点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:285  今日文数:23
先看一个工作流自定义数据源在采购申请单的应用范例:注意:视频中的物料代码、物料名称、物料规格三列数据都是自动填充的,这个就是自定义SQL数据源的典型应用场景。点晴OA中工作流申请表单模板中的字段支持自定义数据源,数据源可以是由网管一次性手工输入的,也可以是自定义SQL语句查询而来的。具体使用方法如下:一、定义数据源类别...
admin750282023/7/10 9:11:41
某员工岗位调整了,如何一键转移未离职员工的工作流到另外一个员工的账号上?如果该员工是未离职仍在职,只是调整到其他岗位工作,那么先暂时不要在点晴OA中调整该员工的岗位,要该员工以当前岗位身份,将未及时处理的待办工作流单据应该立即处理完毕,无法立即处理的,应该作废掉或驳回(申请人和审核人都有作废权限)。然后网管再调整该员工...
admin248292023/5/18 10:45:08
点晴OA系统工作流&考勤中请假已经审核通过,请问如何撤回/删除/作废呢?点晴OA系统工作流&考勤中请假已经审核通过后,是不允许用户自行作废的。可以通知管理员,管理员可以强行作废已经审核通过的考勤申请。如果是考勤类的工作流申请,那么必须以网管身份进入点晴OA系统-》业务管理-》人力资源管理-》考勤管理,打...
admin467762023/5/17 12:33:07
请问点晴OA系统工作流模块有没有费用报销审批管理功能?在哪里可以设置呢?点晴OA作为通用办公管理系统,提供了通用工作流设计模块,没有直接提供费用报销管理功能,用户可以根据本单位实际需求,自行在工作流中设计费用报销审批管理工作流,工作流详细使用教程如下:http://workflow.oa22.cn如果使用单位有预算管理...
admin356802023/3/21 8:17:21
在实际的工作流审核中,会遇到审核人还不足以给出明确的判断,希望增加相关人员一起参与审核,实现方法如下:在工作流流程设计时,勾选“审核时可以动态增加新的审核人”,默认这个功能是不启用的: 勾选了上面这项之后,审核人审核时,就会在审核界面出现增加审核人的复选框了: 相关教程:工作流中如何给自由流程和固定流程动态增加节点...
admin360932022/5/10 9:02:11
请问工作流表单模板设计时如何设置控件隐藏并且不要打印出来?设计表单模板时,进入HTML源码模式,在插入的控件前后用span包裹起来,样例如下(红色文字代码部分,黑色input为控件代码):<spanstyle=display:none;><inputstyle=width:95px;border:1px#AAAAAAs...
admin140382022/1/18 9:36:58
工作流审核时如何临时指定下一步的审核人/知会人/归档人?能够预置多个审核人吗?工作流模块在流程设计时,可以使用“上一步指定审核人”、“上一步指定知会人”等几个特殊岗位,来实现更加灵活多变的流程需求;开放了“归档”节点,允许流程中加入多个“归档”节点,方便用户在一个流程中兼容多种情况,例如请假时,根据申请人所在部门,跳转...
admin219812021/9/16 11:21:17
点晴OA工作流中子流程的含义是在某个流程申请过程时,可以将一个或多个已有的工作流申请中关键内容按照设定的模板插入到本流程中,无缝的融入为本流程的一部分,方便本流程中相关人员参考和判断,并且支持和主流程中字段一起导出到Excel。子流程可以实现多个不同工作(多个表单)的串联,将多个已完成的工作融合到一个工作中,例如员工出...
freeflydom357692021/7/1 9:21:06
功能简介:工作流条件跳转主要用于审核过程中自动识别审批路线,根据事先设置的条件,然后按照当前实际值,自动跳转到指定的审批人审核。虽然点晴OA的工作流支持自由流程(可申请时临时确定审批路线)和固定流程动态指定审核人,但应用工作流模块的主要目的就是规范内部运作、防范运营风险,所以没有特殊原因的话,应该尽可能避免使用自由流程...
814877518841272021/3/30 22:52:08
帮我看看哪里出问题了,点晴OA工作流申请的时候金额那里不会合计,要如何解决?金额的类型必须是数字型,文本型不存在加减!改为数字型吧:
admin262212021/3/5 16:35:03
点晴工作流设置无须用户编写JS脚本,可以方便的实现自动相加减乘除合计计算、金额小写自动转大写、四舍五入等,如下图效果:此流程实现的效果为:1、c=a-b减法运算2、C=A+B加法运算3、F=D*E乘法运算4、大小写转换c与d之间5、合计汇总D与E栏合计汇总需达到上图这种效果该如何设置呢?设置位置:工作流管理——模板管理...
814877518494242021/3/5 16:34:53
请问如何调节文本框/富文本框/日期控件的高度/宽度?注意工作流模板设计页面:双击控件,就会弹出此控件的编辑窗口,里面有宽度和高度(单行文本框无高度)设置位置。说明:如果看不到上面信息,那就是OA版本太旧,升级到最新版即可:http://u.oa22.cn以下两种方法为旧版本OA的处理方法,虽然也可以用,但已经废弃:方法...
admin178232021/3/5 16:31:11
如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置注意,在新版点晴OA工作流表单设计器中,表格的插入是通过表格控件,然后合并各个单元格最终实现需要的复杂表格样式:根据上图所示,插入表格的宽度只与录入的表格列数有关,要减少表格的宽度,就需要减少表格的列数即可:以上为新插入表格宽度的...
admin360132021/1/16 16:00:07
工作流表单模板中设置的自动合计和相加字段为什么在实际申请使用中不生效,要如何处理?注意1:点晴OA工作流中自动合计以及其他计算公式的实现是通过JS实现的,JS中的“+”是连字符,不是数学意义上的数字相加减,JS中的数字相加必须通过“-(-*)”来实现。例如:JS中的3+5=35,而不会8,要实现等于8,必须用:3-(-...
admin323572020/11/12 16:04:56
工作流模块进行了多项升级:a.增加了“申请人的代理人”、“上一步指定审核人”、“上一步指定知会人”三个特殊岗位,可以实现更加灵活多变的流程需求;b.“申请人”这个特殊岗位不再限于审核节点,可以用于审核、知会和归档等所有节点;c.流程主题查询和Excel导出:e.增加了工作流模板高级设计功能,支持自定义SQL、JS等多种...
admin402822020/10/8 14:21:40
如何更改点晴OA工作流申请页面的宽度,从而实现横向显示的效果?可以更改,位置如下:A4纸纵向打印的话,上面的数值推荐设置为:750px;A4纸横向打印的话,上面的数值推荐设置为:1024px。如果要调整表格宽度,可以参考教程:如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置[7...
admin313852020/6/19 8:24:34
点晴OA工作流中审核驳回时,可以不驳回到申请人,而只驳回到指定的节点或者上一个审核人吗?否则重新复制申请太麻烦了可以,如果当前审核人不是申请人之后的第一个审核节点,那么,审核人审核时,系统就会自动在驳回位置出现以下两个选项:驳回至申请人、驳回至上一节点审核人如果是申请人之后的第一个审核节点,则因为已经没有之前的审核人节...
admin327312020/6/9 16:40:16
点晴OA工作流流程驳回作废后能否恢复重新使用?复制时提示无权限如何处理?点晴OA工作流流程驳回作废后不能恢复。但可以通过复制的方式快速调用之前作废的流程,然后重新申请即可:注意:1、驳回的工作流申请上面的状态应该改为全部或驳回,否则会查找不到这个被驳回的申请;2、复制的流程必须是本人提交的流程,不允许复制别人提交的流程...
admin309942020/6/9 16:38:58
点晴OA工作流表单模板中的控件如何取消边框线宽度,我不想看到边框线。一般情形下,不应该取消控件的边框线,否则将导致控件不可见,造成用户填入数据时无所适从。最新版工作流表单模板设计控件已经提供了直接取消边框线的设置,直接勾选隐藏边框线条即可:当然,也可以在源码模式下,找到这个控件,在里面直接加上控制CSS:style=b...
admin241372020/5/18 18:58:51
点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有什么区别?可以互相转换吗?固定流程:流程是固定的,申请人申请的流程会自动严格按照管理员事先设定的审批路线和审批人向下流转。选择此项后,必须在“流程设计”编辑器上设计工作流的审批路线。系统默认选择此项。自由流程:流程是变动的,申请人申请的流程无需管理员事先设定审批路线和审批人,实际操...
admin503362020/5/9 16:10:25
请问,工作流复选框做条件跳转字段,那么判断值填什么?是填checked?还是填true或false?还是填on或off?等于on和不等于on,即:=on、≠on注意:如果不等于时,不是用:=off,而是用:≠on
admin292112020/4/20 14:30:40
/mis/bbs/showbbs.asp?id=4678可否有更详细的说明或什么的,这贴子我没看得太明白,相信还有些用户也看不明白。
elffkdx380952020/4/17 11:13:11
2016-5-25升级说明:点晴OA工作流模板插入的审核信息支持同一个节点会审显示了,增加了一个宏控件字段专门用于有多人并行会审节点的审核信息展现需求。按照审核层级插入审核人信息。按照审核人所在节点插入审核人信息。特别注意:对于有多人并行会审、所有上级主管审核、或条件跳转审核等特殊需求的审核节点,必须使用“完整审核信息...
admin226372020/4/8 9:27:08
工作流模板插入审核人/时间/意见后,如果启用了多人并行审核/所有上级主管/条件跳转时,只显示第一个人的审核信息,并且显示位置出现错位,要如何解决?是的,由于插入的审核人、审核时间、审核意见是分开存放在三个不同的字段中,如果指定审核层级的审核节点出现动态变化、或者所在审核节点出现多人会审或条件跳转时,会导致审核层级混乱、...
admin278562020/4/8 9:26:45
点晴OA工作流中新申请的流程如何设置默认的审核人(/岗位)、归档人或归档人?你应该是用了点晴OA的自由流程模式来申请新的工作流申请。自由流程需要申请人申请时,临时指定审核人或审核岗位。最新版点晴OA已经支持对自由流程单独设置指定范围内的审核人、知会人和归档人,详情参考教程:点晴OA工作流自由流程中可以设置固定的审核人/...
admin194532020/4/8 8:42:50
本版面共有 12 页, 285 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12
