varx=document.body.scrollLeft; vary=document.body.scrollTop; //获取屏幕宽度 availWidth=parseInt(window.screen.availWidth); availHeight=parseInt(window.screen.av...
cantron85542011/4/12 12:27:45
http://www.***.cn/inc/conn.asp爆库 MicrosoftJETDatabaseEngine错误80004005 d:\wwwroot\rixincn\wwwroot\inc\db\#Shis.wGjin#.mdb不是一个有效的路径。确定路径名称拼写是否正确,以及是否连接到文件存放...
cantron91162011/4/12 1:43:26
做了个有趣的效果,效果是仿照一个软件的,名称-AquariumDesktop.操作说明:1.网页加载完后在图标上单击鼠标左键打开或关闭效果;2.鱼游动时,可以用鼠标按住鱼任意拖动;3.效果打开后,可以在图标上单击右键打开菜单.为了减少等待时间,在线预览只展示3种鱼,而下载的文件里有8种鱼。在线预览:http://bbs...
cantron86272011/4/12 1:22:21
十几行的超简日历组件【麻雀虽小,五脏俱全(兼容FF),等待史上最小的日历】[code]#iCalendar#iCalendara,#iCalendarb#iCalendarb#iCalendara:hover#iCalendar.cur#iCalendar.btn#iCalendar#dateCap(CLD=,upda...
cantron70712011/4/12 1:07:40
引子 编程世界里只存在两种基本元素,一个是数据,一个是代码。编程世界就是在数据和代码千丝万缕的纠缠中呈现出无限的生机和活力。 数据天生就是文静的,总想保持自己固有的本色;而代码却天生活泼,总想改变这个世界。 你看,数据代码间的关系与物质能量间的关系有着惊人的相似。数据也是有惯性的,如果没有代码来施加外力,...
cantron91352011/4/12 1:02:04
我的代码是这样的 if() 老是弹不出,在本地测试是可以的,一放到网站空间里,用域名来打开,就会被拦,估计别人的也是一样的,这个要怎么解决???
cantron95552011/4/12 0:32:33
asp无组件生成柱状图、折线图、饼图[code]document.write(v\\:*)varct1=newct()functionct()this.bar=function(vList,css)}if(max==0)returnhsz=(ph-100)/maxn=(vList.length-vList.replac...
cantron79842011/4/12 0:08:52
可以拖动改变table列宽的sample[code]一标题二标题三标题四内容A内容B内容C内容D内容A内容B内容C内容D内容A内容B内容C内容D内容A内容B内容C内容D内容A内容B内容C内容D内容A内容B内容C内容D内容A内容B内容C内容DsetResizeAble(tbl);varonDrag=0,gblResize...
cantron88042011/4/11 17:48:13
这是一个利用JavaScript结合CSS实现的对表格进行排序的代码,点击表头会自动排序,至于由哪种规则排序这个由你决定,表格排序现在用的也非常多。此实例实现的是降序、升序排列。[code]表格排序的实现*bodytabletd.red.top.up.down.hovkickmekickmekickmekickme15...
cantron95442011/4/11 17:30:06
用Js实现可以拖动列宽的表格,在IE下完全兼容,但在火狐和其它浏览器表现不佳,根据你的需求了,高手的话自己修改一下吧。[code]拖动列宽的表格.bgtd.bgtd.tit.bgtd.num.resizeDivClassfunctiDownToResize(obj)functiMoveToResize(obj)}fun...
cantron99222011/4/11 16:18:36
定义和用法SerialNumber属性返回指定驱动器的序列号。注释:可以使用SerialNumber属性以确保在可移动媒介驱动器中插入正确的磁盘。语法:DriveObject.SerialNumber例子<%dimfs,dsetfs=Server.CreateObject(Scripting.FileSystem...
cantron91772011/4/10 11:13:12
ConstForReading=1,ForWriting=2,ForAppending=8ConstTristateUseDefault=-2Opensthefileusingthesystemdefault.ConstTristateTrue=-1OpensthefileasUnicode.ConstTristate...
cantron87332011/4/10 11:12:16
前言,笔者由于前段时间要做桓鯩IS系统的开发,由于该MIS为一个非免费软件,故在完成该系统开发时相应的注册模块也须开发,由于为B/S结构的系统,所以在注册特征码的选择上我选择了独一无二的网卡Mac地址。闲话少说,下面切入正题。由于该系统属商业软件,故以下代码中仅包含代码思路,及简单的实现代码,具体大家可根据代码自由发挥...
cantron91392011/4/10 9:37:21
简介:JSP和ASP在技术上有许多共同之处,它们都是用来开发基于Web应用的动态页面,并且两者都可以使开发人员通过使用构件技术将程序逻辑从页面设计中分离出来。第一章JavaServerPages与MicrosoftActiveServerPages的技术比较一、介绍首先,JSP和ASP在技术上有许多共同之处,它们都是用...
cantron101402011/4/10 9:33:30
最近在工作中碰到一个需求:有左右2个并列的div,2个div都不能限定高度。左div为导航,右div为内容。如何能让左div块自动获得和右div块相等的高度?实现代码:Javascript代码function$(id)functiongetHeight()window.onload=function()上一篇文章的留言...
Ccoffee92082011/4/9 10:51:23
前些日子与hunrybecky兄说到hmailserver的逐帐号中继,确实,直接拥有这个功能的邮件服务器软件貌似不多,以前在考虑hmailserver部署的一些问题的时候有参考过dbmailserver的官方文档,所以发现dbmailserver有这个功能,至于mdaemon倒没太注意。这个逐帐号中继也就是说让没有邮...
Ccoffee135622011/4/9 10:44:28
<html> <head> <title>如何显示当天日期(yyyy-mm-dd)的Javascript示例(用到Date对象的getFullYear,getMonth和getDate方法)</title> </head> <body> ...
tercel92482011/4/8 14:55:58
[p]1、hmailserverdb中flag字段的意义:[/p][p]flagseen=1,已读[br]flagdeleted=2,删除[br]flagflagged=4,标识[br]flaganswered=8,回复[br]flagdraft=16,草稿[br]flagrecent=32,新邮件[br]flagvi...
Ccoffee118142011/4/8 14:46:54
Math.round()方法Java代码java.lang.Math类里有两个round()方法,它们的定义如下:publicstaticintround(floata)publicstaticlonground(doublea)java.lang.Math类里有两个round()方法,它们的定义如下:publicst...
tercel94462011/4/8 12:27:40
math.round()采用的是所谓“四舍六入五成双”的银行家舍入法,从统计学意义上上讲,四舍六入五成双比四舍五入要科学,它使舍入后的结果有的变大,有的变小,更平均.而不是像四舍五入那样逢五就入,导致结果偏向大数.参看如下例子就会更明白了:Math.Round(3.05,1)Returns3.0. Math.Roun...
tercel95002011/4/8 12:22:26
首先是jmail.smtpmail的核心代码:Setjmail=Server.CreateObject(JMAIL.SMTPMail)创建一个JMAIL对象 jmail.silent=trueJMAIL不会抛出例外错误,返回的值为FALSE跟TRUE jmail.logging=true启用使用日志 jmail....
cantron93612011/4/8 0:20:00
<!--#includefile=include/common.asp--> <!--#includefile=include/func.asp--> <% LastUpdatedByReconOn05/14/2001 ResumeNext 利用CDONTS组件在Win2k上...
cantron80462011/4/8 0:05:37
1.CDONTS:这个是IIS内置的邮寄组件,它的优点是为IIS内置,所以使用上并不需要另外安装,功能也十分强大.但是它的缺点是在邮寄时必须要使用本地的SMTP服务器,若是本机不安装SMTP服务器即不能使用.CDONTS在IIS5.X后被淘汰. 2.Jmail:是由Dimac(http://www.dimac.net...
cantron95842011/4/8 0:05:11
JohnnyPapa有时,为了让应用程序运行得更快,所做的全部工作就是在这里或那里做一些很小调整。啊,但关键在于确定如何进行调整!迟早您会遇到这种情况:应用程序中的SQL查询不能按照您想要的方式进行响应。它要么不返回数据,要么耗费的时间长得出奇。如果它降低了报告或您的企业应用程序的速度,用户必须等待的时间过长,他们就会...
cantron94272011/4/7 22:56:32
大致描述一下我的项目团队(算上美工5人)在这方面的情况:首先,介绍角色: 1.项目组长:相当于项目经理吧,主要职责我就不多说了。 2.界面工程师:是用户界面交互方面的专家,决定与用户交互的方式,当然很大程度也影响着界面 3.美工:设计和美化界面 4.高级程序员:设计总体程序结构,制定技术上的规范,并为小组解决各...
cantron91022011/4/7 22:53:28
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... 527
