c-lodop显示“有窗口已打开,先关闭它(持续如此时请刷新页面)!”如果连续执行多个预览语句等导致的,可以预先判断一下,并可以自定义修改窗口已打开的提示,该默认提示的位置如本博客的下图http://localhost:8000/CLodopfuncs.js:通过语句后可修改连续打开窗口导致的提示,在执行打印前判断一下...
admin56152023/9/25 18:54:14
在windows任务管理器里,最新版可以看到有三个进程,例如安32位c-lodop的时候,有CLodopPrint32.exe、CLodopPrint32_backup.exe、CLodopService32.exe。CLodopPrint32.exe:主进程,只要这个进程在,c-lodop能正常运行,就能正常打印。C...
admin56522023/9/25 18:49:20
获取打印机列表可以放在onload事件里,如过当前是使用的c-lodop,由于websoket链接需要时间,一进入页面可能会报错,被准备好或网页没下载完成等,也可以在点击事件里让用户获取打印机。之前写过两个在页面选择打印机的博文:Lodop在页面获取打印机列表选择打印机预览C-Lodop获取打印机列表create_Pr...
admin50902023/9/25 18:45:40
效果图:Aspx页面代码:1.<tableclass="tabletable-borderedtable-striped">2.<tbody>3.<trclass="evengradeC">4.<td>波次单号:</td>5.<td>6.<inputtype="text...
admin50832023/9/25 16:53:51
在C#中,构造函数是一种特殊的方法,用于初始化新创建的对象。当您使用关键字“new”创建一个新对象时,构造函数将被自动调用。构造函数的名称必须与类名相同,并且它没有返回类型。构造函数的执行顺序是在对象创建时进行的,它用于初始化对象的状态。C#中的构造函数有三种:第一种:实例构造函数(InstanceConstructo...
admin53952023/9/25 12:20:04
前言经常会有一些同学会问为什么感觉我身边的大佬写一个功能会这么快?一个类似的模块大佬可能半天就搞定了,而我要搞一两天。其实工作久了你会发现很多常用公共的帮助类和工具类,如常见的Excel数据导入导出、文件操作、字符串操作、数据转换、数据库操作等,大佬一般都会有现成的帮助类直接拿来就能用。而你还需要一点点的百度,验证方法...
admin57522023/9/25 12:08:38
当第一次看到这个问题,我是懵逼的!顶级语句?什么意思?那种“当阳桥前一声吼,吓退曹营百万兵“的顶级武力?还是”一行就能驱动马斯克火箭“的Super程序啊?后来,我才明白,噢,顶级语句就是main函数啊!年轻人,真是不注重学习?问个问题,都这么幼稚,有没有想过技术长久不长进,是不是自己不够努力啊!居然让我这年收入18亿元...
admin49092023/9/25 12:02:26
在C#中,我们通常使用System.Data.SqlClient命名空间下的SqlCommand和SqlConnection类来与SQLServer数据库进行交互。在这个过程中,使用参数化查询是最佳实践,因为它不仅可以防止SQL注入攻击,还可以提高代码的可读性和可维护性。下面是一个详细的步骤和代码示例:1、首先,你需要...
admin64632023/9/21 16:29:11
先看效果:直接上代码:publicForm1()#region初始化配置ISqlTokenizer_tokenizer;ISqlTokenParser_parser;ISqlTreeFormatter_formatter;publicvoidInit()#endregion#region格式化privatevoidte...
admin53862023/9/21 16:27:57
C#是一门功能强大的面向对象的编程语言,主要用于开发Windows应用程序、Web应用程序、游戏以及移动应用程序。以下是C#语言的一些优势:1.简洁易用C#语法简洁,易于学习和使用,适合初学者和专家。classHelloWorld}2.强类型C#是一门强类型语言,因此在编译时可以捕获大多数类型错误,这对于提高代码质量非...
admin57792023/9/21 15:44:37
在C#开发中,与数据库的交互是不可避免的。然而,不合理的数据库操作可能导致性能问题,影响应用程序的响应速度和稳定性。因此,对C#数据库操作进行优化是开发过程中需要注意的重要问题。1、使用参数化查询避免使用字符串拼接方式构建SQL查询,因为这种方式容易导致SQL注入攻击。同时,使用参数化查询可以提高查询性能,减少数据库资...
admin59372023/9/21 15:32:47
ILSpyILSpy是一款免费、开源的.NET反编译工具,能够将已编译的.NET程序集转换为易于阅读和理解的源代码。GitHub开源地址:https://github.com/icsharpcode/ILSpy什么场景会用到ILSpy?恢复丢失的源代码:当您无法获得某个.NET程序集的源代码时,您可以使用ILSpy将其...
admin52322023/9/21 9:35:30
前言js修改元素class可以说的上是老生常谈的问题了,也经常被认为是基础中的基础,甚至不是前端都可以写出这个功能。今天俺跟大家总结总结修改元素class的几种实践方法。现代浏览器现代浏览器classList优化过,它提供了一些方法,并且不依赖任何框架和插件:document.getElementById("...
admin55792023/9/20 17:18:29
自从.NetCore发布以来,开发Web项目的应用程序,很多企业自然会把Asp.NetCore作为首选的平台。如果您正在考虑使用一种强大的、现代化且高度可扩展的框架来构建您的Web应用程序,那么Asp.NetCore绝对值得您的关注。Asp.NetCore是微软开发的一款开源、跨平台的Web开发框架,它提供了许多令人兴...
admin53442023/9/20 12:22:06
前言锁最为常见的应用就是高并发的情况下,库存的控制。本次只做简单的单机锁介绍。正文直接看代码每请求一次库存-1.假如库存1000,在1000个人请求之后,库存将变为0publicintReduce0()elsereturnr;}本次测试使用Jmeter进行测试。先初始化库存为1000。Jmeter设置如下,一个线程请求...
admin55572023/9/20 12:17:51
.NET反编译工具的作用.NET反编译工具能够将已经编译好的.NET程序集转换为易于理解的源代码,它们可以帮助开发人员恢复丢失的源代码、理解和分析第三方组件dll、学习其他人的代码、更好的查找修复bug或进行逆向工程等(注意:请在法律允许范围内合理使用)。ILSpyILSpy是一款免费、开源的.NET反编译工具,能够将...
admin58922023/9/20 12:14:41
一键让ChatGPT做Excel图表真香!提需求,1分钟搞定ChatGPT是由美国OpenAI公司研制的一款聊天机器人工具。WPSAI是由国内金山公司研发的一款办公自动化AI工具。这两款工具都可协助我们完成办公自动化工作。随着ChatGPT人工智能的应用,市场上出现了很多类似如何利用ChatGPT制作各类Word、PP...
liguoquan59542023/9/19 17:52:03
前言很多人看到这个Eazfuscator.NET还不知是什么东东??什么是Eazfuscator.NET?Eazfuscator.NET是用于.NET平台的工业级混淆器。Eazfuscator.NET提供的混淆保护了软件中根深蒂固的知识产权,提高了商业盈利能力,并保持了竞争优势。为什么好?Eazfuscator.NET...
admin53442023/9/19 15:15:34
当面对一个完全不熟悉的系统时,如何确保测试的顺利进行?需要先花一些时间来了解系统,阅读相关的文档、用户手册或者询问其他人对系统的了解,这样就能对系统的功能、架构和主要组件有个大致的了解。接下来,仔细研究系统的相关需求和规格,找出系统具备的功能、性能、可靠性等特性。正式开始测试前,制定一个详细的测试计划,明确测试的目标、...
admin51202023/9/19 15:11:37
前言在.NET开发中,用C#获取文件信息是比较常见的操作。通过获取文件信息,我们可以了解文件的属性、大小、创建日期、修改日期等各种元数据信息。比如我们网站需要上传文件,可以用扩展名称控制上传的类型,获取文件的大小来限制上传文件等。本文将介绍一系列C#中获取文件信息的方法,帮助你轻松获取所需信息并进行文件处理。1、使用F...
admin51522023/9/19 15:09:48
C#语言中有很多语法糖,它们可以使代码更易读、更简洁,甚至在某些情况下提高性能。以下列出的是其中的10个最有价值的:1、**空合并运算符(??)**:当一个值类型变量未被初始化时,使用空合并运算符可以为其提供一个默认值,而不是引发异常。例如:varname=inputName??"DefaultName&qu...
admin58662023/9/18 12:25:07
在C#中,类型转换可以非常简单,也可以非常复杂。下面是一个简单的例子,可以让你节省10行代码,同时展示了一些基本的类型转换。通常,你可以直接将一个类型的值赋给另一个类型的变量,这叫做隐式类型转换。例如,下面的代码展示了如何将整数转换为浮点数:intmyInt=10;floatmyFloat=myInt;如果你需要更复杂...
admin60042023/9/18 12:19:00
喜欢C#的其中一个原因,就是C#的语法非常简洁,C#具有可读性和易写性、高效性、强大的功能性等优点,使得开发人员能够更快速、更高效地开发出高质量的应用程序。下面盘点10个C#常用的简洁语法,你用过几个?01声明变量和赋值inta;//声明整数类型变量aa=10;//给变量a赋值1002字符串插入以下例子,直接将变量na...
admin57022023/9/18 12:15:56
字符串拼接是将两个或多个字符串组合成一个单一字符串的过程,在项目开发中非常常见,C#也为我们提供非常多字符串拼接方式,下面一起盘点下。1、加号(+)这是最基本的方式,也是最直接的方式。例如:strings1="Hello";strings2="CSharp精选营";strings...
admin55252023/9/18 12:09:57
导读在Winform中,弹窗提示基本都是使用MessageBox.Show(),样式美观度暂且不论,这是一个必须要交互的消息提示框,所以很多时候就会无形之中增加操作的繁琐度。如果开发过Web或者安卓就会知道有一个Toast的消息提示,即短暂提示后就消失,无需操作反馈,在很多情况下是着实好用。。。本篇在Winform中封...
admin55002023/9/18 11:49:39
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... 527
