Android Service 服务不被杀死的妙招
Ccoffee
2016年9月13日 12:36 本文热度 12740
 Service是android 系统中的一种组件,它跟Activity的级别差不多,但是他不能自己运行,只能后台运行,并且可以和其他组件进行交互。
Android开发的过程中,每次调用startService(Intent)的时候,都会调用该Service对象的onStartCommand(Intent,int,int)方法,然后在onStartCommand方法中做一些处理。
从Android官方文档中,我们知道onStartCommand有4种int返回值,首先简单地讲讲int返回值的作用。
一、onStartCommand有4种返回值:
START_STICKY:如果service进程被kill掉,保留service的状态为开始状态,但不保留递送的intent对象。随后系统会尝试重新创建service,由于服务状态为开始状态,所以创建服务后一定会调用onStartCommand(Intent,int,int)方法。如果在此期间没有任何启动命令被传递到service,那么参数Intent将为null。
START_NOT_STICKY:“非粘性的”。使用这个返回值时,如果在执行完onStartCommand后,服务被异常kill掉,系统不会自动重启该服务。
START_REDELIVER_INTENT:重传Intent。使用这个返回值时,如果在执行完onStartCommand后,服务被异常kill掉,系统会自动重启该服务,并将Intent的值传入。
START_STICKY_COMPATIBILITY:START_STICKY的兼容版本,但不保证服务被kill后一定能重启。
二、创建不被杀死的service
1.在service中重写下面的方法,这个方法有三个返回值, START_STICKY(或START_STICKY_COMPATIBILITY)是service被kill掉后自动重写创建
1
2
3
4
5
6
@Override
 public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId)
 return START_STICKY_COMPATIBILITY;
 //return super.onStartCommand(intent, flags, startId);
或
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
@Override
 flags = START_STICKY;
 // return START_REDELIVER_INTENT;
@Override
public void onStart(Intent intent, int startId)
// 再次动态注册广播
IntentFilter localIntentFilter = new IntentFilter("android.intent.action.USER_PRESENT");
localIntentFilter.setPriority(Integer.MAX_VALUE);// 整形最大值
myReceiver searchReceiver = new myReceiver();
registerReceiver(searchReceiver, localIntentFilter);
super.onStart(intent, startId);
2.在Service的onDestroy()中重启Service.
1
2
3
4
5
6
public void onDestroy()
Intent localIntent = new Intent();
localIntent.setClass(this, MyService.class); // 销毁时重新启动Service
this.startService(localIntent);
3.创建一个广播
1
2
3
4
5
6
7
8
public class myReceiver extends BroadcastReceiver
 @Override
 public void onReceive(Context context, Intent intent)
 context.startService(new Intent(context, Google.class));
4.AndroidManifest.xml中注册广播myReceiver及MyService服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<receiver android:name=".myReceiver" >
      <intent-filter android:priority="2147483647" ><!--优先级加最高-->
        <!-- 系统启动完成后会调用 -->
        <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" />
        <!-- 解锁完成后会调用 -->
        <action android:name="android.intent.action.USER_PRESENT" />
        <!-- 监听情景切换 -->
        <action android:name="android.media.RINGER_MODE_CHANGED" />
      </intent-filter>
</receiver>
<service android:name=".MyService" >
注:解锁,启动,切换场景激活广播需加权限,如启动完成,及手机机状态等。
1
2
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
 亲测ZTE U795手机Android 4.0.4版本adb push到system\app下android:persistent="true"
变成核心程序,在360杀掉进程的时候,myReceiver照样有效,保证service重生。呃
KILL问题:
1. settings 中stop service
onDestroy方法中,调用startService进行Service的重启。
2.settings中force stop 应用
捕捉系统进行广播(action为android.intent.action.PACKAGE_RESTARTED)
3. 借助第三方应用kill掉running task
提升service的优先级,程序签名,或adb push到system\app下等
相较于/data/app下的应用,放在/system/app下的应用享受更多的特权,比如若在其Manifest.xml文件中设置persistent属性为true,则可使其免受out-of-memory killer的影响。如应用程序''Phone''的AndroidManifest.xml文件:
1
2
3
4
5
6
<application android:name="PhoneApp"
       android:label="@string/dialerIconLabel"
       android:icon="@drawable/ic_launcher_phone">
</application>
设置后app提升为系统核心级别。
该文章在 2016/9/13 12:36:08 编辑过
