聊到异步,Promise大家肯定都不陌生,是咱们处理异步操作的神器不过呢,就算有Promise,有时候处理一些既可能是同步又可能是异步的函数,或者那种随时可能在启动时就给你扔个同步错误的函数,还是有点小别扭。你懂的,就是那种“我想用.then().catch()一把梭,但又怕它在Promise链开始前就崩了”的尴尬。好...
freeflydom52842025/5/7 9:09:40
问题现场问题是喜闻乐见的调用超时。这个问题的显著特征是:1.流量小的时候容易出现偶发性访问超时,一般是空闲很长时间后的第一笔请求超时。2.调大超时时间没有任何效果,平常请求在1s内就能返回。但出现这类超时的时候就算调整到1min超时时间依旧会超时。3.超时后的重试调用一般都会成功。4.同一时间其它相同调用不会出现问题。...
freeflydom52042025/5/7 8:54:29
在数据驱动的时代,海量数据冲击下的数据库性能成为系统成败的关键。SQLServer作为企业级数据库的常青树,面对单表亿级数据量时,我们往往陷入分库分表与否的抉择困境。我们站在SQLServer视角,浅浅的解析一下从索引优化到架构升级的全链路优化策略,看我们能不能在数据洪流中稳操胜券。一、索引优化:让查询飞起来的核心秘诀...
freeflydom49352025/5/7 8:52:06
SQLSERVER查询出来的日期字段如何只保留日期部分不要时间部分? 可以使用convert函数转换为date类型,这样就没有时间部分了。selectconvert(date,getdate())如果要保留时间不要日期,则转换为time类型。selectconvert(time,getdate())​
freeflydom57792025/5/6 16:32:59
语法EOMONTH(start_date[,month_to_add])参数start_date日期表达式,指定要为其返回该月的最后一天的日期。month_to_add可选的整数表达式,指定要加到start_date的月份数。如果month_to_add参数具有值,则EOMONTH向start_date添加指定月份数,...
freeflydom59502025/5/6 16:18:03
1.可选链式调用:人生苦短,没时间用if检查厌倦了写这种乱七八糟的代码?if(user&&user.profile&&user.profile.image)来试试可选链式调用吧:console.log(user?.profile?.image);太棒了!更简洁,更安全。处理null或un...
admin46952025/5/6 16:04:39
前言本来博主想偷懒使用AutoUpdater.NET组件,但由于博主项目有些特殊性和它的功能过于多,于是博主自己实现一个轻量级独立自动更新组件,可稍作修改集成到大家自己项目中,比如:WPF/Winform/Windows服务。大致思路:发现更新后,从网络上下载更新包并进行解压,同时在WinForms应用程序中显示下载和...
admin49082025/5/6 15:21:10
之前一期内容,咱们讲了制造业ERP中五大生产模式的:按库存生产(MTS)和按订单生产(MTO)。那今天就把剩下的——按订单装配(ATO)按订单设计(ETO)按订单配置(CTO)这三个生产模式跟大家聊一聊:该怎么区分这几种模式?以及企业该怎么选?先上一张图,把MTS、MTO、ATO、ETO、CTO这些生产方式的特点和适用...
admin227052025/5/6 13:08:18
在现代软件开发中,实现邮箱收发功能是一项常见且实用的需求。C#作为一种强大的编程语言,能够借助相关的网络协议和类库轻松实现这一功能。下面我们就来深入探讨如何使用C#实现邮箱客户端的核心功能——邮件收发。发送邮件:基于SMTP协议SMTP(SimpleMailTransferProtocol,简单邮件传输协议)是用于发送...
admin49632025/5/6 12:49:04
在JavaScript的世界里,异步编程一直是开发者需要面对的挑战。回调地狱、Promise链、错误处理的复杂性,这些都让代码变得难以维护和理解。但是,有一个强大的技巧能让你的异步代码看起来和执行起来就像同步代码一样流畅。异步编程的演变让我们先简单回顾一下JavaScript异步编程的演变历程:1.回调函数时代-回调地...
admin50792025/5/6 12:48:17
作者:是加菲猫呀https://juejin.cn/post/7484161772229984283Vue3相较于Vue2在性能、开发体验和功能扩展性等方面有显著改进,以下是主要优势对比:一、性能提升响应式系统升级Vue3使用Proxy替代Vue2的Object.defineProperty,支持更多数据结构(如Map...
admin54142025/5/6 12:48:12
JavaScript的默认参数是ES6引入的一个便捷特性,允许开发者为函数参数设定默认值。乍看之下,这个功能似乎能简化代码并提高可读性,但谷歌的工程团队往往会有意避开这个特性。这背后有哪些原因?可能导致的微妙错误默认参数的行为与许多开发者的直觉不符。当传入undefined时,默认值会被触发,但传入null、空字符串或...
admin46492025/5/6 12:48:00
ECMAScript2025(ES2025)引入了多项实用改进,覆盖异步处理、迭代操作、正则表达式、集合操作和模块系统等领域,旨在解决开发中的常见痛点异步处理改进:Promise.try用途:统一处理同步/异步函数的错误,避免因同步错误未被捕获导致的异常示例:Promise.try(mightThrow).then(c...
admin54922025/5/6 12:47:51
一、集合初始化器的基础使用在C#中,集合初始化器允许我们在创建集合对象时,同时对其进行初始化填充元素。例如,对于List<T>类型,传统创建并添加元素的方式是:List<int>numbers=newList<int>();numbers.Add(1);numbers.Add(2);numbers.Add(3);而使用...
admin48922025/5/6 12:47:07
一、环境准备1.安装Halcon从Halcon官方网站下载适合你操作系统的安装包,按照安装向导完成安装。安装过程中,记住安装路径,后续配置环境时会用到。2.配置VisualStudio项目打开VisualStudio,创建一个新的C#项目(例如WindowsForms应用程序或WPF应用程序)。在项目中添加对Halco...
admin56442025/5/6 12:46:51
在C#开发过程中,当我们需要对文件进行读写、删除等操作时,若文件正被其他进程占用,操作可能会失败并引发异常。因此,检测文件是否被进程占用是很有必要的。下面为你介绍几种实用的检测方法。一、通过异常处理检测最直接的方法是尝试打开文件,如果能成功打开,说明文件未被占用;若抛出异常,则表示文件可能被占用。在C#中,可以使用Fi...
admin51272025/5/6 12:46:13
C#中的基本类型是预定义的数据类型,由.NET框架直接支持,可用于存储不同种类的数据。这些类型被分为值类型和引用类型,其中基本类型大多属于值类型。以下将详细介绍各类基本类型的特点、取值范围及使用示例。一、数值类型数值类型用于存储数字,又可细分为整数类型和浮点数类型。(一)整数类型byte:无符号8位整数,取值范围为0到...
admin48072025/5/6 12:45:58
说在前面>>>河边贴上‘禁止游泳’的标识,并阻止不了真正想去游泳的人;前端禁止用户截图,可以制造一定的障碍,但无法抵挡用户层出不穷的手段。前端能做什么?CSS加水印body::afterCanvas动态水印constwatermark=(userID)=>)`;}setInterval(watermark(我是水印),...
admin49062025/5/6 12:43:21
1.什么是SSE(Server-SentEvents)服务器发送事件(SSE)是一种标准化协议,允许Web服务器将数据推送到客户端而无需使用替代机制,例如:ping、长轮询(LongPolling)或WebSocket。 服务器发送事件(SSE)是HTML5公布的一种服务器向浏览器客户端发起数据传输的技术。一旦创建了...
admin50452025/5/6 12:43:08
为什么数据库查询要用小表驱动大表?在数据库优化领域,小表驱动大表是一个常见的最佳实践。本文将从原理、场景和实例三个维度,通俗解释这一概念的核心逻辑。一、什么是小表驱动大表?当我们对两个表(A表和B表)进行JOIN操作时:•驱动表:外层循环表(先遍历的表)•被驱动表:内层循环表(后匹配的表)核心原则:让数据量较小的表作为...
admin48032025/5/6 12:40:45
我们经常需要根据不同的条件执行不同的逻辑,传统上,if-else和switch语句是处理这类场景的常用方式。然而,随着现代JavaScript的发展,出现了更优雅、更简洁的替代方案:对象映射(ObjectLiteral)和Map数据结构。传统switch语句的问题首先,让我们看看传统switch语句的典型用法:这种写法...
admin50372025/5/6 12:16:02
🔍剖析FastJSON反序列化是如何利用的反射机制📌一、反序列化是什么?反序列化(Deserialization):将字符串形式的数据(如JSON)转成Java对象的过程。举个例子,有一个Java类:publicclassUser如果传入JSON:我们可以使用FastJSON自动反序列化它:Useru=JSON.p...
admin53712025/5/6 12:15:41
Compressor.js是一个基于JavaScript的轻量级图片压缩库(仅4KB),无需后端支持即可在浏览器端实现高质量的图片压缩。它通过Canvas实现图片处理,支持调整压缩质量、尺寸缩放、格式转换等核心功能。核心优势:零依赖,纯客户端处理支持主流图片格式(JPEG/PNG/WEBP)保留EXIF方向信息提供丰富...
admin56132025/5/6 12:15:13
🛡️无法执行JSP时,如何高效利用任意文件上传漏洞🧩漏洞背景目标系统存在任意文件上传漏洞,攻击者可以上传任意类型的文件,包括.jsp、.html、.js等。但:.jsp虽可上传,但无法执行(可能情况:Web服务器不解析JSP、权限限制、文件路径未知等)。文件真实路径已知,上传后文件访问不解析执行。不能依赖传统的We...
admin49612025/5/6 12:14:05
在C#编程的世界里,数据处理效率始终是开发者们关注的焦点。随着项目规模的扩大和数据量的激增,哪怕是细微的性能提升,都可能对整个应用的响应速度和用户体验产生深远影响。近年来,C#引入的Span<T>类型,正悄然颠覆着我们对数据处理性能的认知,尤其是在重构传统foreach循环场景中,展现出了令人惊叹的速度优势。Span初...
admin49162025/5/6 12:12:52
本版面共有 527 页, 13175 篇文章 >> 1 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... 527
