hmailserver是什么,hmailserver的特点和用途1.什么是hmailserver?hmailserver是一款开源的邮件服务器软件,可以在Windows服务器上运行,是一个完整的邮件服务器解决方案。hmailserver支持POP3、SMTP、IMAP协议,并采用自由的数据库架构,可以与MySQL、MS...
liguoquan64862023/6/7 11:11:23
话不多说,直接上代码:<html><body><inputοnkeydοwn="if(event.keyCode==13)"/><script>functidow()</script></body></html>
freeflydom50522023/6/6 17:29:26
wps表格汉字转拼音wps表格汉字转拼音(前提要下载方方格子工具箱插件,下载地址:http://www.ffcell.com/home/ffcell.aspx)1、首先选中姓名单元格区域,点击右上角的工具箱2、然后点击页面上方的拼音笔画3、点击打开列表中的汉字转拼音4、接着点击页面中间的确定按钮5、选择将结果保存的位置...
liguoquan60332023/6/6 11:27:32
快记笔记!5秒搞定Excel/WPS表格中汉字批量生成拼音!方法一如果需要加拼音的汉字数量较少,可以先在Excel选中要加拼音的单元格,点击开始-字体-文(wén),点开有三个选项:显示拼音字段、编辑拼音、拼音设置;第一个相当于设置拼音可不可见,编辑拼音就是可以手动输入拼音,拼音设置可以设置字体字号这些。首先点击“显示...
liguoquan63292023/6/6 11:21:11
复制网络帖子文章时,图片无法一次性复制过来,把该网页JS禁用即可情况描述:复制网络帖子文章时,图片无法一次性复制过来,单个单个复制可以。原文如下图:复制的效果图如下:结果:图片丢失。解决方法:把浏览器的JS禁止失效后,再全文复制即可。操作步骤:1.进入设置2.把这项勾上如下图。
liguoquan53602023/6/6 10:27:56
js如何简单实现汉字转成拼音的功能1、首先引入两个文件<scriptsrc="jquery.min.js"></script><scriptsrc="Convert_Pinyin.js"></script>2、html设计<body><div>输入名称:<inputtype=&q...
liguoquan53952023/6/6 8:38:59
在浏览器用JS进行赋权限出现异常提示:UncaughtTypeError:Cannotsetproperty
liguoquan52322023/6/5 16:20:51
点晴ERP-作为实施员如何快速给岗位赋上权限情况描述:给岗位赋预权限时需要一个个的点,作为实施员如何快速赋上权限解决:在浏览器中执行以下JS函数,执行完再保存即可。如下图:以下函数的下标只是作为参考,循环的起点和终点会因客户公司的版本功能不同而不同所以以下的作为参考,以实际的为准来确定循环的起点和终点执行JS函数//销...
liguoquan52982023/6/5 15:07:00
Quill.js是一款强大的富文本编辑器,这个编辑器是一个具有跨平台和跨浏览器支持的富文本编辑器。一、项目介绍它是目前GitHub上Star数最多的所见即所得Web编辑器,具有强大的可扩展性和兼容性,支持台式机、平板电脑和手机上几乎所有的浏览器。凭借其可扩展架构和富有表现力的API,可以完全自定义它以满足个性化的需求。...
admin61902023/6/5 14:38:50
Solopace.Gem是一款免费的内网穿透组网工具,支持Windows、Mac、Linux,相较于蒲公英以及国外的组网工具中继带宽高达100m,也支持P2P打洞,北京移动和北京联通可以打洞成功,组网后可以异地访问内网打印机,玩局域网对战,访问媒体服务器,也适合在外面访问家里的服务器,NAS,PC等设备。不需要公网服务...
admin60182023/6/5 11:11:23
1.空值和未定义值的判断一个非常常见的测试就是检查变量是否为null或undefined,甚至是“空”,例如下面的示例:if(typeofvariable==="undefined"0)Reduce通过参数传递一个带有以下参数的函数:第一个是累加器变量的当前值(在所有迭代结束时,它将包含最终值)第二...
admin56682023/6/5 11:06:36
阿里云ECS服务器如何启动/停止/重启操作阿里云服务器不仅支持在服务器内部操作关机/重启等操作,同时在阿里云控制台也支持对云服务器启动、关机、重启等操作,本文介绍如何通过阿里云服务器控制台对服务器开关机操作。阿里云ECS服务器启动操作如目前阿里云服务器状态为“已停止”,我们需要启动云服务器的话,勾选该服务器后点击【启动...
liguoquan54682023/6/5 11:03:55
<html><head><scriptsrc="jquery-2.1.1.min.js"></script><scriptsrc="JsBarcode.all.js"></script></head><body><svgid="svg_barcode"></s...
admin57152023/6/3 23:19:57
利用css设置文字之间的距离,有关的三个CSS属性是:1.text-indent:cm;设置首行的缩进距离2.letter-spacing:px;汉字间字间距设置或者英文单词中每个字母的间距3.word-spacing:px;设置英文每个单词之间的距离,对中文文字之间的距离没有效果1、text-indent:设置首行的...
freeflydom53832023/6/3 17:44:24
每个Vue组件实例在创建时都需要经历一系列的初始化步骤,比如设置好数据侦听,编译模板,挂载实例到DOM,以及在数据改变时更新DOM。在此过程中,它也会运行被称为生命周期钩子的函数,让开发者有机会在特定阶段运行自己的代码。注册周期钩子举例来说,mounted钩子可以用来在组件完成初始渲染并创建DOM节点后运行代码:exp...
freeflydom57472023/6/3 10:37:18
导读blazor是个极好的东西,如果微软的blazor路线贯彻实施下去,将会是截至目前为止最优秀的全栈解决方案。blazor生态包括blazorserver/blazorwasm/maui+blazor。其中,blazorserver是最简单粗暴的,这玩意开发用户量不多的web应用速度天下第一快,比第二快的快很多的那种...
admin60992023/6/2 17:59:28
2019年4月中旬微软推出了Blazor,当时的我感觉Blazor简直是个划时代的东西,竟然能让C#运行到浏览器中。想着以后可能没有C/S架构什么事儿了,可以卸载掉所有的App,电脑上有个浏览器就够了。近来终于有了能够系统了解Blazor的时间,下面把我了解到信息写下来分享给你,希望能对你有所帮助。Blazor可以使用...
admin60942023/6/2 17:48:13
微软官方解释BlazorBlazor允许您使用C#而不是Javascript构建交互式webUI。Blazor应用由可重用的webUI组件组成,这些组件使用C#、HTML和CSS实现。客户端和服务器代码都是用C#编写的,允许您共享代码和库。Blazor是一个使用.NET生成交互式客户端WebUI的框架:使用C#代替Ja...
admin56112023/6/2 17:39:43
Hbuilder快速代码技巧和常用快捷键1.在body内输入div.abc按下tab键效果:<divclass="abc"></div>2.在body内输入div#abc按下tab键效果:<divid="abc"></div>3.在body内输入ul>li*3按下tab键效果:<...
liguoquan54952023/6/2 17:12:36
一、概述最近项目中需要与其他系统集成,其他系统通过获取页面上的HTML内容来进行集成。因此需要提供一种JS的方式来执行网站的脚本。由于网站是基于VUE开发的,通过搜索资料,有两种方式将VUE的方法挂载到window对象。话不多说,直接上代码片段。二、挂载方式一mounted(),methods:,login())}},...
freeflydom63532023/6/2 16:43:31
exportdefault向外暴露的成员,可以使用任意的变量来接收在一个模块中,exportdefault只允许向外暴露一次在一个模块中,可以同时使用exportdefault和export向外暴露成员//test.vueexportdefaultexportvartitle=+zzz)打印结果:address:‘深圳...
freeflydom52172023/6/2 16:33:20
[转帖]SQL常用函数整理(带示例)SQL常用函数整理Terry只要思想不滑坡,方法总比困难多.本文主要记录日常使用的函数,以笔记的形式不断补充sql常用函数,部分内容会借鉴大佬的内容,因本文为日常小积累,就不作引用记录。如有不妥之处请留言,作者会对相应内容进行调整,提前跟各位大佬说声sorry。同时本文希望可以给有需...
liguoquan58582023/6/2 15:23:33
这里包括图片加载、压缩、base64等,大家可以收藏一下,用起来方便。代码如下:publicstaticclassImageFunpublicstaticImageCodecInfoGetJpegCodecInfo()}returnjpegICIinfo;}publicstaticSystem.Drawing.Imag...
admin53342023/6/2 12:12:33
本文主要介绍博主在以往开发过程中,对于不同业务所对应的sql写法进行归纳总结而来。进而分享给大家。本文所讲述sql语法都是基于MySql8.0博主github地址:http://github.com/wayn111欢迎大家关注,点个star一、ORDERBYFIELD()自定义排序逻辑MySql中的排序ORDERBY除...
admin53492023/6/2 12:03:21
1、Nginx最受IT公司欢迎的30款开源软件,你也值得拥有!Nginx(enginex)是俄罗斯人开发出来的一个高性能的HTTP和反向代理web服务器,同时也提供了IMAP/POP3/SMTP服务。其特点是占有内存少,并发能力强,Nginx的并发能力在同类型的网页服务器中表现较好,很多人使用Nginx来做负载均衡器和...
admin56872023/6/2 11:55:51
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... 527
