随着短视频和社交平台的发展,各平台对于内容审核的要求日益严格。为了帮助创作者避免因使用违禁词而导致的内容限流或账号处罚,以下是截至2025年初,抖音、视频号及小红书三个平台最新的违禁词汇总。一、抖音违禁词及规避方法1.绝对化用语违禁词示例:最、最佳、最具、最赚、最优、最优秀、最好、最大、最大程度、最高、最低、最便宜、最...
admin1034682025/1/6 11:05:03
C#中的Task类是.NETFramework提供的用于表示异步操作的一个关键类。它允许编写异步代码,而不需要使用传统的回调函数或显式地管理线程。Task类及其相关类(如Task<TResult>)使得异步编程更加直观和易于管理。Task类的作用表示异步操作:Task类代表一个可以异步执行的操作。它封装了操作的状态(如...
admin50892025/1/6 11:04:03
一、多语言支持的重要性在当今全球化的背景下,支持多语言已成为许多应用程序的必备功能。ASP.NETCore5.0提供了强大的本地化支持,使得开发者能够轻松地为应用程序添加多语言支持,从而覆盖更广泛的用户群体。二、配置多语言支持添加本地化服务在Startup.cs文件的ConfigureServices方法中,添加本地化...
admin53902025/1/6 11:03:39
​OFGB是一款开源、免费的绿色软件,可以用来关闭Windows11里边的部分选项,支持的选项可查看上面的截图。有了它,有些之前找不到或压根没提供的选项,就全都可以进行设置了,很方便。下载地址:https://github.com/zetaloop/OFGB/releases​这个地址其实是汉化者的地址,原版是英文的,...
admin49752025/1/6 11:01:32
JavaScript是一门强大且灵活的语言,拥有丰富的特性和语法糖。分享下16个最常用的JavaScript的简写技巧,掌握它们可以让我们编写出更简洁、更优雅的代码,并显著提升开发效率(增加摸鱼时间)。1.三元运算符简化条件判断//传统写法letresult;if(someCondition)else//简写方式con...
admin50552025/1/6 10:59:48
你是否也遇到过这样的情况,打开网页的时候打不开,系统却提示DNS错误,遇到这样的情况真是让人崩溃,伴随着自己的还有焦急,但除了将问题解决了还有什么更好的办法呢?今天小编就带大家了解一下DNS错误不能上网的解决办法。DNS错误不能上网怎么办?问题1.电脑中病毒如果电脑中病毒一般是恶意软件篡改用户主页,劫持电脑DNS等,造...
admin52882025/1/6 10:58:59
今天为大家分享一篇关于webworker的优质文章,让你了解一下如何通过WebWorker来解决前端处理大量数据运算时页面假死的问题。以下是正文:如何让前端拥有后端的计算能力,在算力紧缺的年代,扩展前端的业务边界!前言页面中有十万条数据,对其进行复杂运算,需要多久呢?表格4000行,25列,共十万条数据运算包括:总和、...
admin54032025/1/6 10:58:03
“简单胜于复杂。复杂胜于繁琐。——Python之禅”你是否曾盯着你的TypeScript代码,心想:“肯定有更好的办法”?我每天都这么想。作为一支不断壮大的团队的资深开发人员,我目睹了我们的代码库逐渐变成一个由可选链和问号构成的迷宫。但问题是,我们遵循了所有的“最佳实践”。那么,为什么感觉这么不对劲呢?问题:问号引发的...
admin52362025/1/6 10:54:29
引言在现代软件开发中,将Web技术与桌面应用程序相结合已成为一种趋势。CefSharp是一个流行的开源项目,它允许开发者在Winform应用程序中嵌入Chromium浏览器。通过这种方式,开发者可以利用HTML、CSS和JavaScript等Web技术来构建桌面应用程序的用户界面,从而提高开发效率和用户体验。CefSh...
admin59152025/1/6 10:48:14
在C#中,async和await关键字是用于简化异步编程的强大工具。它们允许编写看起来像是同步代码的异步方法,而实际上这些方法是在不阻塞调用线程的情况下执行的。以下是使用async和await关键字实现异步编程的基本步骤和示例:1.声明异步方法要使用async和await,首先需要声明一个异步方法。这可以通过在方法返回...
admin57802025/1/6 10:44:55
MQ能不能实现消息必达?要想消息必达,架构设计上有两个核心设计点:1.消息落地;2.消息超时、重传、确认;更具体的,要从MQ的架构与流程谈起。MQ的核心架构如何?如上图所示,MQ的核心架构图分为三大块:1.发送方->左侧粉色部分;2.MQ核心集群->中间蓝色部分;3.接收方->右侧黄色部分;粉色发送方又由两部分构成:1...
admin53542025/1/6 10:44:29
最近VueSchool发布了在Vue开发中,能让开发者提高幸福感的十个技巧,让我们大家来看看吧~1、CompositionAPI+scriptsetup用过Vue3CompositionAPI的朋友想必都知道有多么方便,相比于Vue2OptionAPI,开发体验简直是提升得不止一点,如果再加上scriptsetup的话...
admin55432025/1/6 10:17:19
前言嗨,大家好!今天我们来聊一聊C#里的源代码生成器,一个有趣的代码生成工具。源代码生成器(SourceGenerators)是C#9.0引入的一项强大功能,允许你在编译时动态生成源代码。这意味着,你可以编写代码来自动生成其他代码,从而减少手动重复的工作。这个过程在编译阶段发生,生成的代码会在编译输出中包含,从而使你的...
admin54402025/1/6 10:15:30
在.NETCore中,如何把byte[]转换为16进制字符串?你能想到哪些方法?什么方式性能最好?今天和大家分享几种转换方式。往往在处理字符串性能问题时,首先应该想到的是怎么想办法减少内存分配,怎么优化字符串构建。下面就通过递进的方式介绍几种实现方式。1.使用StringBuilder在需要做大量字符串拼接的场景中,我...
freeflydom51852025/1/6 10:15:11
应急背景运维人员准备通过windows共享文档方式为公司员工下发软件安装,开启完后忘记关闭了,而且其他人可以对共享文件夹下的文件进行删除替换修改,有恶搞的人就通过共享文件夹的方式,捆绑了病毒在一些文件中,导致公司员工下载安装的时候中了病毒。 症状如下图,右键盘符出现Auto 上网查发现是auto病毒,首要特征就...
freeflydom59542025/1/6 10:12:00
今天在编码的时候遇到了一个问题,需要对数组变量添加新元素和删除元素,因为数组是固定大小的,因此对新增和删除并不友好,但有时候又会用到,因此想针对数组封装两个扩展方法:新增元素与删除元素,并能到达以下三个目标:1、性能优异;2、兼容性好;3、方便使用;这三个目标最麻烦的应该就是性能优异了,比较后面两个可以通过泛型方法,扩...
freeflydom49962025/1/6 10:07:20
在程序开发项目中我们经常会上传图片或者视频,下面介绍一下用.NETMVC实现图片、视频上传接口的三种方式;有兴趣的小伙伴们可以一起学习。一、Base64图片上传适合小程序端///</summary>///<paramname=base64String></param>///<paramname=filePath></p...
admin84802025/1/3 16:54:23
说起HTML很多同学都会认为,这不就是小菜一碟吗?这玩意有啥难度?你也太瞧不起我了吧!不过看似越简单的东西,我们越会忽略,同时它们还可以提供出令人惊艳的效果!01:使用Popover属性构建可访问的原生弹出框元素过去,我们经常使用本机浏览器窗口作为弹出框元素来显示顶层内容(例如:常见的dialog)。可是这些默认的弹窗...
admin92012025/1/3 16:47:43
做视频剪辑的都会用到剪辑软件,目前主流的剪辑软件主要是pr以及某音出品的剪映了,pr比较合适专业人的实用,普通的剪辑博主一般都用剪映吧。剪映刚推出的时候背靠强大的平台,获取了一大批用户,加上界面简单易用,非常容易上手,就算是刚刚接触视频剪辑的人来说,只要稍微会点电脑知识,都能非常快速上手。随着使用的用户越来越多,剪映就...
admin81222025/1/3 15:56:17
今天客户反馈网站无法访问,也没啥提示,进入服务器后发现电脑C盘已满,这样子能远程桌面登录进去都不错了。下面我们借助【傲梅分区助手】(技术员版)来给C盘扩容。1、运行傲梅分区助手技术员版本。还可以查看分区容量,磁盘健康状况,磁盘使用次数,使用时间,磁盘型号等。2、右击C盘,选择【调整/移动分区】3、勾选【从(D)分区中划...
admin96032025/1/3 10:57:37
需求描述​客户最近说,公司的网络特别的慢,打开网站也在那边转圈圈,就算能打开的网站,页面加载也不全。打开抖音也卡,一直在加载中,直播直接无法看,因为直播视频不像短视频是可以通过时间来缓存的。就算看短视频,也一直在加载中,过好长一会才能打的开?这到底是什么问题呢?难道是网络速度问题?解决过程测试了一下,客户当前网络,测试...
admin163242025/1/3 9:56:17
一:背景1.讲故事前面二篇我们聊到了Thread.Sleep和Task.Result场景下的线程注入逻辑,在线程饥饿的情况下注入速度都不是很理想,那怎么办呢?有没有更快的注入速度,这篇作为动态注入的终结篇,我个人总结如下两种方法,当然可能有更多的路子,知道的朋友可以在下面留言。二:提高注入速度的两种方法1.降低Gate...
freeflydom73232025/1/3 9:50:48
v-if和v-show的区别如果你是一名Vue.js开发者,你可能已经知道这两者的区别。如果还不清楚,让我们来了解一下:v-if:用于有条件地渲染一个块。v-show:用于有条件地显示一个块。v-show只会渲染一次,并且会一直保留在DOM中,只是通过切换CSS的display属性来控制显示与否。这意味着,如果你有一个...
admin68822025/1/3 9:49:38
想要开发AI产品的.Net程序员机会来了,这个项目应该好好研究。虽然说大模型基本都有提供网络API,但肯定没有直接使用本地模型速度快。最近微软官方新推出AIDevGallery开源项目,可以帮助Windows开发人员学习如何将具有本地模型和API的AI添加到Windows应用程序中。01项目简介AIDevGallery...
freeflydom75622025/1/3 9:42:59
1、功能概述内存,全名动态随机存取存储器(DynamicRandomAccessMemory),英文简称DRAM。内存是一种易失性存储器,意思是不能像硬盘那样长久地存储数据,断电之后内存中的数据会被清空。因为硬盘(存取数据很慢)和CPU(处理数据很快)有速度上的矛盾,所以需要内存充当它们两者交换数据的临时中转站。CPU...
freeflydom75232025/1/3 9:41:17
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... 527
