学习HTML5Canvas这一篇文章就够了一、canvas简介<canvas>是HTML5新增的,一个可以使用脚本(通常为Javascript)在其中绘制图像的HTML元素。它可以用来制作照片集或者制作简单(也不是那么简单)的动画,甚至可以进行实时视频处理和渲染。它最初由苹果内部使用自己MacOSXWebKit推出,供...
liguoquan52882023/11/28 11:52:29
WiltonDB是一个基于PostgreSQL的开源数据库,通过Babelfish插件支持MicrosoftSQLServer协议以及T-SQL语句。Babelfish是亚马逊提供的一个开源项目,使得PostgreSQL数据库同时具有MicrosoftSQLServer数据查询和处理的能力。Babelfish可以方便地...
admin54722023/11/28 11:52:10
分析某个网站时候,比较诡异,打开console时候,这样:网站被一块“遮罩”挡住了,处于调试状态,不能继续交互,跟下原因,这样的代码:functionisConsoleOpen()setInterval(()=>},400);该站的某个js脚本,设置了定时器,定时在检测,如果console是打开状态,则把调试状态打开w...
admin56152023/11/28 11:49:32
在.NET中,Task和ValueTask都是用于表示异步操作的类型,但它们有一些重要的区别。TaskTask是最常见的表示异步操作的类型。它通常用于表示耗时的、异步的操作,比如从文件读取数据、执行数据库查询等。Task是一个引用类型,它封装了异步操作的状态和结果。usingSystem;usingSystem.Thr...
admin59512023/11/28 11:46:12
1.死锁原理根据操作系统中的定义:死锁是指在一组进程中的各个进程均占有不会释放的资源,但因互相申请被其他进程所站用不会释放的资源而处于的一种永久等待状态。死锁的四个必要条件:互斥条件(Mutualexclusion):资源不能被共享,只能由一个进程使用。请求与保持条件(Holdandwait):已经得到资源的进程可以再...
admin56932023/11/28 10:56:26
如何用asp读取Excel文件如何用asp读取Excel文件https://www.cnblogs.com/athrun/articles/1036454.html1.ASP对Excel的基本操作(1)建立Excel对象创建Excel对象可以通过下面的代码来实现:<%setobjExcelApp=createObjec...
liguoquan52892023/11/28 9:45:39
移动端设备中,难免会涉及到数据的可视化展示、数据统计等等,本篇主要讲解原生微信小程序中嵌入echarts并进行动态渲染,实现数据可视化功能。基础使用首先在GitHub上下载echarts包地址:https://github.com/ecomfe/echarts-for-weixin/tree/master下载项目解压压...
freeflydom65212023/11/27 16:40:47
前言今天给大家推荐一个基于.NETCore开源、跨平台的仓储管理系统,数据库支持MSSQL/MySQL:ZEQP.WMS。仓储管理系统介绍仓储管理系统(WarehouseManagementSystem,WMS)是一种用于管理和控制仓库操作的软件系统,它可以帮助企业实现对仓库内物品的跟踪、存储、拣选、包装和发运等全过程...
freeflydom51112023/11/27 16:34:45
jquery实现定位元素的方法(7种方法)jquery实现定位元素的方法(7种方法)jQuery是一种流行的Javascript库,它提供了许多便捷的方法来定位和操作HTML文档中的元素。在本文中,我们将介绍一些常见的jQuery定位元素的方法,并提供一些实际的示例用以帮助读者更好地理解这些方法的使用。一、通过标签名定...
liguoquan56782023/11/27 16:22:43
ASP常用函数一览asp常用函数大全1.数值型函数:abs(num):返回绝对值sgn(num):num>01;num=00;num<0-1;判断数值正负hex(num):返回十六进制值直接表示:&Hxx最大8位oct(num):返回八进制值直接表示:&Oxx最大8位sqr(num):返回平方根num>...
liguoquan50972023/11/27 16:19:36
为什么取名为梳,可能每个梳都有自己的gap吧,大梳子gap大一点,小梳子gap小一点。上一篇我们看到鸡尾酒排序是在冒泡排序上做了一些优化,将单向的比较变成了双向,同样这里的梳排序也是在冒泡排序上做了一些优化。冒泡排序上我们的选择是相邻的两个数做比较,就是他们的gap为1,其实梳排序提出了不同的观点,如果将这里的gap设...
freeflydom48392023/11/27 16:19:05
本文作者为360奇舞团前端开发工程师本文为翻译原文标题:Thenuancesofbase64encodingstringsinJavascript原文作者:MattJoseph原文链接:https://web.dev/articles/base64-encodingBase64编码和解码是一种常见的将二进制内容转换为适...
freeflydom57742023/11/27 16:04:37
最新版本的HBuilderX开发工具,uniappios运行到真机提示:错误:请查看是否设备未加入到证书列表或者确认证书类型是否匹配ios开发描述文件必须绑定调试设备,只有授权的设备才可以直接安装基座,所以在申请开发描述文件之前,先添加调试的IOS设备。前往网站https://developer.apple.com,在...
freeflydom62782023/11/27 15:35:01
起因今天遇见一个特别有意思的小功能。就是更换人物图像的背景颜色。大致操作步骤就是:点击人物-实现背景颜色发生变化将图片绘画到canvas画布上我们需要将图片绘制到canvas画布上。这样做的目的是为了方便我们去操作像素点来更改颜色。首先创建Image的实例。将图片的地址赋值给图片实例src。当图片加载完成后,onloa...
freeflydom53422023/11/27 15:27:55
我用replace(正文,黑名单,***,1,-1,1)屏蔽非法词时,遇到正文有日文时会出错。查找原因,是因为replace的最后一个参数1是按文本。。。需要改成二进制才支持日文。用replace("正文a","a","",1,-1,0)
freeflydom46732023/11/27 15:19:10
<%dimyfstr,yfstr1,yfstr2yfstr="AbCdEf"yfstr1=LCase(yfstr)yfstr2=UCase(yfstr)Response.write("LCase转换小写"&str1&",UCase转换大写"&a...
freeflydom58622023/11/27 15:06:02
1.JSON.stringifyJSON.stringify方法可以使对象序列化,转为相应的JSON格式。constobj=;console.log(JSON.stringify(obj)===//true总结判断一个对象是否为空时,使用Reflect.ownKeys方法最为完美。作者:codinglin链接:http...
freeflydom51802023/11/27 12:02:10
在Javascript中,有三种常用的方法用于判断数据类型:1.typeof操作符typeof操作符是最常用的判断数据类型的方法之一。它是一个一元操作符,可以用于判断一个值的数据类型,并返回一个表示该数据类型的字符串。常见的typeof返回值有:-"undefined":用于表示未定义的变量-&qu...
freeflydom52892023/11/27 11:58:51
问题描述:前两天上架一款iosApp,周一到公司看审核已经通过了。去appStore上搜索一直搜索不到,iosappStoreconnect点击提示该商品在中国大陆没有上架。解决方法:通过appstoreconnect最下面的联系我们。联系苹果相关人员。说的是因为没有设置价格造成的。设置价格为0,存储。等1个小时左右。...
freeflydom59222023/11/27 11:56:20
以SQLServer为例,检查索引是否存在,如果不存在,则创建索引IFNOTEXISTS(select1fromsys.indexesIINNERJOINsys.tablesTONI.object_id=T.object_idINNERJOINsys.schemasSONS.schema_id=T.schema_idw...
freeflydom48832023/11/27 11:54:44
BookmarkLookup、RIDLookup、KeyLookup定义一说到这三者,如果对索引研究不深的童鞋估计是懵逼的,什么玩意,我们姑且将上面三者翻译为:标签查找、行ID查找、键查找。标签查找和键查找是一个意思,在SQL2005之前叫KeyLookup。怎么解释,如何定义呢?首先我们不看定义,直接看下面一步一步解...
freeflydom52192023/11/27 11:53:38
SQL执行计划中会有许多迹象表明查询中可能存在不良性能点。例如,与整体查询成本相关的成本最高的最昂贵运算符是查询性能故障排除的良好起点。此外,后面跟着细箭头的粗箭头表示正在处理大量记录并从一个运算符流向另一个运算符以检索少量记录,这也可能是缺少索引或性能问题的标志。在了解了本系列中讨论的每个计划运算符的作用之后,你可以...
freeflydom53472023/11/27 11:52:27
AppStore上架不同机型截图解决渠道最近在申请AppStore上架的时候遇到了需要不同苹果机型的app截图问题,但是身边并没有符合要求的机型,在一通摸索后整理出了如下解决方法。因为目前上架需要至少两种机型,我选取的是6.5英寸屏和5.5英寸屏(由于生成网站适配的机型有限,建议选择这两种机型)所需工具:Google浏...
freeflydom51812023/11/27 11:50:49
1.LiveServerLiveServer插件是一个用于前端开发的扩展,它的主要作用是提供一个本地开发服务器,以便实时预览和调试网页应用程序。其最大特点在于热重载,即开发者可实时预览代码效果。因为LiveServer允许开发者在浏览器中实时预览您正在编辑的网页。每当保存HTML、CSS、Javascript文件时,该...
freeflydom57892023/11/27 11:48:56
在一般的Web开发中,很少会用到Blob,但Blob可以满足一些场景下的特殊需求。Blob,BinaryLargeObject的缩写,代表二进制类型的大对象。Blob的概念在一些数据库中有使用到,例如,MYSQL中的BLOB类型就表示二进制数据的容器。在Web中,Blob类型的对象表示不可变的类似文件对象的原始数据,通...
freeflydom51402023/11/27 11:48:05
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... 527
