C#开发微信门户及应用(6)--微信门户菜单的管理操作
2014年12月2日 1:10 本文热度 10543
前面几篇继续了我自己对于C#开发微信门户及应用的技术探索和相关的经验总结,继续探索微信API并分享相关的技术,一方面是为了和大家对这方面进行互动沟通,另一方面也是专心做好微信应用的底层技术开发,把基础模块夯实,在未来的应用中派上用途。本随笔继续介绍微信门户菜单的管理操作。
1、菜单的基础信息
微信门户的菜单,一般服务号和订阅号都可以拥有这个模块的开发,但是订阅号好像需要认证后才能拥有,而服务号则不需要认证就可以拥有了。这个菜单可以有编辑模式和开发模式,编辑模式主要就是在微信门户的平台上,对菜单进行编辑;而开发模式,就是用户可以通过调用微信的API对菜单进行定制开发,通过POST数据到微信服务器,从而生成对应的菜单内容。本文主要介绍基于开发模式的菜单管理操作。
自定义菜单能够帮助公众号丰富界面,让用户更好更快地理解公众号的功能。目前自定义菜单最多包括3个一级菜单,每个一级菜单最多包含5个二级菜单。一级菜单最多4个汉字,二级菜单最多7个汉字,多出来的部分将会以“...”代替。目前自定义菜单接口可实现两种类型按钮,如下:
click:
用户点击click类型按钮后,微信服务器会通过消息接口推送消息类型为event 的结构给开发者(参考消息接口指南),并且带上按钮中开发者填写的key值,开发者可以通过自定义的key值与用户进行交互;
view:
用户点击view类型按钮后,微信客户端将会打开开发者在按钮中填写的url值 (即网页链接),达到打开网页的目的,建议与网页授权获取用户基本信息接口结合,获得用户的登入个人信息。
菜单提交的数据,本身是一个Json的数据字符串,它的官方例子数据如下所示。
复制代码
"button":[
"type":"click",
"name":"今日歌曲",
"key":"V1001_TODAY_MUSIC"
"type":"click",
"name":"歌手简介",
"key":"V1001_TODAY_SINGER"
"name":"菜单",
"sub_button":[
"type":"view",
"name":"搜索",
"url":"http://www.soso.com/"
"type":"view",
"name":"视频",
"url":"http://v.qq.com/"
"type":"click",
"name":"赞一下我们",
"key":"V1001_GOOD"
复制代码
从上面我们可以看到,菜单不同的type类型,有不同的字段内容,如type为view的有url属性,而type为click的,则有key属性。而菜单可以有子菜单sub_button属性,总得来说,为了构造好对应的菜单实体类信息,不是一下就能分析的出来。
2、菜单的实体类定义
我看过一些微信接口的开发代码,把菜单的分为了好多个实体类,指定了继承关系,然后分别对他们进行属性的配置,大概的关系如下所示。
这种多层关系的继承方式能解决问题,不过我觉得并不是优雅的解决方案。其实结合Json.NET自身的Attribute属性配置,可以指定那些为空的内容在序列号为Json字符串的时候,不显示出来的。
[JsonProperty( NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore)]
有了这个属性,我们就可以统一定义菜单的实体类信息更多的属性了,可以把View类型和Click类型的菜单属性的url和key合并在一起。
复制代码
    /// <summary>
/// 菜单基本信息
/// </summary>
public class MenuInfo
/// <summary>
/// 按钮描述,既按钮名字,不超过16个字节,子菜单不超过40个字节
/// </summary>
public string name { get; set; }
/// <summary>
/// 按钮类型(click或view)
/// </summary>
[JsonProperty(NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore)]
public string type { get; set; }
/// <summary>
/// 按钮KEY值,用于消息接口(event类型)推送,不超过128字节
/// </summary>
public string key { get; set; }
/// <summary>
/// 网页链接,用户点击按钮可打开链接,不超过256字节
/// </summary>
public string url { get; set; }
/// <summary>
/// 子按钮数组,按钮个数应为2~5个
/// </summary>
public List<MenuInfo> sub_button { get; set; }
复制代码
但是,这么多信息,不同的类型我需要指定不同的属性类型,那不是挺麻烦,万一我在View类型的菜单里面,把key属性设置了,那怎么办?
解决方法就是我们定义几个构造函数,分别用来构造不同的菜单信息,如下所示是对菜单不同的类型,赋值给不同的属性的构造函数。
复制代码
        /// <summary>
/// 参数化构造函数
/// </summary>
/// <param name="name">按钮名称</param>
/// <param name="buttonType">菜单按钮类型</param>
/// <param name="value">按钮的键值(Click),或者连接URL(View)</param>
public MenuInfo(string name, ButtonType buttonType, string value)
this.name = name;
this.type = buttonType.ToString();
if (buttonType == ButtonType.click)
this.key = value;
else if(buttonType == ButtonType.view)
this.url = value;
复制代码
好了,还有另外一个问题,子菜单也就是属性sub_button是可有可无的东西,有的话,需要指定Name属性,并添加它的sub_button集合对象就可以了,那么我们在增加一个构造子菜单的对象信息的构造函数。
复制代码
        /// <summary>
/// 参数化构造函数,用于构造子菜单
/// </summary>
/// <param name="sub_button">子菜单集合</param>
public MenuInfo(string name, IEnumerable<MenuInfo> sub_button)
this.name = name;
this.sub_button = new List<MenuInfo>();
this.sub_button.AddRange(sub_button);
复制代码
由于只指定Name和sub_button的属性内容,其他内容为null的话,自然构造出来的Json就没有包含它们,非常完美!
为了获取菜单的信息,我们还需要定义两个实体对象,如下所示。
复制代码
    /// <summary>
/// 菜单的Json字符串对象
/// </summary>
public class MenuJson
public List<MenuInfo> button { get; set; }
public MenuJson()
button
/// <summary>
/// 菜单列表的Json对象
/// </summary>
public class MenuListJson
public MenuJson menu { get; set; }
复制代码
3、菜单管理操作的接口实现
我们从微信的定义里面,可以看到,我们通过API可以获取菜单信息、创建菜单、删除菜单,那么我们来定义它们的接口如下。
复制代码
    /// <summary>
/// 菜单的相关操作
/// </summary>
public interface IMenuApi
/// <summary>
/// 获取菜单数据
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <returns></returns>
MenuJson GetMenu(string accessToken);
/// <summary>
/// 创建菜单
/// </summary>
/// <param name="menuJson">菜单对象</param>
CommonResult CreateMenu(string accessToken, MenuJson menuJson);
/// <summary>
/// 删除菜单
/// </summary>
CommonResult DeleteMenu(string accessToken);
复制代码
具体的获取菜单信息的实现如下。
复制代码
        /// <summary>
/// 获取菜单数据
/// </summary>
public MenuJson GetMenu(string accessToken)
MenuJson menu
= null;
var url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/menu/get?access_token={0}", accessToken);
MenuListJson list
= JsonHelper<MenuListJson>.ConvertJson(url);
if (list != null)
menu
= list.menu;
return menu;
复制代码
这里就是把返回的Json数据,统一转换为我们需要的实体信息了,一步到位。
调用代码如下所示。
复制代码
        private void btnGetMenuJson_Click(object sender, EventArgs e)
IMenuApi menuBLL
= new MenuApi();
MenuJson menu
= menuBLL.GetMenu(token);
if (menu != null)
Console.WriteLine(menu.ToJson());
复制代码
创建和删除菜单对象的操作实现如下所示。
复制代码
        /// <summary>
/// 创建菜单
/// </summary>
public CommonResult CreateMenu(string accessToken, MenuJson menuJson)
var url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/menu/create?access_token={0}", accessToken);
string postData = menuJson.ToJson();
return Helper.GetExecuteResult(url, postData);
/// <summary>
/// 删除菜单
/// </summary>
public CommonResult DeleteMenu(string accessToken)
var url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/menu/delete?access_token={0}", accessToken);
return Helper.GetExecuteResult(url);
复制代码
看到这里,有些人可能会问,实体类你简化了,那么创建菜单是不是挺麻烦的,特别是构造对应的信息应该如何操作呢?前面不是介绍了不同的构造函数了吗,通过他们简单就搞定了,不用记下太多的实体类及它们的继承关系来处理菜单信息。
复制代码
        private void btnCreateMenu_Click(object sender, EventArgs e)
MenuInfo productInfo
= new MenuInfo("软件产品", new MenuInfo[] {
new MenuInfo("病人资料管理系统", ButtonType.click, "patient"),
new MenuInfo("客户关系管理系统", ButtonType.click, "crm"),
new MenuInfo("酒店管理系统", ButtonType.click, "hotel"),
new MenuInfo("送水管理系统", ButtonType.click, "water")
MenuInfo frameworkInfo
= new MenuInfo("框架产品", new MenuInfo[] {
new MenuInfo("Win开发框架", ButtonType.click, "win"),
new MenuInfo("WCF开发框架", ButtonType.click, "wcf"),
new MenuInfo("混合式框架", ButtonType.click, "mix"),
new MenuInfo("Web开发框架", ButtonType.click, "web"),
new MenuInfo("代码生成工具", ButtonType.click, "database2sharp")
MenuInfo relatedInfo
= new MenuInfo("相关链接", new MenuInfo[] {
new MenuInfo("公司介绍", ButtonType.click, "Event_Company"),
new MenuInfo("官方网站", ButtonType.view, "http://www.iqidi.com"),
new MenuInfo("提点建议", ButtonType.click, "Event_Suggestion"),
new MenuInfo("联系客服", ButtonType.click, "Event_Contact"),
new MenuInfo("发邮件", ButtonType.view, "http://mail.qq.com/cgi-bin/qm_share?t=qm_mailme&email=S31yfX15fn8LOjplKCQm")
MenuJson menuJson
= new MenuJson();
menuJson.button.AddRange(
new MenuInfo[] { productInfo, frameworkInfo, relatedInfo });
//Console.WriteLine(menuJson.ToJson());
if (MessageUtil.ShowYesNoAndWarning("您确认要创建菜单吗") == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes)
IMenuApi menuBLL
= new MenuApi();
CommonResult result
= menuBLL.CreateMenu(token, menuJson);
Console.WriteLine(
"创建菜单:" + (result.Success ? "成功" : "失败:" + result.ErrorMessage));
复制代码
这个就是我微信门户里面的菜单操作了,具体效果可以关注我的微信门户:广州爱奇迪,也可以扫描下面二维码进行关注了解。
菜单的效果如下:
如果对这个系列感兴趣,可以关注我的其他文章,系列随笔如下所示:
C#开发微信门户及应用(20)-微信企业号的菜单管理
C#开发微信门户及应用(19)-微信企业号的消息发送(文本、图片、文件、语音、视频、图文消息等)
C#开发微信门户及应用(18)-微信企业号的通讯录管理开发之成员管理
C#开发微信门户及应用(17)-微信企业号的通讯录管理开发之部门管理
C#开发微信门户及应用(16)-微信企业号的配置和使用
C#开发微信门户及应用(15)-微信菜单增加扫一扫、发图片、发地理位置功能
 C#开发微信门户及应用(14)-在微信菜单中采用重定向获取用户数据
C#开发微信门户及应用(13)-使用地理位置扩展相关应用
C#开发微信门户及应用(12)-使用语音处理
C#开发微信门户及应用(11)--微信菜单的多种表现方式介绍
C#开发微信门户及应用(10)--在管理系统中同步微信用户分组信息
C#开发微信门户及应用(9)-微信门户菜单管理及提交到微信服务器
C#开发微信门户及应用(8)-微信门户应用管理系统功能介绍
C#开发微信门户及应用(7)-微信多客服功能及开发集成
C#开发微信门户及应用(5)--用户分组信息管理
C#开发微信门户及应用(4)--关注用户列表及详细信息管理
C#开发微信门户及应用(3)--文本消息和图文消息的应答
C#开发微信门户及应用(2)--微信消息的处理和应答
C#开发微信门户及应用(1)--开始使用微信接口
主要研究技术:代码生成工具、Visio二次开发、客户关系管理软件、送水管理软件等共享软件开发
专注于Winform开发框架、Web开发框架、WCF开发框架的研究及应用。
  转载请注明出处:
撰写人:伍华聪  http://www.iqidi.com
该文章在 2014/12/2 1:10:27 编辑过
