如下图解决方法直接将此出货单结案即可,如下图最后查询单据显示状态如下图所示:
814877518167702026/9/24 8:56:37
图1|模切行业信息缺口造成库存积压很多模切厂都陷入一种矛盾:一边资金被卷材原材料大量占用,仓库堆满母料、小卷、尾料,呆滞料越堆越多;另一边车间又时不时喊缺料,出现停工待料。很多管理者第一反应是优化安全库存公式、调整预测参数。但实际根源并不是算得不够准,而是供应链各环节存在巨大信息缺口,企业在用原材料库存去填补信息的...
admin45382026/9/23 17:00:48
摘要:模切行业产品外形相似度高、卷材分切尾料多、产品型号繁杂,生产、包装、检验、仓储、出货全链路极易发生混料、错料不良,引发返工、客诉、赔付甚至丢单风险。本文以工厂实操流程规范为骨架,结合点晴模切ERP行业系统的数字化防错能力,从人员流程管理+系统防呆两个维度给出完整改进方案,同时附上真实落地案例,帮助模切企业系统性降...
admin47572026/9/23 16:21:20
【ZL260923001】调整单xx单号当前物料信息已经变更!禁止进行本轮批量审核!请先排除此单! ​原因:出现这个提示是因为当前这个“待审核”的调整单单据已经是做了调整了,需要在【库存调整单查询】进行查询该物料的实际状态是否已经“结案”了在ERP找到【仓库管理】-【物料在库管理】-【库存调整单查询】进入页面后,在左...
zhenglin130092026/9/23 15:16:56
库存管理有一个被忽视的特征:它具有很强的自我强化倾向。一旦进入良性循环,会越转越顺;一旦进入恶性循环,会越陷越深。(一)良性循环飞轮起点:信息透明销售、采购、生产、供应商、物流方在关键信息上保持同步→信息缺口减少→预测偏差减小→安全库存可以设得更低→资金占用减少,现金流改善→有能力投入更好的系统和人才→信息更加透明。飞...
admin22992026/9/23 13:08:39
如果信息透明,你知道客户明天要什么,知道供应商明天能交多少,知道物流明天会不会堵,你就不需要为这些不确定性备大量库存。库存之所以被大量持有,很大程度上是因为信息有缺口,而你在用货填补这个缺口。(一)信息越模糊,库存越膨胀供应链上的每一个环节,都在因为信息不确定而加码备货:销售不知道客户会不会复购,就多备一点计划不知道销...
admin23762026/9/23 13:08:12
这段时间在帮助一个卖家做库存专项诊断。现在看库存问题,我越来越觉得:很多公司所谓的库存管理,其实是在管理一个已经发生的结果。90天以上库存多了,开始清;180天库存压得严重,开始降价;仓储费高了,开始做促销;某些SKU积压太多,开始申请弃置——这些动作当然都要做,库存已经压在那里,不处理只会越来越严重。但如果一家公司的...
admin23822026/9/23 13:07:44
本版面共有 20 页, 482 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 ... 20
