最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13174 今日文数:7385
一般遇到这种情况的是在win7或以下的操作系统上,因为操作系统本身不支持大于1024的加密密钥。解决步骤:一,在程序里写入如下代码,在获取网站证书的时候最好使用谷歌浏览器,操作如下图1、图2、图3进行保存到桌面,然后复制到程序运行的根目录。(图1)(图2)(图3)二,实现代码如下,我们通过X509Certificate...
代码前加上如下代码:ServicePointManager.Expect100Continue=true;ServicePointManager.SecurityProtocol=SecurityProtocolType.Tls12//Tls12
在一次爬虫下载图片的过程中,遇到服务器返回403,然后寻找解决办法,解决办法如下:1、一般造成403的原因是权限设置问题,也就是没有权限造成的,因此这里直接添加信任权限即可:webclient.Credentials=CredentialCache.DefaultCredentials;//添加授权证书2、分析Requ...
C#采集图片时出现“远程服务器返回错误:(403)已禁止”提示今天在下载一个网站的图片时,提示403Forbidden,对方服务器是使用了https证书的。我是用的WebClient去下载的,当时写的代码就是简单的声明和下载:WebClientclient=newWebClient();varresult=client...
你是否在使用Fabric.js时希望能在选中元素后自定义元素样式或选框(控制角和辅助线)的样式?如果是的话,可以放心往下读。本文将手把脚和你一起过一遍Fabric.js在对象元素选中后常用的样式设置。我将对象元素选中后的设置分成3类进行讲解:控制角辅助边其他样式状态准备工作创建一个画布和一个圆形。为什么是圆形而不是矩形...
需要文件xlsx.full.min.js附件:xlsx.full.min.rar<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><title></title><scriptsrc="./xlsx.full.min.js"></scri...
附件:js2excel.rar合并规则:data["!merges"]=[////c=>列////r=>行//纵向合并,范围是第1列的行1到行2//,e:},//纵向合并,范围是第2列的行1到行2//,e:},//纵向合并,范围是第3列的行1到行2//,e:},//纵向合并,范围是第4列的行1到行2...
最终效果,就是点主窗体的按钮,更改子窗体picturebox的图片:新建项目,添加一个主窗体Form1和子窗体Form2,我们的任务是,在主窗体点击按钮控制子窗体的picturebox控件。1、第一种方法:Form2子窗体代码:namespaceFormConnections//建立一个公共函数用来更改pictureB...
npm是Node.js的包管理器,它允许用户在项目中安装、更新和卸载依赖项。npminstall是npm命令中最常用的命令之一,它用于安装项目所需的依赖项。npminstall的原理:npminstall命令的原理是从npm仓库中下载依赖项并将其安装到项目中。npm仓库是一个公共的、全球性的存储库,其中包含了数百万个n...
自己做了一个PDF说明文件给客户,现在需要在每一页上都加上自己的logo图片,具体操作过程如下:建项目这些就省略了,直接上代码:usingiTextSharp.text.pdf;usingSystem;usingSystem.IO;usingSystem.Windows.Forms;namespacePic2PDFpr...
jquery自动扩展input宽度示例代码<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><metaname="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1.0&q...
table任意拖拽改变宽高示例代码table任意拖拽改变宽高示例代码html结构:<!DOCTYPEHTML><html><head><metacharset="utf-8"><title>table</title><scriptsrc="https://code.jquery.com/j...
[转帖]ASP导出Excel数据的四种方法ASP导出Excel数据的四种方法一、使用OWC什么是OWC?OWC是OfficeWebCompent的缩写,即Microsoft的OfficeWeb组件,它为在Web中绘制图形提供了灵活的同时也是最基本的机制。在一个intranet环境中,如果可以假设客户机上存在特定的浏览器...
判断iframe是否加载完毕我能想到的有以下几种方式:方法一、jQueryload()varfrm=document.getElementById(————————————————————————————————————————————————————https://www.cnblogs.com/gc2013/p/3...
Task.Wait方法定义命名空间:System.Threading.Tasks程序集:System.Runtime.dll等待Task完成执行过程。重载Wait(TimeSpan,CancellationToken)等待Task完成执行过程。Wait()等待Task完成执行过程。Wait(Int32)等待Task在指...
1、Task产生背景Task出现之前,微软的多线程处理方式有:Thread→ThreadPool→委托的异步调用,虽然也可以基本业务需要的多线程场景,但它们在多个线程的等待处理方面、资源占用方面、线程延续和阻塞方面、线程的取消方面等都显得比较笨拙,在面对复杂的业务场景下,显得有点捉襟见肘了。ThreadPool相比Th...
百度搜索使用技巧及语法合集百度搜索使用技巧及语法合集正文搜索引擎可以帮助使用者在Internet上找到特定的信息,但它们同时也会返回大量无关的信息。但是如果多使用一些技巧,你将发现搜索引擎会花尽可能少的时间找到你需要的确切信息。1.简单查询这个就是最简单便捷的使用方式,其实也是我们大多数人平时使用百度或者其他搜索引擎的...
百度搜索的语法、技巧汇总百度搜索的语法、技巧汇总貌似没有百度搜索的帖子,网上搜了些细碎百度搜索技巧,结合自己的使用经验,整理了一下,和大家讨论讨论(希望没有拉低虫子们的水平,哈哈)百度搜索技巧总结1、+加号——强制包含关键词将“+”后面的关键词强制包含到搜索结果中2、-减号——排除关键词或者网站在某个字词或网站网址前添...
一、vue是什么Vue是一套用于构建用户界面的渐进式Javascript框架vue就是一个js库,并且无依赖别的js库,直接引入一个js文件就可以使用,与传统JS和JQuery框架不同,Vue的渐进式框架表示开发者可以由简单组件写起,渐渐搭建出一个复杂的前端平台。形成Vue渐进式框架的核心概念为:组件化,MVVM,响应...
PaddleOCR是一款基于PaddlePaddle深度学习平台的开源OCR(OpticalCharacterRecognition,光学字符识别)工具。它可以识别各种类型的文本,包括印刷体、手写体和场景文本等。PaddleOCR的出现,为OCR技术的应用和发展带来了新的机遇和挑战。PaddleOCR的优势在于其高效、...
传入图片链接,将该图片下载保存到指定位置,注意要做好图片安全校验。usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.IO;usingSystem.Linq;usingSystem.Net;usingSystem.Text;usingSystem.Thread...
前言上一篇对RabbitMQ的流程和相关的理论进行初步的概述,如果小伙伴之前对消息队列不是很了解,那么在看理论时会有些困惑,这里以消息模式为切入点,结合理论细节和代码实践的方式一起来学习。正文常用的模式有Simple、Work、Fanout、Direct、Topic、Headers,可以通过设置交换机类型和配置参数来实...
jquery实现table表格宽度拖拽调整方法1.添加以下JS代码<scriptsrc="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script><scriptsrc="colResizable-1.6.min.js"></sc...
