浏览器指纹是什么?像人类的指纹一样,浏览器指纹也是用于唯一身份认证的一种标识。这东东常被广告商用于用户跟踪,比如A、B网站都添加了一个广告商,如果用户访问了A网站,查看了些商品或文章,然后再访问B网站,那么广告商就知道用户对哪些东西感兴趣,就可以在B网站中投放一些感兴趣的广告。浏览器指纹起的作用就是给用户打上唯一标识,...
freeflydom45312025/12/3 15:44:46
简介:你可能每天都在跟ChatGPT这样的人工智能聊天,向它提出各种问题,或与它讨论各种话题。那么,当你敲下一句问题时,大模型究竟是怎么运行的,如何能一个字一个字输出正确的回答?大模型并不是黑盒,本文会从模型生成答案的过程来解释下Transformer的结构以及模型是如何进行推理的,希望能给大家建立一个大致认知。为什么...
freeflydom45832025/12/3 15:42:58
在日常工作中,数据库查询操作无处不在,而处理数据中的重复项与分组汇总是非常常见的需求。MySQL提供了两种常见的方式来管理和检索唯一值:SELECTDISTINCT和GROUPBY。这两者虽然在生成输出上可能相似,但用途与性能各有不同,使用场景也有所区分。这篇文章带大家将从功能、性能以及实际应用等方面详细介绍DISTI...
zhenglin44492025/12/3 15:37:28
MySQL主从复制是确保数据库高可用性和扩展性的常用架构。当主从复制存在延迟时,可能导致主从查询数据不一致,影响用户体验和数据库高可用切换。主从延迟的一个常见原因是执行大事务,尤其是在涉及多表写入的复杂操作时。 一、问题描述业务开发团队在程序中实现了一个分表操作:从1张大表读取数据,经过计算后写入100个分表。这一过...
zhenglin46212025/12/3 15:10:02
每天有成千上万的网站被创造出来,这些新网站不是基于浏览者的需要而是基于网站所有者的需要。浏览者被忽视,是大多数网站不成功的最大原因。这里将给出5种方法来优化您的设计。1.成为浏览者中的一员把自己放在浏览者的地位。浏览者到您的网站来,他想要什么?您的网站的目标不仅仅需要满足您的需求,更重要的是需要满足浏览者的需求。要得出...
cantron170792025/12/3 14:33:44
为什么要用Git?如何使用Git?——Git入门指南一、引言在现代软件开发中,版本控制、团队协作、持续集成与部署已成为标准流程。面对多人协作、频繁修改代码、以及需求快速迭代的挑战,如何高效、安全地管理代码是每个开发者必须面对的问题。作为当前最流行的分布式版本控制系统,Git应运而生,解决了这些问题。本文将从“为什么...
zhenglin47772025/12/3 11:17:35
做过VSCode插件开发的同学应该都有这个体会:每次改完Webview的代码,都得手动刷新才能看到效果,有时候甚至要重启整个插件。最近在做项目的时候,也是深感没有热更新的痛苦,所以查了一些资料,解决了这个问题,下面分享一下解决过程,希望对你有用: 问题在哪先说说为什么Webview不能像普通Web项目那样用H...
zhenglin50202025/12/3 10:33:10
​ 从“运行时报错”到“写代码就报错”,我只差了一个TypeScript大家好,我是那个曾经在凌晨三点被Cannotreadpropertynameofundefined气哭的前端仔。 直到我遇见了TypeScript——一个让JavaScript从“自由奔放的野马”变成“纪律严明的特种兵”的神奇存在。今天,就结合...
zhenglin46532025/12/3 10:13:37
【数据操作与可视化】Matplotlib绘图-常用操作1、自定义刻度和风格 importmatplotlib.pyplotaspltimportrandomfrompylabimportmpl#设置显示中文字体mpl.rcParams[font.sans-serif]=[SimHei]#设置正常显示符号mpl.rcP...
zhenglin46122025/12/3 8:54:27
在日常开发或者做接口文档的时候,我们经常会遇到这样一个场景:👉想要快速知道某个页面到底调用了哪些接口。 手动去Network面板一个个筛选、复制,既繁琐又容易遗漏。于是,我写了一个小工具,可以在页面中自动劫持fetch、XHR、axios的请求,实时收集接口,并一键导出到Excel文件。下面分享一下完整实现和思路。...
zhenglin52222025/12/2 17:18:26
今天必须给你们安利一个「让数据说话」的神器——Heat.js!这可不是一个普通的JavaScript库,而是一个能让你的数据「热」起来的魔法工具!想象一下,当你有一堆枯燥的日期数据,想要以直观、炫酷的方式展示出来时,Heat.js就像一个魔法师,「唰」的一下就能把它们变成色彩斑斓的热图、清晰明了的图表,甚至还有详细的统...
zhenglin49422025/12/2 17:09:01
String()和.toString()都是把值转成字符串的常见方式,但它们在调用方式、可用性、返回结果上有明显区别。下面我用通俗的方式帮你彻底讲清楚👇 💡一句话总结 🧩一、String()是全局函数它可以安全地转换任何类型为字符串,包括null和undefined。 String(123)//123Str...
zhenglin49282025/12/2 16:18:11
CSS定位全解析:从static到sticky,彻底搞懂布局核心前端开发绕不开的坎:CSS定位是布局的灵魂,也是新手最容易混淆的知识点。本文用概念+案例+对比的形式,把static、relative、absolute、fixed、sticky讲透,每个特性都配可直接运行的代码,看完就能上手实战。 一、先搞懂基...
zhenglin52432025/12/2 15:36:29
JavaScript提供了多种遍历数组的方式,主要分为循环结构和数组迭代方法。常见方法列表:for循环(基础循环)for...of(ES6,推荐)forEachmapfiltersomeeveryreduce/reduceRightfind/findIndex 他们有什么不同呢? 想象你是一个包工头,你手底下有一排...
zhenglin47002025/12/2 11:43:52
解决方式:由后端转发,前端将图片url接口传给后端,后端返回blob数据流展示,前端对图片url相同的进行缓存,不会重复发请求。//封装方法utils/transitionImage.tsimportfrom@/api/common//跟踪正在加载的URLexportconstloadingUrls=newSet<st...
zhenglin45522025/12/2 11:13:18
在SQLServer中,数字类型默认会省略小数点前的0(如0.75显示为.75),这是因为数值类型存储时自动去除了前导零。以下是几种保留小数点前0的解决方案,结合具体场景选择使用:⚙️一、使用FORMAT函数(SQLServer2012及以上版本)通过FORMAT函数将数字转为字符串并指定格式,保留前导零:sql复制S...
admin49432025/12/2 10:59:25
JavaScript中var、let和const的区别与应用在JavaScript的发展历程中,变量声明方式经历了重要的演变。从最初的var,到ES6引入的let和const,每种声明方式都有其独特的特性和使用场景。本文将结合具体代码示例,详细解析这三种声明方式的区别与应用。 1.var的特性与问题var是JavaS...
zhenglin47632025/12/2 10:54:00
在C#中解析JSON字符串并提取值,主要有两种主流方案:动态解析(无需预定义类)和强类型反序列化(需定义类结构)。以下是对JSON字符串取值的具体实现方法:🛠一、动态解析(无需预定义类)适用于快速提取字段,无需创建完整模型。推荐使用Newtonsoft.Json(功能丰富)或System.Text.Json(性能更优...
admin54212025/12/1 18:40:13
JS底层小揭秘:作用域链与闭包在JavaScript的学习过程中,理解其底层运行机制是进阶的关键,而作用域链和闭包更是其中的核心概念。,很多人只停留在“会用”,没搞懂底层逻辑。本文结合代码+调用栈图解,从V8引擎的运行机制出发,拆解这两个概念的本质,帮你从底层视角搞懂JS的执行规则。 一、先搭好JS底层的基础框架JS...
zhenglin53982025/12/1 15:37:04
在TypeScript和JavaScript中,类成员变量(属性)的修饰符(Modifiers)用于控制其可见性、可访问性和可变性。两者在能力上有显著差异:TypeScript提供了更丰富的编译时修饰符,而JavaScript(ES2022起)引入了运行时私有字段。 下面从TypeScript和JavaScript两...
zhenglin52542025/12/1 14:35:53
前端下载文件是常见需求,不同场景(如静态文件、动态生成文件、大文件、跨域文件)对应不同最佳实践,核心目标是稳定性、用户体验、兼容性。以下是系统化的最佳实践方案: 一、核心下载方式对比与适用场景 二、基础场景最佳实践1.静态文件下载(最简单)直接使用<a>标签,核心是download属性(指定文件名,可选):<!...
zhenglin54732025/12/1 11:48:30
本次在多次修改nginx的配置的时候,总是改了之后没有生效。原因就是我一直是在浏览器的地址栏直接把地址又粘贴了一遍,回车;所以一直有缓存不生效。但是点击了浏览器的刷新按钮就可以生效了。正好借助本次遇到的时间,记录一下 核心区别当您在浏览器中执行这两种操作时,浏览器发送的HTTP请求头(特别是缓存控制相关的头信息)是不...
zhenglin53122025/12/1 11:34:30
你是否遇到过:页面越用越卡,浏览器内存占用持续飙升? 动态列表频繁增删后,页面直接卡死崩溃? 弱引用、闭包、定时器——这些看似无害的代码,竟是内存泄漏的元凶! 本文直击三大高频内存泄漏场景,用WeakMap/WeakSet实现自动内存回收,配合Chrome工具精准定位泄漏点。从此告别页面卡顿,性能轻松翻倍! 一...
zhenglin54692025/12/1 11:08:27
核心概念连接(JOIN)用于根据两个或多个表中的列之间的关系,从这些表中查询数据。为了更直观地理解,我们假设有两个表:员工表(Employees)部门表(Departments) 内连接(INNERJOIN)定义:只返回两个表中连接条件匹配的记录。结果:两个表的交集部分。使用场景:当你只想查看在两边表中都有对应信息的...
zhenglin49122025/12/1 10:56:50
日常开发中,if-else嵌套或switch-case判断是处理多分支逻辑的常用方式。但随着业务迭代,分支条件会越来越复杂,代码嵌套层级不断加深,可读性和维护性大幅下降。尤其在TypeScript项目中,这种写法还会浪费类型系统的优势。其实借助TS的类型特性,用模式匹配重构多分支逻辑,能让代码更简洁、类型更安全。 一...
zhenglin51152025/12/1 10:26:01
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 527
