1.asp部分a.建立语言包1.在各个子系统建立语言包目录,如bbs-->language-->simplified--->traditional--->english2为每个asp,js,htc建立语言文件,如acmbbstopic.asp.lang,treeview.htc.lang,用来存放语言全局变量。如目录l...
admin131472025/8/21 12:01:28
前言 随着越来越多的企业转向开源技术,商业数据库管理员和开发者也逐渐面临向PostgreSQL迁移的需求。虽然SQLServer和PostgreSQL共享许多数据库管理系统(RDBMS)的基本概念,但它们在处理某些结构上的差异可能会让人感到困惑,其中最显著的就是模式(Schema)的概念。 在SQLServer...
maoxiaoming53962025/8/21 12:00:54
Nginx设置了反向代理时如何开启缓存网站的图片/CSS/JS文件和注意事项这是我的完整代码,启用后网站的“jpglocation/}测试和重载配置修改后,请执行以下命令:#测试配置语法sudonginx-t #重载配置sudosystemctlreloadnginx现在,图片请求应该能够正常代理到后端服务器,并且响...
admin52602025/8/21 11:36:02
lodop条码缩放设置ScalX属性-使用说明 ​主要使用:LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,ScalX,0.5);,第三参数为缩放数值,前面两个不变。注意点:如果单独只加一句LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,ScalX,0.5)可能会使整体缩放,所以在整体后面紧凑一句LODOP.SE...
liguoquan52372025/8/21 10:27:45
​主要区别特性NOW()CURRENT_DATE返回值带时区的时间戳日期(无时间)数据类型TIMESTAMPWITHTIMEZONEDATE包含时间是(时分秒毫秒)否使用时区是否典型用途需要精确时间戳的场景只需要日期的场景具体例子说明1.基本用法sql--NOW()返回完整的时间戳SELECTNOW();--2025-...
maoxiaoming53412025/8/21 9:03:40
AntaresSQL(跨平台开源SQL客户端)功能:一款现代化、快速且专注于用户体验的SQL客户端,旨在为开发者提供一个简单而完整的工具,支持MySQL/MariaDB、PostgreSQL、SQLite和FirebirdSQL等数据库。优点:界面简洁直观,功能齐全;支持自动补全和数据库元素建议,提升查询编写效率;内置...
admin58882025/8/20 23:43:33
utf-8编码出错iis错误提示乱码解决方法 utf-8编码出错iis错误提示乱码解决方法转载于2018-08-0413:17:04发布·2.8k阅读·0·1文章标签:#IIS配置Windows专栏收录该内容7篇文章订阅专栏本文介绍了解决IIS7环境下UTF-8编码网站出现乱码问题的方法。通过调整500-100....
liguoquan53702025/8/20 17:25:38
导读本文详细解读了Nginx的漏桶算法和令牌桶算法在限制请求速率和并发连接上的原理及配置,包括limit_req_zone和http_limit_conn_module的实际应用,以及如何自定义返回值和处理突发流量。通过实例演示,展示了如何灵活调整以应对不同场景的需求。​根据nginx官网提供的说法,有两种算法,一种是...
admin55672025/8/20 15:12:35
asp中文乱码问题解决方法 不管什么语言乱码问题都存在在asp中解决乱码方法有以下几种:如果页面显示正常,而从数据中获取的数据为乱码UTF-8编码的话:在ASP脚本顶部加入复制代码代码如下:<%@Language=vbscriptCodepage=65001%>以及再在<head>区域中加入复制代码代码如下:<m...
liguoquan50042025/8/20 14:48:47
Nginx请求限制模块ngx_http_limit_req_module、流量限制模块ngx_stream_limit_conn_module基于令牌桶算法,可以通过limit_conn_zone和limit_req_zone这两个组件来对客户端访问目录和文件的访问频率和次数进行限制。可以方便的控制令牌速率,自定义调节...
admin68232025/8/20 13:01:28
Nginx安装及配置教程(Windows)【安装】 Nginx安装及配置教程(Windows)【安装】原创已于2025-06-1014:24:38修改·1.8w阅读·33·115·CC4.0BY-SA版权文章标签:#nginx#windows环境专栏收录该内容11篇文章订阅专栏 文章目录一、Nginx下载 1...
liguoquan64612025/8/20 11:09:12
服务器裸奔实录:5个被你经常忽略的Nginx后门 服务器裸奔实录:5个被你经常忽略的Nginx后门Echo丶2025-07-1302:50导读•AI导读带你速览精华黑客正在下载你的数据库备份——Nginx默认配置泄露版本号就像挂着身份证暴露软肋。从点击劫持到DDoS攻击,5个关键配置漏洞可能让你损失百万,立即执行...
liguoquan54522025/8/20 10:42:03
总结一些文件上传的绕过方法本地JS绕过禁用JS或删除JS语句将上传文件的后缀名从.php改为.jpg,然后通过burp抓包将.jpg改回.php黑名单绕过尝试使用不在黑名单中的后缀名相似后缀名绕过语言等价扩展名phpphtml,php2,php3,php4,php5,phpsaspxashx,asmx,ascxaspa...
admin55752025/8/20 10:00:16
js监听js报错信息 在JavaScript中,监听和处理错误是常见的需求,特别是在开发大型应用或需要确保应用稳定性时。有几种方法可以监听JavaScript错误:1.使用window.window.是一个全局事件处理器,可以用来捕获几乎所有的运行时错误,包括那些未被try...catch捕获的错误。window...
liguoquan51792025/8/19 16:09:55
js如何获取浏览器的版本 functiongetBrowserInfo()}elseif(identity.toLowerCase()===trident)version=tem;}identity=identity.replace(/./,function(a));return;}console.log(get...
liguoquan49012025/8/19 14:39:01
​如果你写过Java项目,几乎肯定接触过JSON。数据交互离不开它,微服务、配置文件、接口调用,都需要把对象转成JSON,或者把JSON转回对象。那在国内,最火的解析库是什么?答案几乎不用犹豫,就是Fastjson。Fastjson速度快,功能全,阿里出品,社区使用面极大。很多大厂的服务端代码里,到处都能看到它的身影。...
admin50862025/8/19 12:37:25
说实话,第一次听说Postman的时候,我心里是有点不屑的。不就是个发HTTP请求的工具吗?浏览器也能干,写代码也能干,为啥非得用它?结果呢?打脸来得太快,用了不到一周,我就彻底沦陷了。现在要是没它,我写API就跟瞎子摸象似的,效率直接掉一半!从“这啥玩意儿”到“离不开了”刚开始接触Postman,界面看着挺清爽,但总...
admin51312025/8/19 12:20:16
SQL表达式(Expression)是SQL中用于计算值的基本单元,例如:算术运算:price*1.1函数调用:UPPER(name)条件判断:CASEWHENstatus=activeTHEN1ELSE0END类型转换:CAST(idASVARCHAR)日期操作:created_at+INTERVAL7days优化S...
admin55682025/8/19 12:17:07
SQL性能优化不是一蹴而就的任务,而是一个持续观察、分析、实验、验证的闭环过程。我们从EXPLAIN开始,但不要止步于EXPLAIN。我们要相信数据,但不要迷信工具。我们学习实践指南,但要理解其背后的原理。我们追求极致性能,但不忘系统的可维护性与可读性。SQL性能优化是一场没有终点的旅程。我们不仅要写出更快的SQL,更...
admin55392025/8/19 12:14:30
我们有没有遇到过这样的情况:同样的查询,别人的代码瞬间出结果,我们的却要卡半天?其实,有时,SQL性能的差距往往藏在那些看似不起眼的SQL表达式里。简单来说,SQL表达式就像数据库的“计算公式”,如:查询条件、计算逻辑等等。这些表达式写得好不好,直接决定了数据库要做多少“无用功”。重复计算、索引用不上、类型不匹配……这...
admin51542025/8/19 10:50:20
你想控制用户在public模式中创建表的权限吗?特性提交日志撤销从public模式创建表的权限,现在由pg_database_owner拥有。这将默认访问控制列表(ACL)切换为自CVE-2018-1058以来文档所推荐的设置。升级将保留任何旧的所有权和ACL。之前未采纳2018年建议的站点应重新审视。从头开始部署新数...
maoxiaoming51042025/8/19 10:35:16
当别人还在拼凑微服务时,高手已用PostgreSQL构建了数据王国如果你仍然认为PostgreSQL只是一个关系数据库,那么你错过了现代后端架构中最大的转变之一。Postgres早已超越传统数据库的边界,正在进化为一个完整的后端操作系统,能够同时扮演搜索引擎、消息队列、缓存系统、数据仓库甚至微服务的角色。🚀传统架构的...
maoxiaoming63782025/8/19 10:31:56
前言使用过Oracle的SQLMonitor的朋友都知道,它能够将复杂的SQL执行计划解析为直观的HTML可视化报告。清晰展示查询的执行路径、耗时分布及资源消耗,帮助开发者快速定位性能瓶颈,如表扫描、索引缺失、JOIN效率等问题。对于诊断慢SQL,该工具提供分析支持,大幅提升数据库调优效率。那对于PostgreSQL数...
maoxiaoming48402025/8/19 10:26:39
崩溃恢复场景:用例下面我们在PostgreSQL的数据库中,创建一个表,插入一些数据。CREATETABLEt(idinteger,nametext);INSERTINTOt(id,name)SELECTi,repeat(Pg,32)FROMgenerate_series(1,1000000)ASs(i);下面我们启动...
maoxiaoming48012025/8/19 10:21:13
今天给大家安利一个宝藏工具-WebCurl。这玩意儿说出来你可能不信,一个8MB的文件,能干掉Postman大半的活儿,还不用装客户端,双击就能跑。WebCurl是啥WebCurl是一个极致轻量、跨平台、无依赖的HTTP请求转发与调试工具,本质上就是个网页版Postman,但比Postman轻巧100倍!整个项目就俩文...
admin62572025/8/19 10:00:25
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 527
