目前免费开源用于前端打印的控件有哪些推荐以下是一些常见的免费开源用于前端打印的控件推荐:1.jsPDF:一个用于生成PDF文件的Javascript库,可以在浏览器中创建、编辑和下载PDF文件。2.Print.js:一个简单易用的Javascript库,用于在浏览器中实现打印功能。它支持自定义打印内容、设置打印样式等。...
liguoquan59132023/8/26 17:34:52
[转帖]Lodop打印条码二维码的设置说明Lodop绘制条码图功能让条码打印变得很简单,客户端不用安装专门的条码字库,该函数格式如下:ADD_PRINT_BARCODE(Top,Left,Width,Height,BarCodeType,BarCodeValue);关键参数含义:Width条码的总宽度,计量单位px(1...
liguoquan69652023/8/26 17:32:28
最近在项目中看到这样一个布局,如下布局本身没什么奇怪的,就是4*2的网格,比较特殊的是第二行布局是从右往左的,整体是一个这样的顺序而这个列表是通过一个数组动态渲染的,可能有很多同学会将这个数组分成两份,然后将第二份进行反向,类似于这样letarr1=list.slice(0,4)letarr2=list.slice(4...
freeflydom55922023/8/26 10:40:34
问题现象访问ASP.NETWeb项目的时候,第一次访问比较慢,当闲置一段时间后,再次访问还是会非常慢。问题原因这是IIS回收造成的,再次访问的时候会初始化操作,初始化需要耗费时间,所以访问会比较慢,第二次访问的时候不需要初始化操作,因此变快了。解决办法IIS应用初始化会在网站第一次创建后或者对应网站的应用程序池回收后,...
admin51382023/8/26 10:14:25
用户表使用用户名做主键合适么?用户名是唯一的,可以用它做主键么?不建议,一般主键建议使用有序递增的数字,且与业务无关。一方面是为了性能考虑,另一方面是为了将来业务发生变化。比如你这里的用户将来需要改名?而且当在作为关联键与其他表进行关联时,所需要的其他表也要跟随同样的列大小,而且如果未来用户名发生变化,有可能你需要对其...
freeflydom52782023/8/26 10:08:48
引言将近20年,CSS终于在所有现代浏览器实现了原生嵌套语法,是时候淘汰less/sass等预处理器了CSS原生嵌套浏览器兼容性查看来自Web开发者的呼声2012年4月13日,CodePen的联合创始人ChrisCoyier抱怨CSS的类名不支持命名空间,导致要写好多重复的选择器。2016年2月2日,微软的项目经理Ke...
freeflydom55202023/8/26 9:20:41
前言前端领域有多种流程库可供选择,包括但不限于vue-flow、butterfly、JointJS、AntVG6、jsPlumb和Flowchart.js。这些库都提供了用于创建流程图、图形编辑和交互的功能。然而,它们在特性、易用性和生态系统方面存在一些差异。流程图插件汇总序号名称地址1vue-flowgithub.c...
freeflydom71042023/8/26 8:57:15
◆前言有个老哥昨天被面试官欺负了,但是是被这个问题(标题)欺负的?其实是个比较基础的问题,只要有了解过,叙述是非常简单OK的。只要有初学者觉得有疑惑,那么我相信不止是他一个。所以,我出手。◆正文首先,话说在前头,没有什么在里面好和在外面好或者不好的一说。◆使用场景为什么要把使用场景摆在第一个?因为本身trycatch放...
admin61222023/8/25 11:14:44
你是否曾在select查询中看到过where1=1条件。我在许多不同的查询和许多SQL引擎中都有看过。这条件显然意味着whereTRUE,所以它只是返回与没有where子句时相同的查询结果。此外,由于查询优化器几乎肯定会删除它,因此对查询执行时间没有影响。那么,where1=1的作用是什么?这就是我们今天要在这里回答的...
admin60572023/8/25 10:50:19
简介经常有小哥发出疑问,SQL还能这么写?我经常笑着回应,SQL确实可以这么写。其实SQL学起来简单,用起来也简单,但它还是能写出很多变化,这些变化读懂它不难,但要自己Get到这些变化,可能需要想一会或在网上找一会。各种join关于join的介绍,比较流行的就是这张图了,如下:简单的解释如下:join:内联接,也可写成...
admin54652023/8/25 10:37:55
场景:在运行、调试代码的时候,往往会遇到一些异常情况,很多时候我们代码写得足够健壮,所以出现的概率比较低,但是如果一旦出现,我们又没处理好,就可能会导致程序的崩溃、退出;当然还有一部分在方法内被我们用trycatch给处理掉了,但是不得不承认,还是会有极少的异常未被规避,或者说,相信不是所有的方法内都做了异常处理,所以...
admin53822023/8/25 10:33:28
前言今天给大家推荐一个.NETCoreWebSocket实现简易、高性能、集群即时通讯组件:FreeIM。官方组件介绍FreeIM使用WebSocket协议实现简易、高性能(单机支持5万+连接)、集群即时通讯组件,支持点对点通讯、群聊通讯、上线下线事件消息等众多实用性功能。WebSocket介绍WebSocket是一种...
admin62982023/8/25 9:15:30
textFit文本拟合:快速,无依赖的文本大小调整组件,可将单行和多行文本快速适应其容器的宽度和/或高度。附件:textFit_V2.40.rar使用方法:1、添加js引用<scriptsrc="js/jquery.min.js"></script><scriptsrc="js/textf...
admin57032023/8/25 0:59:15
FitText.js是一个响应式标题文本大小调整的jQuery插件,可以根据父级元素的宽度灵活的动态改变字体大小,可将这个插件用于响应式页面设计的标题文字。使用方式首先要在页面的头部引入jQuery和jquery.fittext.js文件。<scriptsrc="jquery.min.js"></s...
admin52762023/8/25 0:41:23
FitText.js,ajQueryplugintinyscriptforinflatingwebtypeFitTextmakesfont-sizesflexible.Usethispluginscriptonyourfluidorresponsivelayouttoachievescalableheadlinesth...
admin48722023/8/25 0:37:26
使用FitText.js遇到一些问题-我正在我的<head>中触发脚本使用以下代码(我已包含所有内容以供引用,计划是在完成设计和代码布局后将其最小化):<scripttype="text/javascript">$(document).ready(function());});});jQuery(d...
admin50962023/8/25 0:33:53
插件描述:基于jQuery,不同于bootstrap的媒体查询自适应使用方法需要引入的文件:12345<scriptsrc="jquery.min.js"></script><scriptsrc="jquery.fittext.js"></script><script>jQuer...
admin52682023/8/25 0:28:51
到目前为止,除了使用Javascript之外,使用纯CSS也是可以的。Demo地址:Justamoment...上面录屏的效果就是文字大小随着容器的大小变化的。实现视频中的效果使用的是CSS的新特性,容器查询,并且使用了CSS新增的容器单位。先来看如何实现的吧:<divclass="container&quo...
admin65882023/8/25 0:21:35
在开发过程中,碰到这样一个需求:在某个价格框内文字在不超过div宽度的情况下,自适应调节自身字体大小。通过查询资料,css3中貌似不存在某个属性可以让文字根据宽度自适应调节字体大小,固需要通过js控制transform:scale这一属性来实现自适应调节字体大小。1.functionrefreshPageScalePr...
admin65102023/8/25 0:15:41
项目中用到,故做了下整理字体大小自适应宽度功能核心逻辑通过文字面积与div面积进行比较,从而对字体大小进行自适应处理如果小于12px,使用css缩放(transform:scale)效果如图:代码演示如下:1.<!DOCTYPEhtml>2.<html>3.<head>4.<title>字体大小自适应</title>5...
admin54982023/8/25 0:11:37
最近做工作流,需要手机端自适应原先pc端的表格。使用纯css样式即可做到,那么下边跟随小编一起来看看吧!pc端上展示的table表格样式如下:如果手机端想显示相同的table内容但是用此格式的话会影响美观,同时不方便填写,因此手机端利用css样式将table的内容单行显示,也就是手机端自适应。手机端显示的样式如下:那么...
admin53842023/8/25 0:01:36
前置条件:设定table宽度为固定值1000px,1、当里面的td总宽度和小于table宽度时,td宽度会被根据各个td宽度比例重新计算<tablestyle="width:1000px;"><tr><tdstyle="width:100px;">aaa</td><tdstyle...
admin52012023/8/24 23:47:44
表格单元格宽度的计算方式主要分为两种方式:固定表格布局、自动表格布局,这个经常写css的人应该还是知道的,但是我们经常会发现给表格列定了宽度不起作用,又或是没有定宽度渲染出来的却是正常的吗,下面就来介绍下这两个方式具体是怎么计算渲染的。先设定几个通用的变量:tableWidth=表格宽度=100%tableBorder...
admin55902023/8/24 23:42:10
CSS网页设计时关于字体大小的设计开始行距,也就是字距是字体中最重要且字母规格的全部。像素是最通用的大小值。多数浏览器都支持它,但也并非总是如此。浏览器常常将像素当作屏幕像素而非CSS像素来处理。像素的一个缺点在于,它忽略或否定用户的喜好,且不能在IE中调整大小。一般中文的字体大小是12px或者14px。如何css控制...
admin54392023/8/24 23:23:38
1、要实现表格字体随单元格大小变化的效果,您可以使用css的百分比单位来设置字体大小,并将字体大小设置为相对于单元格宽度或高度的百分比。2、设置style:<style>tabletd</style>在上述示例中,我们将表格的宽度设置为100%以确保表格宽度占满其容器。3、通过设置单元格的宽度来控制单元格的大小,根据需...
admin69022023/8/24 23:17:07
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... 527
