[点晴永久免费OA]MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e14列input_time无效换行temp686385174../3981033986.asp,行769,如何解决?
2016年3月29日 8:55 本文热度 13409
:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e14列input_time无效换行temp686385174../3981033986.asp,行769,如何解决?
根据用户反馈,这个错误目前是在采用了SQL Server 2014版的OA服务器上出现的,估计是数据库版本太新,导致数据库自动升级命令未操作成功,网管自行在数据库clicksun中找到表:mis_workflow_flow_list,然后点击右键,选择“修改”,手工增加字段:input_time,字段类型:datetime,默认值:getdate(),然后保存即可。
详情见下:
其他解决方法:
或者网管在数据库管理器中找到数据库clicksun,直接执行以下SQL语句也行:
IF NOT EXISTS (SELECT syscolumns.name FROM syscolumns RIGHT OUTER JOIN sysobjects ON syscolumns.id = sysobjects.id WHERE (sysobjects.name='mis_workflow_flow_list') AND (syscolumns.name='input_time')) ALTER TABLE mis_workflow_flow_list ADD input_time DateTime DEFAULT getdate();
该文章在 2018/1/4 11:19:58 编辑过
全部评论1
2016年12月26日 10:36
