特殊字符串对照表HTML代码大全特殊字符串对照表HTML代码大全常见的特殊字符串HTML代码大全特殊符号命名实体十进制编码特殊符号命名实体十进制编码ΑΑΑΒΒΒΓΓΓΔΔ&#916...
liguoquan54602023/7/1 10:47:48
1.冒泡排序说明:比较所有相邻元素,如果第一个比第二个大,则交换它们。一轮下来保证可以找到一个数是最大的。执行n-1轮,就可以完成排序。图示:代码://定义一个原生的bubbleSort方法Array.prototype.bubbleSort=function()}}}constarr=[4,8,0,1,43,53,2...
admin56092023/6/29 18:41:50
冒泡排序排序的效果图解法当前解法为升序冒泡排序的特点,是一个个数进行处理。第i个数,需要与后续的len-i-1个数进行逐个比较。为什么是`len-i-1`个数?因为数组末尾的i个数,已经是排好序的,确认位置不变的了。为什么确认位置不变,因为它们固定下来之前,已经和前面的数字都一一比较过了。1.functionbubbl...
admin53782023/6/29 18:29:13
Javascript允许数组与字符串之间相互转换。其中Array方法对象定义了3个方法,可以把数组转换为字符串,如表所示。Array对象的数组与字符串相互转换方法数组方法说明toString()将数组转换成一个字符串toLocalString()把数组转换成本地约定的字符串join()将数组元素连接起来以构建一个字符串...
admin63672023/6/29 17:34:41
js中定义数组以及数组操作的方式分别是什么?js数组定义的方式有两种:字面量定义数组和使用new关键字定义数组,js中数组的操作有添加数组元素,删除数组元素,修改数组元素,遍历数组元素,下面就具体来看一下这些内容。1、js数组的定义1、字面量定义数组如下:<script>vararr=(1,2,3,[4,5,6],);...
admin51762023/6/29 17:29:16
在学习Javascript过程中,数组的定义是学习的重难点之一。那么这篇文章中,教你Javascript如何定义数组。什么是数组?直白点来说,数组就是一组数据的集合。Javascript内并没有数组类型,其数组是以内置对象存在的。Javascript数组特点Javascript数组在定义时不需要指定数据类型Javasc...
admin54352023/6/29 16:54:05
.netframwork官方各版本安装网址链接下载网址:https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework
liguoquan45632023/6/28 12:21:42
.netframework4.0下载安装程序附件:dotNetFx40_Full_setup.zip
liguoquan44322023/6/28 12:09:26
可以使用PIVOT和UNPIVOT关系运算符将表值表达式更改为另一个表。PIVOT通过将表达式中的一个列的唯一值转换为输出中的多列,来轮替表值表达式。PIVOT在需要对最终输出所需的所有剩余列值执行聚合时运行聚合。与PIVOT执行的操作相反,UNPIVOT将表值表达式的列轮换为列值。注意对升级到SQLServer200...
admin60072023/6/28 9:19:10
用法:conn.execute("insertINTO表名(帐号,密码)VALUES(不然对非合法数据将可能成为使用注入复合SQL语句的漏洞MSSQL有三个SCOPE_IDENTITY、IDENT_CURRENT和@@IDENTITY,最常用的就是这个SCOPE_IDENTITY()
freeflydom53132023/6/27 17:32:13
这样做功能测试!才叫优秀这样做功能测试!才叫优秀01什么是功能测试?功能测试俗称:“点点点测试”。功能测试俗称:“点点点测试”。只需每天拿着鼠标操作系统业务模块、功能,模拟真实的用户场景来发现问题。点点点测试含量低,可替代性强。能看懂需求文档,学过软件测试理论专业知识+项目实践练习即可满足工作需求。功能测试原理如下图所...
liguoquan52982023/6/27 17:22:31
SQL中CaseWhen的用法SQL中CaseWhen的用法在SQL中,“CaseWhen”语句用于选择判断,在执行时先对条件进行判断,然后根据判断结果做出相应的操作;语法“CASE字段WHEN条件1THEN操作1WHEN条件2THEN操作2...ELSE操作nEND;”。本教程操作环境:windows7系统、Micr...
liguoquan55062023/6/27 15:13:45
很多情况下,在网页设计时每个模块的宽度和高度都要固定,然后只需往模块里更新内容即可,但是如果内容过多,就有可能把模块撑大,从而使版面错乱。准对这个情况,网页设计时就要考虑到,每个模块的div或table的高宽一定不能因内容过多而变化,这需要在设计上使用一点技巧来实现。本文便介绍一个常用的也是非常简单的方法,这个方法是通...
admin70632023/6/27 11:12:02
校验字符串是否包含大小写字母+数字+特殊字符,并且长度为8-12。如果想要使用单个正则表达式就解决上述问题,就需要稍微学习一下正则的一些高级用法了。^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[!@#$%^&*()_+])[a-zA-Z\d!@#$%^&*()_+]$先行断言...
freeflydom52412023/6/27 10:25:31
导读我们通常需要通过复杂的Javascript来实现一个颜色选择器组件,现在可以使用<inputtype="color">实现。color类型的<input>元素为用户提供了指定颜色的用户界面,或使用可视化颜色选择器,或以#rrggbb十六进制格式输入颜色值。虽然CSS颜色有很多格式(如颜色名称、功...
freeflydom58142023/6/26 15:23:25
随着Web应用程序的出现,直接在客户端存储用户信息的需求也随之出现。这背后的想法是合理的:与特定用户相关的信息应该保存在用户的机器上。无论是登录信息、个人偏好,还是其他数据,Web应用程序提供者都需要有办法把它们保存在客户端。对该问题的第一个解决方案就是cookie。cookiecookie是HTTP请求标头,其中含有...
freeflydom51992023/6/26 14:40:09
什么是连字体首先简单介绍一下什么是连字体(Ligatures),连字体是一种使用OpenType字体标准(或者叫字体格式)制作的字体,该标准支持一种叫替换字形(alternateGlyphs)的特性,简单来说就是可以将某些字符在外观上替换成其他字符,例如将=>两个连在一起的字符替换成类似于的箭头符号,它只改变字符的渲染...
freeflydom64262023/6/26 11:23:30
使用post方式请求js、html这样的静态文件一般的web服务器都会返回405MethodNotAllowed。在IIS启用全部谓词:调整请求方法,把POST改为GET如xhr.open("POST",url)改为xhr.open("GET",url)
freeflydom37242023/6/26 8:55:32
背景最近开发一个页面碰到一个需求,需要对部分数据需要实时更新状态,面对这样子的场景,我们通常有以下几个方案:轮询,利用setTimeout定时轮询WebSocket,利用长链接保持与服务通讯SSE,服务端推送机制是什么我们先简单认识一下这三者的区别:轮询轮询就是利用setTimeout的定时器,定时向服务器发起请求,代...
freeflydom62462023/6/25 8:55:28
异步组件和函数式组件是Vue3中引入的两个重要概念,它们在不同的场景下都具有独特的作用和优势。异步组件使用下场景懒加载:异步组件允许将组件的加载延迟到需要的时候,这对于优化初始加载时间非常重要。通过只在组件真正需要使用时才加载它们,可以避免一次性加载所有组件而导致性能下降。大型应用程序:当应用程序拥有大量的组件时,同步...
freeflydom54712023/6/25 8:48:17
.NET是一款广泛使用的软件开发框架,它经历了多个版本的演进和改进。其中有的特性对.NET起到划时代的意义,对我们开发效率和程序的运行效率得到本质提升。本文将介绍.NET历史版本中比较优秀的10个新特征:1、.NETFramework2.0:引入了泛型类型和方法。通过使用泛型,开发人员可以编写更灵活、可扩展和类型安全的...
admin54862023/6/20 9:59:23
ps:ES5之后的JS语法统称ES6一、关于取值的吐槽取值在程序中非常常见,比如从对象obj中取值。constobj=吐槽:consta=obj.a;constb=obj.b;constc=obj.c;constd=obj.d;conste=obj.e;或者constf=obj.a+obj.d;constg=obj.c...
freeflydom53022023/6/19 16:31:32
浏览器内存浏览器内存是指浏览器在执行Javascript时使用的本地内存。当浏览器向服务器发出请求获取数据时,响应数据会被存储在浏览器内存中,以便后续的操作和处理。浏览器内存通常被分为两种类型:堆内存(HeapMemory):也称为对象池,用于存储Javascript中的对象、数组、函数等引用类型的数据。堆内存中的数据...
freeflydom51922023/6/19 15:50:12
什么是三元运算符?三元运算符在Javascript中的的表现形式是?,它的作用是“计算在它之前传递的条件表达式,并根据条件表达式的结果判断应该执行问号(?)后的哪一段代码”。(?)后接两端不同情况下该执行的代码,代码之前用冒号分隔,:。它的语法如下所示:条件表达式?结果为true执行的代码:结果为false执行的代码;...
freeflydom52892023/6/17 10:53:36
前言var和dynamic都是不确定的类型,但是这两个有本质上的不同。不同在哪儿呢?var编译阶段确定类型,dynamic运行时阶段确定类型。这种说法对不对呢?本篇看下。概括以下详细叙述下这两个(var,dynamic)上下文关键字的不同点。1.例子staticvoidMain(string[]args)var其实在你...
admin52332023/6/17 8:56:36
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... 527
