hh:MM:ss按照12小时制的格式进行字符串格式化如果时间处于00:00:00——12:59:59,则返回的字符串正常如果时间处于13:00:00——23:59:59,则返回的字符串是实际时间-12小时后的值,也就是说比真实的时间少了12个小时。例如:14:00:00进行格式化后的字符串为“2:00:00”HH:mm...
freeflydom51772023/10/25 15:22:29
导读在Javascript中,我们经常使用Object对象来实现键值对存储的功能,但是Object有一些缺点和局限性。为了解决这些问题,ES6引入了一个新的数据结构:Map。Map是一个有序的键值对集合,它可以存储任意类型的键和值,并且提供了许多便捷的方法。本文将介绍Map和Object的基本用法和区别,并且说明为什么...
freeflydom56262023/10/25 15:18:56
什么是NginxNginx是一个开源的高性能HTTP和反向代理服务器。它可以用于处理静态资源、负载均衡、反向代理和缓存等任务。Nginx被广泛用于构建高可用性、高性能的Web应用程序和网站。它具有低内存消耗、高并发能力和良好的稳定性,因此在互联网领域非常受欢迎。为什么使用Nginx高性能:Nginx采用事件驱动的异步架...
freeflydom52092023/10/25 15:08:54
ios开发描述文件必须绑定调试设备,只有授权的设备才可以直接安装基座,所以在申请开发描述文件之前,先添加调试的IOS设备。前往网站https://developer.apple.com,在Devices中,添加手机设备UUID第一步:登录第二步:检查设备列表中是否包含该手机的UUID,如果没有则新增设备,绑定真机运行时...
freeflydom66052023/10/25 15:01:28
在移动设备上进行网页的重构或开发,首先得搞明白的就是移动设备上的viewport了,只有明白了viewport的概念以及弄清楚了跟viewport有关的meta标签的使用,才能更好地让我们的网页适配或响应各种不同分辨率的移动设备。一、viewport的概念通俗的讲,移动设备上的viewport就是设备的屏幕上能用来显示...
freeflydom50452023/10/25 14:52:59
一、前言有时在编写前端页面视图时,需要根据用户不同的访问设备(手机或电脑)对页面设置不同显示样式或跳转到不同的页面。可以使用JS代码获取Navigator对象的userAgent属性,通过对该属性值的分析就可以知道当前访问的设备是电脑还是手机。一些常用设备访问时返回的userAgent属性如下:我们发现手机或平板的us...
freeflydom50612023/10/25 14:50:36
WEB开发经常用到各个主流浏览器的userAgent信息,我们来看看asp如何来获取呢使用范例一<%dimaa=BrowsrifInStr(a,"MSIE")then%>
freeflydom49962023/10/25 14:47:15
AppStore提示“图像不能包含alpha通道或透明度”方法一:使用ps的索引颜色,取消勾选透明度,确定然后导出png方法二:使用ps的“导出为...”,取消勾选透明度,导出为png图片。
freeflydom55772023/10/25 14:45:12
一、iOSAPP上架流程简介1.申请开发者账号苹果的开发者账号主要分为个人(Individual)、公司(Company)、企业(Enterprise)、高校(University)四种类型。一般开发者申请的都是个人或者公司的,企业的开发者账号开发应用不能发布到AppStore,只能企业内部使用。这个申请过程一般可能需...
freeflydom53952023/10/25 14:36:47
凭证打印-全部传输类型的传SQL方法1.首先将sql赋给excel_sql_toexcel_sql_to=sql2.添加保存sql的文本框和提交的表单<formmethod="post"name="print_to"><%ifexcel_sql_to&"CS&q...
liguoquan49962023/10/25 11:50:54
01—winform启动程序winform的启动程序默认是在program类中启动的,这是一个静态类,里面有一个静态的Main方法。Application.Run(new窗体);internalstaticclassProgram}02—WPF启动程序WPF启动程序是在App.xaml文件中启动的,App.xaml文件...
admin57592023/10/25 10:10:39
01—新老技术区别WinForm出生的早,2001年左右就出来了,WPF是2006年出来的WinForm是基于传统的Win32API的封装,使用的是GDI+绘图库来实现用户界面。WPF是基于.NETFramework的全新技术,使用的是DirectX来实现用户界面。02—声明方式WinForm使用类似于传统Window...
admin60092023/10/25 10:02:19
Winform作为桌面应用程序的一个代表,可以说是C#初学者快速入门最好的一种方式,然而随着我们的开发能力的提升,我们对UI界面的要求变得越来越高,于是我们开始不断优化、升级我们的UI界面。Winform无边框设计是我们开发漂亮的UI界面非常常用的一种方式,无边框设计意味着没有了应用程序的标题栏,也就无法直接拖动,今天...
admin59162023/10/25 9:54:20
理解函数式编程要注重思维的转变。函数式编程聚焦于简洁的高阶函数,高阶函数注重封装底层运作原理来解决复杂的业务场景,比如Scala、Groovy、Clojure语言:1.静态类型必须先指定变量和函数的类型,而动态类型则允许推迟指定类型。强类型的变量“知道”自己的类型,允许反射和对实例作类型测试,且一直保有自身的类型信息。...
admin49032023/10/25 9:52:04
前言日常工作中经常与数据打交道的同学肯定会难以避免对Excel的一些数据操作如导入、导出等,但是当对一些大数据量操作Excel时经常会遇到一个常见的问题内存溢出。今天给大家推荐一个简单、高效、低内存避免OOM(内存溢出)的.NET操作Excel开源框架:MiniExcel。官方介绍MiniExcel简单、高效避免OOM...
admin67982023/10/23 19:03:16
01sqlmapSQLmap是一款用来检测与利用SQL注入漏洞的免费开源工具,有一个非常棒的特性,即对检测与利用的自动化处理(数据库指纹、访问底层文件系统、执行命令)。官网:https://sqlmap.org/02NessusNessus号称是世界上最流行的漏洞扫描程序,全世界有超过75000个组织在使用它。该工具提...
admin59542023/10/23 18:58:36
Github地址https://github.com/LiangXiaoWei1024/net-penetrate-http-and-https-simple介绍https://github.com/LiangXiaoWei1024/net-penetrate-http-and-https-simple
admin56112023/10/23 18:51:27
文章目录1.设置连接端口4、使用proxifier代理工具客户端连接公网vps上ew(Earthworm)的监听的端口:5、在攻击机上面连接第二级内网被控主机所在内网段的内网主机10.1.1.2:文章来源:https://blog.csdn.net/weixin_45588247/article/details/120...
admin56282023/10/23 18:48:33
while循环和for循环都是用来重复执行一段代码块,但它们在语法结构和使用场景上有一些区别。1.语法结构:-while循环:先判断条件是否成立,如果条件为真,则执行循环体中的代码块,然后再次判断条件是否成立,如此循环直到条件为假时退出循环。while(条件)-for循环:包括初始化语句、循环条件和循环迭代语句三个部分...
admin50322023/10/23 18:37:25
当我们谈论构建强大的Web应用程序时,选择适当的后端技术至关重要。在如今的技术领域中,Node.js已经崭露头角,并且越来越多的开发者和企业选择将其作为首选的后端开发工具。但是,Node.js究竟有哪些优势,使得它成为众多开发者钟爱的选择?接下来,小狮妹将从三个方面来探讨Node.js在Web后端开发中的卓越表现:高性...
admin50292023/10/23 18:32:09
Math.Round:四舍六入五取整Math.Ceiling:向上取整,只要有小数都加1Math.Floor:向下取整,总是舍去小数aa=Convert.ToInt32(Math.Ceiling(a/c));bb=Convert.ToInt32(Math.Ceiling(b/c));intz=(int)Math.Cei...
admin47082023/10/23 18:11:49
点晴ERP-销售订单查询调用动态JS实现enter键查询点击进入如下图:将以下代码复制在第一个输入框里如下图:document.up=function(e)};最后保存,然后关闭这个页面然后在查询界面就可以使用enter键触发查询功能。
liguoquan52412023/10/23 16:32:17
如何将表格(Excel)内容复制到文档(Word)中,且保留表格?打开需要复制的表格,选中需要复制的区域,右键选择复制。打开文档,将光标放在空白处,右键点击“选择性粘贴”--->”WPS表格对象”。
liguoquan41772023/10/23 16:18:36
1.//获取CPU名称2.privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)3.10.mos.Dispose();11.label1.Text=CPUName;12.}13.//获取显卡数量,及显卡名称14.privatevoidbutton2_Click(objects...
admin53952023/10/23 16:01:59
你可以使用C#中的System.Diagnostics和System.Management命名空间来获取计算机的内存和CPU信息。以下是一个示例代码,可以获取计算机的物理内存大小和CPU核心数量:usingSystem.Diagnostics;usingSystem.Management;publicclassSyst...
admin53142023/10/23 15:39:37
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... 527
