我的上一篇文章已经阐述了“32位程序和64位程序在64位平台上读\写注册表的区别”,那么接下来将要回答上篇所留下来的一个问题:32位程序如何访问64位系统注册表(即:64位程序所访问的注册表位置)。我们已经知道:①:本机模式64位程序运行在纯模式下,并且访问键和存储在以下注册表子键中的值:HKEY_LOCAL_MACH...
admin91032021/2/18 18:28:43
获取下面所有字符串值:privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)}rk.Close();}}获取下面所有子键值:publicstaticboolIsAisino()}
admin100402021/2/18 15:34:33
通过注册表修改实现。Windows内置了自动登录的机制,在登录系统时,winlogon会检查注册表下有没有设置自动登录,如果设置了就上就会读取用户名和密码,然后进行验证,通过后就登录进系统了。方法:注册表项:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentV...
admin92112021/2/15 12:38:03
将系统改为自动登录的运作方式有两种方法。一种方法比较复杂,但可以帮助您完全掌握Windows2003自动登录的设置方法。首先单击“开始运行”,在输入框中键入“regedit”打开注册表编辑器,然后在注册表编辑器左方控制台中依次单击展开“HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Wind...
admin78852021/2/15 12:36:36
需要知道的ListBox的两个事件:当您在控件的边界内拖动对象时,便会发生DragEnter事件;该事件用于确定当前拖动的对象是不是您要放到控件上的对象。在将一个或多个文件拖到控件上时,需要处理此事件。这使得在将对象拖到控件上方时,能够根据所拖动的对象显示相应的图标。将拖动的对象释放到控件上时,会发生DragDrop事...
admin90252021/2/8 17:12:16
publicpartialclassUserControl1:WebBrowser}protectedoverridevoidWndProc(refMessagem)#endregion//是否继续触发之后的消息处理varisCancel=false;#region触发自定义文件拖放事件if(DragFile!=nul...
admin84072021/2/8 17:07:22
玩玩破解想学破解,花了很多时间还是没有多少进步?网上很多教程,看来看去,到头来还是一头雾水?其实,很正常,不是你的问题,是没有遇到能教会你的人!我也是刚刚入门,在学习中遇到过和你同样的问题。所以,“别抱怨自己”!始终用“玩破解”的心态来面对就可以了。毕竟,我们不靠破解来生存,只是兴趣而已。既然是兴趣,那就要开心快乐才行...
admin94952021/2/7 10:08:00
C#Socket一对多异步通信,一个客户端或一个服务器与多个客户端或服务器通信,异步进行。一个服务器对应多个客户端。 附件:SocketTest.rar
admin71872021/2/4 18:53:43
C#通过程序修改Windows防火墙设置,基于Interop.NetFwTypeLib.dll实现。可实现启用防火墙、设置例外、阻止程序时通知、添加和移除自身允许、恢复防火墙默认设置等,和Windows系统的防火墙功能是一样的。 附件:WindowsFireWall.rar
admin74432021/2/4 18:47:21
C#写入INI文件、读取INI文件内容,具体实现的功能:选择INI文件、写入INI文件、读取ini文件,并读写注册表相关操作,在读取INI时,读取指定INI文件的特定段落中的关键字的数值,请先输入section和key的值再点击,可以读取出INI文件节点中各个值的详细信息。privatevoidbutton1_Clic...
admin85792021/2/4 18:36:38
C#判断多个ip地址是否在一个网段内,分两种模式来判断,分别输入IP地址1和IP地址2,程序会判断检测两个IP地址是否在同一个网段,也就是内网或局域网中,如演示截图所示的程序运行窗口,里面大多是网络编程方面的知识。 附件:WindowsApp2.rar
admin86472021/2/4 18:33:43
C#检测是否可以上网-网络连接状态,点击检测按钮即可检测是否连接到网络,将检测结果以弹出框的形式告之。经测试,检测结果准确。[DllImport(wininet.dll,EntryPoint=InternetGetConnectedState)]publicexternstaticboolInternetGetConn...
admin76372021/2/4 18:29:53
C#获取Windows版本号,程序没有其它功能,仅此而已,如果需要在你程序的其它地方显示Windows系统的版本信息,则可借鉴这个实例中的代码。//获取操作系统的版本信息ProcessMyProcess=newProcess();//设定程序名MyProcess.StartInfo.FileName=cmd.exe;/...
admin83242021/2/4 18:23:03
C#在配置文件中动态加载DLL控件,测试程序将检测DLL是否加载成功,加载的原理是通过在配置文件中加入对DLL的引进,实际上是通过窗体可视化界面来演示如何动态加载DLL文件。 附件:csLoadDLLTest.rar
admin72872021/2/4 18:16:44
亲测可用的C#二维码生成组件——ThoughtWorks.QRCode.dll,支持中文如果想显示中文而不乱码的话,转换成Encoding.UTF8格式,使用方法:新建C#窗体程序项目->添加引用->浏览->选择ThoughtWorks.QRCode.dll然后项目里写usingThoughtWork...
admin75662021/2/4 17:34:14
C#窗体间传值01_直接控制子窗体的元素_(最垃圾级别),最垃圾的级别,根本不懂面向对象思想,父窗体直接修改子窗体内部的东西,非常操淡,这是完全违背面向对象编程思想的做法,每个对象自己的东西不能让别人直接操控,而是先封包一下,可以包成一个方法、属性,对象内部的字段或者元素属性最好不要直接让外部直接访问,最好通过设置方法...
admin71322021/2/4 17:30:28
窗体间传值03_委托方式_(一般级别),C#窗口传值的一种方法,定义一个Set方法,可以先校验一下,传过来的txt是否符合规范,符合规范后再允许传值。将ChildFrm属性赋值为frm,子窗体弹出来之前,关注主窗体消息的变化,AfterMsgSend+=frm.SetText将子窗体的方法注册到主窗体的委托里来,委托方...
admin77812021/2/4 17:27:49
C#窗体间传值_发布订阅模式_非委托_部分解耦_(较高级级别),遍历所有关注消息变化的子窗体的集合,调用集合中每个元素的一个方法,ChildFrmfrm=newChildFrm();//实例化一下子窗体this.ChildFrmList=newList();//实例化一下ChildFrmList属性this.Child...
admin79442021/2/4 17:26:40
C#事件方式的窗体间传值实例源码_(中级级别),publicclassTextBoxMsgChangeEventArg:EventArgs//让新建的这个类,继承自EventArgs,并将该类的访问修饰符改为public,添加一个属性,定义消息发送的事publiceventEventHandlerAfterMsgCha...
admin80212021/2/4 17:24:56
C#根据域名获取IP地址,就像网络上的IP查询工具那样,输入域名即可查询到对应的IP地址,需要连接网络才行,同样是根据DNS查询IP地址,在Windows中,Ping命令可以实现此功能,但是不是调用了Ping的内核这个还不确定,有兴趣的自己下载源代码研究。classResolveDNScatch(ArgumentNul...
admin85352021/2/4 17:19:41
C#分割窗体、分栏窗口,采用:System.Windows.Forms.Splitter();,很像WEB设计中的iFrame框架,把窗口分成多个部分,横向或纵向的窗口,可用鼠标拖动窗口改变各个部分的大小,这种类似的窗口效果使用广泛,希望掌握这个小技巧哦。System.Resources.ResourceManager...
admin83452021/2/4 17:10:19
C#实现窗口左右分栏显示,可以左右拖动改变分栏窗口的大小,主要是使用Splitter类的操作来实现,之前发过类似的小例子,对于扩充C#的窗体功能有帮助。本代码比较简单,源码目录内有三个子文件夹,都可以直接编译源码,无第三方控件。 附件:useSplitterApp.rar
admin82932021/2/4 17:05:49
这是一个大家都熟悉的实用技巧,用C#制作进度条功能,本代码演示了最简单,且实现方法简单的progressBar进度条用法示例,单击按钮后,开始演示进度条效果,这部分代码写在按钮事件中:progressBar1.Value=0;//设置进度条的初始值progressBar1.Minimum=0;//设置progressB...
admin84252021/2/4 17:00:25
C#LWS地磅称重程序,带有LCD液晶显示屏控件硬件基于RS232485,采用串口通讯的原理编写开发实现,开发工具:VS.NET2008C#+MSSQLServer2008。不多介绍了,有觉得需要的下载源码吧。 附件:CsLWS.rar
admin70652021/2/4 16:44:10
运行后会得到:线程唯一标识符:3线程名称:线程状态:Running线程优先级:Normal是否为后台线程:False以下是相关代码:privatevoidForm1_Load(objectsender,EventArgse)publicvoidthreadOut() 附件:UseThread.rar
admin81122021/2/4 16:41:05
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... 527
