C#使用BackgroundWorker执行异步操作的例子,简单的例子,操作开在另一个线程上运行的事件处理和程序,输入线程数,可看到两个线程执行的进度会不一样,运行之后的效果见如图所示。usingSystem;usingSystem.Collections;usingSystem.ComponentModel;usin...
admin89202021/2/4 16:36:47
C#复制当前屏幕上指定区域图像。运行效果如演示截图所示。最核心的两行代码如下所示:privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse) 附件:copyimg.rar
admin65232021/2/4 16:33:21
分享一个C#图像验证码识别实例,比较基础的图像识别实例,识别字符型的验证码,好像还有号牌识别,里面用了比较多的DLL文件,程序通过图像噪点预处理、投射直方图、拆分和优化字符来生成最终的图像供识别,在窗口中显示识别结果,具体步骤请详见源代码。 附件:QQCode.rar
admin94762021/2/4 16:31:27
C#WinForm命令行[coonmajia]的用法演示,使用WinForm程序来执行控制台命令的源代码,将CMD可视化,变成Windows窗体的形式,究竟是如何实现的呢?看一下源码就知道了。相关代码片断:usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.C...
admin87302021/2/4 16:28:08
C#判断是否有网络连接,判断本地计算机是否已经连接到网络,是否已经连接到外网(互联网),可以使用SystemInformation.Network这样判断:if(SystemInformation.Network)//判断是否有网络连接label1.Text=该计算机已经联网!;elselabel1.Text=该计算机...
admin69242021/2/4 15:59:03
VisualC#在线程中使用匿名方法防止窗体“假死”的方法实例,创建线程对象,定义匿名方法,设置线程后台执行,开启线程。privatevoidForm1_Load(objectsender,EventArgse)));});th.IsBackground=true;//设置线程后台执行th.Start();//开启线程...
admin80522021/2/4 15:49:58
C#多种方式的窗口传值实例源码演示7种方式,事件的接收者通过一个简单的类型转换得到Form2的引用。演示了以下几种方式传值:通过窗体的公有属性值和Owner属性、通过窗体的公有属性值传递、通过静态变量传递、通过窗口的公有属性值和Application.OpenForms属性传值、通过构造函数传递、通过委托传递、通过事件...
admin73972021/2/4 15:47:22
C#操作Windows剪贴板的例子,主要学习如何使用Clipboard类,在C#中实现对Windows剪贴板的读写,提供剪切、复制、粘贴功能,多个应用程序音可以进行各种互动的数据交换操作,比如复制和粘贴等。privatevoidmenuItem1_Click(objectsender,System.EventArgse...
admin75742021/2/4 15:40:09
C#upd局域网穿透源码,源码编译运行后,需要启动客户端和服务端,两者都需要运行,服务端启动后,将显示客户端IP地址列表,客户端进行对应的穿透操作,本源码可帮助C#初学者了解更多的C#网络基础知识,值得参考哦。 附件:csupdsocket.rar
admin73332021/2/4 15:25:38
C#多线程异步抓取网页网络爬虫控制台程序模拟,程序中定义了一个网页类爬虫程序,通过此程序可获得本网页的网址、网页标题、网页的所有链接信息,只读方式,并且返回网页的全部纯文本信息,获得本网页的大小,从HTML代码中分析出链接信息,从一段HTML文本中提取出一定字数的纯文本,提取网页中一定字数的纯文本,包括链接文字,从本网...
admin87492021/2/4 15:17:12
C#OCR验证码图片识别类源码,用c#写的验证码识别器,里面有代码,主要是演示验证码生成过程中图像的处理,比如去色、二值化、分割、改变颜色、灰度处理、平均分割验证码图片、辨别识别颜色、OCR值获取等相关的技巧,可以说是一个图像处理的范畴,这种图像验证码的生成其实难点就是在图像的处理部分,这个C#例子可为你提供一份参考。...
admin100362021/2/4 15:06:09
C#验证码识别程序OCR源码实例,程序代码在Class1.cs中,本程序中将涉及到以下知识点:加载位图,图像反转、分割、取有效区域,识别位图,生成验证码样本等,程序在CMD控制台端运行,先运行CMD命令,然后将本程序编译目录中生成的exe,拖动至cmd窗口中即可运行。 附件:qqocrcheckunm.rar
admin96082021/2/4 12:13:10
在C#中上传文件和下载文件的简单示例-附源码下载,类似完成FTP的功能,不过本程序还不能算是一个FTP程序,操作方法简单,选择需要上传的文件,再勾选上边的对应操作项即可,下载时候记着选择文件下载的本地路径。privateWebClientMyWebClient=newWebClient();privatevoidBeg...
admin77882021/2/4 12:09:38
一个挺基础的VisualC#文件上载/下载器程序源码示例,从指定网址下载文件到本机。下载文件使用client.DownloadFile(),上传文件使用client.UploadFile(),使用指定的方法将指定的本地文件上载到指定的资源。程序要用到一个三方控件:FileDownloaderandUploader.dl...
admin70362021/2/4 12:03:20
C#编写开发的WinForms版下载程序源代码,支持断点续传,支持同时多个任务同时下载,每个任务可多线程下载。从Winform界面中,可实现以下操作:选择配置文件续传任务;添加任务下载地址;选择文件保存路径;选择下载任何使用线程数;开始、暂停及删除任务;显示任务下载状态;合并多线程下载文件;退出程序并保存配置文件。 ...
admin72222021/2/4 12:01:35
3389的时候例子1:连接a机器的3389端口连不上,因为对方防火墙或者网关做了限制,只能访问a机器的个别端口比如80。例子2:连接a机器的几乎所有端口都连不上(对方乃内网或者防火墙网关做了限制),只能1433上去,但是对方可以连接你的某些端口。解决第一种较简单,只需要程序在对方开80,你连接他80,程序收到数据后,发...
admin94862021/2/4 11:47:09
C#判断计算机中是否安装了SQLServer软件,那么是如何判断这个呢?主要是判断是还存在SQL服务,获取Windows服务控制器中的内容,然后过滤字符串MSSQLSERVER,返回的布尔值若为真,则说明电脑中安装有SQLServer软件。然后在WinForm窗口中使用label1.Text=本地计算机中已经安装SQL...
admin85862021/2/4 11:38:44
C#在软件启动时显示进度条特效,可学习下如何在C#中使用进度条,如何制作一个启动画面,如何将进度加载条显示在启动窗体中,以下定义进度条相关参数:progressBar1.Minimum=0;//设定ProgressBar控件的最小值为0progressBar1.Maximum=10;//设定ProgressBar控件的...
admin82552021/2/4 11:28:34
C#在状态栏显示进度条,就像Windows的窗口一样,当操作到某些功能时,会在窗口最下边的状态栏中显示处理进度,让使用者清淅的知道软件的加载状况。privatevoidtimer1_Tick(objectsender,EventArgse)} 附件:ProsessStatusBar.rar
admin71002021/2/4 11:26:45
一个C#使用进度条的示例,在C#的应用程序窗口中增加一个加载进度条的例子,在程序处理过程中,适时显示进度条是很有必要的,本示例通过自定义进度条阀值来查看进度条的运行状况,若对进度条用法使用不熟悉的,这个例子的源代码是很有用的。intOneLevel=Int32.Parse(this.textBox1.Text);int...
admin80202021/2/4 11:24:17
C#异步加载图像的方法附示例源码,异步加载技术对提升软件内容加载性能很有帮助,不但可以异步加载图片,还可以用于异步加载数据库内容,只是方法不同,本例是异步加载图片,这个也是使用比较多的一种情况,希望对C#初学者有所帮助。运行本示例exe后,选择一张图片,则会异步加载这张图像,并显示当前图像文件加载进度,如效果图所示。p...
admin82982021/2/4 11:20:07
C#得到Windows当前日期时间,演示获取和设置系统日期时间,程序还可设置系统当前日期时间,相信你一看就会明白了,程序运行界面如截图所示。 附件:getdatetime.rar
admin86182021/2/4 11:17:03
众多C#时间格式转换代码示例,比如将MM/DD/YY格式日期替换为DD-MM-YY格式,显示:当前日期的MM/DD/YY表示格式是:01/09/2008,DD-MM-YY表示格式是:09-01-2008;将字符串转换为标准的时间点格式、显示指定日期的中文星期几名称、显示指定日期的英文星期几名称、显示指定日期的英文星期缩...
admin87702021/2/4 11:10:04
一个老外用C#源码开发的FTP上传软件,从界面来看,好像还可以吧,不过这款软件至今我没用过哦,有兴趣的自己试试吧。 附件:WinFormClient.rar
admin63082021/2/4 11:07:16
C#FTP源代码,用VisualC#实现的FTP客户端操作程序,完成的功能类似CUTEFTP,但界面和功能没有cuteFtp强大,只是实现了一个FTP的基本功能,本程序二次开发的空间很大,熟悉C#网络编程知识的,可在此基础上进行扩展。 附件:csharpFtp.rar
admin68622021/2/4 11:05:51
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... 527
