最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13171 今日文数:7382
WebSocket跑在TCP上,丢一个包整条流都卡住;WebTransport跑在QUIC上,丢包只影响自己那条流——差的不是协议,是传输模型。WebSocket用了十几年,早该有新人来接班了。WebTransport就是那个“新人”——基于HTTP/3和QUIC协议,从底层解决了WebSocket的几个老大难问题。但...
试一下:你给ChatGPT同一个问题,连问5次。它会给你5个措辞不同、角度不同、甚至结论不完全一样的回答。但如果你把温度(Temperature)调到0——问100次,每次回答一字不差。这篇文章告诉你温度具体怎么工作——从概率分布到随机采样,从保守复读机到天马行空。文末有一个纯数字推演——你可以手算一遍,彻底理解温度是...
欢迎来到2026年7月GitHub热门开源项目排行榜!本期从月榜约21个候选中精选十个最有长期跟进价值的项目,横跨多模型网关、AI安全测试、设计工程师Skills、Agent办公套件、本地会议助手、交易Agent、视频理解、跨工具插件与页内GUIAgent等方向。它们共同指向:Agent正在从「会写代码」走向更省、更稳...
几百MB的文件为什么等几分钟才能打开?文件分片下载与渐进预览原理大文件(几百MB~几GB)下载慢的瓶颈不在于带宽,而在于下载模型——浏览器默认「下载完整文件后才能打开」,用户干等。本文从HTTP下载的底层原理出发,逐步拆解7个方案(HTTPRange分片→多连接并发→流式渐进预览→断点续传→自适应分片→CDC增量同步)...
快速导航方法一:在浏览器中打开目标网页>按“Ctrl/Command+P”打印>选择“另存为PDF”>点击“保存”并选择文件位置。方法二:打开CloudxDocs在线HTML转PDF转换器>点击或拖拽上传您的HTML文件>等待转换过程>查看并下载转换后的PDF文件。方法三:(编程方式)创建.NET项目-添加Spire....
功能借鉴SimonAKing个人主页,偶然间看到他的网站有这个功能便用AI分析复刻出一个可直接使用的JS库,并分享出来Github仓库地址:https://github.com/z-hanzhe/snake-background
GithubPages在线演示:https://z-hanzhe.github.io/s...
引言在.NET生产环境调试领域,使用WinDbg和PerfView进行基础的Dump分析只是入门。随着应用程序复杂度的增加——尤其是与非托管代码的互操作、async/await模式和跨平台部署——开发人员需要更高级的技术来诊断和解决最具挑战性的问题。本文综合了实际场景中的调试经验和高级技术,涵盖非托管句柄泄露、终结器队...
SQLite是一个开源的嵌入式关系数据库引擎,它像Mysql和PostgreSQL一样支持SQL语法,但是又不需要单独安装和启动独立的服务进程,可以直接嵌入到应用程序去使用。SQLite将所有数据都存储在一个文件中,无需配置,且跨平台支持,在物联网设备、移动应用和游戏等方面的本地存储有广泛的应用。一、下载SQLiteS...
XLSX是一组有关系约束的ZIP部件。导出要在不能回写的输出流上写LocalHeader、DataDescriptor和CentralDirectory;导入则要从工作簿关系(workbookrelationship)找到真正的工作表。本文把两条路径放在同一个包结构里解释。XLSX不是“一个XML文件”,而是一个ZIP...
IBufferWriter<byte>不是“更快的Stream”,而是另一种写入契约。本文从GetSpan、Advance和BufferWriterStream适配器出发,说明它何时能减少临时分配,何时仍然存在复制。如果你写过一点高性能.NET代码,大概率见过IBufferWriter<T>这个接口。它在ASP.NET...
导出时,数据对象怎样变成XML和ZIP;导入时,ZIP、关系文件和XML行又怎样变回对象?本文只建立读写管线的整体视图,缓冲、ZIP、单元格、SST、映射、异步和验证留到后续文章展开。Magicodes.IE.IO处理的是XLSX的按行读写,不是完整Excel对象模型。它不负责让调用方任意修改已有工作簿、计算公式或恢复...
Magicodes.IE.IO是独立的XLSX读写实现,不依赖EPPlus运行时。它更适合按行读取,以及新建工作簿后的顺序写入;模板渲染、已有文件编辑和完整Excel对象模型不在这条路径的范围内。先安装dotnetaddpackageMagicodes.IE.IO最简单的模型不需要额外配置:publicsealedcl...
为什么又造一个Excel库?.NET生态里Excel读写方案已经很成熟了——EPPlus、ClosedXML、MiniExcel、NPOI,各有各的适用场景。Magicodes.IE.IO走的是另一条路:零运行时依赖,从ZIP到OOXML全部自研,不依赖任何第三方Excel库。对于类库作者来说,这意味着你的NuGet包...
前两篇我们聊过认证鉴权模块,分别介绍了Cookie、JWT怎么接入及扩展,并且还分析了认证在请求链路里是怎么跑起来的。那么接下来进入.NETCore授权(Authorization)。简单来说就是这篇分享的所有东西,都建立在用户已经登录、Claims已经在手的前提上,不要串台了。很好理解的区分:认证(Authentic...
1.前言玩了半年最近找了新工作,,新工作也是再一次接触到AbpvNext框架,内部系统开发也是基于这个框架的,最近领导让研究学习框架身份认证权限这一套,然后为现有系统做一些扩展和维护,在研究的过程中发现一些很有趣的设计和代码,刚好有些总结,今天分享出来。做业务系统,配置这东西绕不开。小到一个SMTP邮件服务器地址,大到...
1.前言上一篇我们实战了怎么用JWT认证和Cookie认证,不得不感叹这套东西设计得很巧妙——我们只要简单配几行,一整套完整的功能就能跑起来。那这一篇,我们就往下钻一层,看看框架到底是怎么实现的。我大概列了3个方向入手。在正式开始之前,我先说下按这几个问题去理解,会顺很多。认证模块是怎么注册的?第一部分我们看它是如何注...
1.前言框架为我们提供了很多默认的实现,在做一些中小项目,在不涉及OIDC,不构建身份认证中心的场景下,通常选择使用Cookie和JWT的方式。同时框架内置了其他的一些实现,例如基于oAuth2.0的实现,包括谷歌、Facebook、GitHub等用于支持第三方登录。在我们日常开发场景下,可能会接触使用一些,飞书、微信...
C#日常开发中,资源管理是一个常见但容易出错的问题。无论是数据库连接、文件句柄还是信号量,忘记释放资源都可能导致内存泄漏、死锁等严重问题。传统的try-finally块虽然可靠,但代码冗长且容易遗漏。C#提供了一个比较优雅的解决方案:使用using语句。但要让自定义资源支持using,需要按照特定的模式。无意中在ABP...
本文内容由人类编写AI润色本文的一开始是看到了文龙大佬写的为什么同一支手写笔,在WPF和WinUI3里的跟手感差这么多?-杜文龙-博客园博客,原本想作为回复的内容。后来写着写着,发现内容比较复杂,便单独写成了这篇博客。我从2016年左右开始做触摸类白板应用,在这方面也算有些经验。借着这个机会回顾了一番,感谢文龙的博客给...
引言作为JavaScript开发者,你可能经常遇到这样的情况:明明代码是按照顺序写的,但执行结果却与预期不符。这种不按顺序执行的现象,实际上是JavaScript异步编程模型的核心特性。本文将深入剖析JavaScript的异步机制,解释为什么代码不按书写顺序执行,并探讨如何正确理解和控制异步代码的执行流程。主体1.Ja...
本文所有测试代码与测试数据均直接取自MiniExcel官方benchmark仓库,仅追加Acl.Excel的对比项。本文力求客观:既呈现Acl.Excel的优势数据,也如实标注测试口径、版本差异与已知局限,供读者自行判断。版本基线说明:本次对照对象为MiniExcel1.45.0(1.x系列最新正式版),是经过广泛生产...
如果你在真实的商业项目里大规模用过传统的Serverless(无服务器计算),你一定经历过一种极其痛苦的折磨:冷启动(ColdStart)。当你的接口半小时没人访问后,底层的云函数会自动休眠。如果有倒霉的用户在这个时候点了一下按钮,他可能要死死盯着屏幕上的Loading圈转上整整3到5秒钟,接口才会极其艰难地返回数据。...
从libdeflate到纯C#:Acl.ExcelDEFLATE解压/压缩器的移植与优化之路TL;DR:我们将C语言高性能压缩库libdeflate1.25的DEFLATE解压器和压缩器完整移植为纯C#(解压器926行+压缩器2005行=2931行核心代码)。零P/Invoke、零平台依赖。解压器在读取热路径实现了18...
摘要本文是Acl.Excel系列的开篇,详细记录了将C版libdeflate算法移植为纯C#的完整过程。我们将LibDeflateCompressor与NativeClibdeflate和.NETDeflateStream做了全面三方对比,涵盖ExcelSheetXML压缩、随机数据、重复数据等场景。核心结论:C#移植...
文本框是Word文档中一种常用的排版元素,它允许用户在页面任意位置放置独立于正文流向的文字内容,常用于制作侧边注释、提示信息、流程图说明以及各类创意排版。在手动编辑场景下,插入和调整文本框并不复杂,但当需要批量生成模板、统一修改格式或清理文档中的冗余文本框时,逐个操作既耗时又容易出错。通过Python编程方式控制文本框...
