.net即DotNet,它是一个技术平台,不是一门语言,可以通过编程语言(.net支持的语言)来访问。.net将Internet本身作为构建新一代操作系统的基础,并对Internet和操作系统的设计思想进行了延伸,使开发人员能够创建出与设备无关的应用程序,容易地实现Internet连接。目前很多语言都能开发.net平台...
admin122382021/6/24 15:07:34
【C#代码】ProcessrdcProcess=newProcess();//使用Powershell自动保存此IP远程桌面的登录用户名和密码rdcProcess.StartInfo.FileName=Environment.ExpandEnvironmentVariables(@%SystemRoot%\system...
admin118602021/6/17 23:46:38
用法:ssms.exe[-Sserver_name[\instance_name]][-d数据库][-U用户][-P密码][-E][文件名[,文件名]][/?][-SThenameoftheSQLServerinstancetowhichtoconnect][-dThenameoftheSQLServerdatabas...
admin86652021/6/17 21:54:41
两个方法:方法一:手工切换1.打开企业管理器看到这个SQL-SERVER组下面的(local)windowsNT。2.右击鼠标,点属性,这样看到一个窗口。3.然后点击安全性,选择SQLServer和Windows,点击确定。4.重新启动SQLSERVER这样就ok了。方法二:C#代码自动切换1.开始--->运行,...
admin93662021/6/16 10:55:09
当SQLServer所有用户都被禁用了怎么办,数据库是不可能重装数据库,这辈子都不可能的。我用的是Win10+SQLServer2012,总结下网上前辈的方法,找了好几个帖子,汇总了一下,亲测可用。不过时间久远了,有点忘记了,还是留点参考吧(处理完了忘了记下来)。--禁用所有账户DECLARE@sqlNVARCHAR(...
admin89982021/6/16 9:29:22
C#使用ServiceController控制类Windows服务,添加首次使用前引文:System.ServiceProcess,空间中引用:usingSystem.ServiceProcess。以下示例获取本机已安装的Windows服务和应用,然后查找某一应用活服务是否已经安装。代码:usingSystem;usi...
admin119792021/6/16 8:50:24
使用VB.NET、C#或VBScript,如何检查IIS6管理兼容性功能及其子功能是否已安装在运行IIS7.x的计算机上?解决方案我使用RegistryWorkshop的试用版(比较注册表功能)进行了一些测试,结果如下:如果安装了IIS7.x,以下注册表项包含有关已安装子组件的信息:HKEY_LOCAL_MACHINE...
admin102402021/6/15 9:31:17
介绍我之前关于使用托管代码检测安装了哪些.NETFramework版本和服务包的文章生成了一些与检测Internet信息服务(IIS)是否已安装以及ASP或ASP.NET是否已注册相关的后续问题。由于这是一个托管代码解决方案,它确实需要已经安装了.NETFramework的一个版本,因此不能保证此类作为安装过程的一部分...
admin87582021/6/11 17:48:17
foreach(TabPagetpinthis.tabControl1.TabPages)}
admin77452021/6/11 10:14:08
gYP.Start()方法调用后填写一台公网主机IP(192.168.0.225)和端口(51),然后公网主机用lcx转发51到510端口,远程桌面在公网主机连自己(127.0.0.1:510)的510端口,就可以了。源码附件:testPortTransfer.rar、附件:lcx.rar主窗口:FrmPortTran...
admin97982021/6/10 10:37:35
端口转发(Portforwarding),有时被叫做隧道,是安全壳(SSH)为网络安全通信使用的一种方法。端口转发是转发一个网络端口从一个网络节点到另一个网络节点的行为,其使一个外部用户从外部经过一个被激活的NAT路由器到达一个在私有内部IP地址(局域网内部)上的一个端口。这里我就用工具是Lcx,Lcx.exe是一个端...
admin97602021/6/9 14:58:31
下面的操作存在风险,建议做好数据库备份。 1、单个修改execsp_changeobjectowner[所有者].[对象名],dbo例子:execsp_changeobjectowner[test].[dnt_users],dbo执行后,数据库中dnt_users表的所有者从test变为dbo。 2、批量修改2.1...
admin97352021/6/5 11:45:58
SQLServer数据库表/视图/存储过程的所有者并非dbo或存在账号孤立问题时,错误表现如下://获取数据库连接字符串ConnectionString=datasource=(local);initialcatalog=clicksun;userid=sa;pwd=clicksun$193$631;Connectio...
admin136382021/6/5 10:42:10
软件介绍DotfuscatorProfessionalEdition是VS里面一个自带的.NET混淆器和压缩器,它可以帮助您防止您的应用程序被反编译。同时,它还可以使得您的应用程序更加小巧以及高效。这款软件旨在阻止各种反编译器生成有用的输出,即便是那些最好的反编译器也不例外。它提供了全面、高效的.NET代码开发和部署过...
admin116632021/6/1 17:02:56
usingSystem.Diagnostics; Process[]myProcesses=Process.GetProcessesByName(WinRAR);foreach(ProcessmyProcessinmyProcesses) 注意:GetProcessesByName(QQ)中的参数即进程的名字,别写...
admin79212021/5/31 10:25:23
获取DLL的目录:1234AssemblymyAssembly=Assembly.GetEntryAssembly();stringpath=myAssembly.Location;DirectoryInfodr=newDirectoryInfo(path);path=dr.Parent;//当前目录的上一级目录C#获...
admin94402021/5/31 10:02:18
在C#中调用powershell脚本,需要引用的namespace如下:usingSystem.Management.Automation;usingSystem.Management.Automation.Runspaces;添加System.Management.Automation.dll的引用,需要使用浏览,如...
admin91742021/5/31 8:50:52
CMD:Processp=newProcess();p.StartInfo.FileName=cmd.exe;//p.StartInfo.Arguments=/cC:\\Windows\\System32\\cmd.exe;p.StartInfo.UseShellExecute=false;//是否使用操作系统shel...
admin88292021/5/31 8:42:41
usingSystem;usingMicrosoft.Win32;usingSystem.Diagnostics;usingSystem.IO;namespaceMSCL-r,rarName,path);startinfo=newProcessStartInfo();startinfo.FileName=rarexe;...
admin74152021/5/31 8:29:50
因工作中要对数据打包,顺便研究了下WinRAR的命令行模式,自己写了些例子,基本用法如下:测试压缩文件准备:文件夹test_data,内部包含子文件夹,分别存放了一些*.log和*.txt文件。原文链接https://www.cnblogs.com/fetty/p/4769279.html测试代码如下:1rem压缩全部...
admin82322021/5/28 16:23:24
C#语言实现定时开启/禁用网卡1、程序运行效果图2、程序实现主要代码3、源代码工程文件(VS2013工程文件编译通过)4、查看网卡名称附图1、win7旗舰版运行效果图:2、程序实现主要代码:usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Component...
admin101612021/5/22 10:46:23
1.usingSystem;2.usingSystem.Collections.Generic;3.usingSystem.ComponentModel;4.usingSystem.Data;5.usingSystem.Drawing;6.usingSystem.Text;7.usingSystem.Windows.F...
admin81782021/5/21 17:25:03
IP设置程序程序需要使用到WMI,因此首先添加对WMI的引用,打开【解决方案资源管理器】,在【引用】项上单击右键,并选择【添加引用】菜单项,有需要的可以拿用,程序界面如图:这里用到一类MaskedTextBox控件,具体使用大家可以百度一下,这里便不多说。源代码如下:usingSystem;usingSystem.Co...
admin118552021/5/21 9:46:47
SQLServer安装程序安装了TCP和NamedPipes网络协议,但这些协议可能并未启用。可以使用以下PowerShell脚本或者使用SQLServer配置管理器启用或禁用网络协议。必须停止然后再重新启动SQLServer数据库引擎,对协议所做的更改才会生效。有关PowerShell的常规信息,请参阅SQLServ...
admin119512021/5/19 10:37:04
WindowsIIS7上安装ASP服务①.打开“服务器管理器→角色”,在右边窗口找到“WEB服务器(IIS)→添加角色服务”:②.在添加角色服务窗口中钩选ASP,点击下一步安装:WindowsIIS7上配置ASP①.打开IIS7,选择一个站点,在右边窗口可以看到多了一个ASP图标:②.双击ASP图标,将“启用父路径”设...
cantron109072021/5/19 10:29:19
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... 527
