C#开发微信门户及应用(16)-微信企业号的配置和使用
2014年12月2日 1:0 本文热度 11737
在本系列随笔的前面,主要就是介绍微信公众号的门户应用开发,最近把整个微信框架进行了扩展补充,增加了最新的企业号的API封装和开发,后续主要介绍如何利用C#进行微信企业号的开发工作,本篇作为微信企业号的开发的起步篇,介绍微信企业号的配置和使用。
1、微信企业号的注册和登陆
企业号是继公众号、订阅号的另外一种微信类型,它主要是面对企业的。企业号是微信为企业客户提供的移动应用入口。可以帮助企业建立员工、上下游供应链与企业 IT 系统间的连接。利用 企业号 ,企业或第三方合作伙伴可以帮助企业快速、低成本的实现高质量的移动轻应用,实现生产、管理、协作、运营的 移动化 。
个人觉得企业号最大的亮点是可以不限数量的消息发送,也就是可以在企业员工之间畅通交流。相对于公众号和订阅号,发送消息的谨慎程度,微信企业号可谓给人眼前一亮的感觉。不过微信企业号是需要内部建立好通讯录,关注者需要匹配通讯录的微信号、邮箱、电话号码任一个通过才可以关注,也就是可以防止其他外来人员的自由关注了,另外如果为了安全考虑,还可以设置二次验证,也就是一个审核过程。
企业号的认证和公众号一样,需要提供相关的企业资质文件,并且认证每年都要收取费用,否则可能有人员和功能的一些限制。觉得微信真是想着方法赚钱,目前已有的收费模式有,订阅号、公众号、企业号、开放平台,好像都有认证收费的了,而且微信小店也还需要收2万的押金,一切都是钱呀。
好了,其他不多说,微信的注册地址是:https://qy.weixin.qq.com,一个邮箱不能同时注册微信公众号和微信企业号。
对于企业开通企业号并开始使用需要四步
1) 企业到微信官网( http://qy.weixin.qq.com )申请开通;
2) 开通后,企业在企业号管理后台导入成员,发布二维码;
3) 企业调用企业号 api 与企业自有系统对接开发;
4) 员工关注,收到微信信息,在微信中与企业交互
注册好企业号,就可以通过微信扫一扫,扫描企业二维码进行登录了,扫描的时候,需要微信进行确认,才可以继续输入密码进行登录,操作界面如下所示(左边是手机截图,右边是网页截图)。
登录后我们就可以看到对应的电脑端的管理界面了。
2、设置开发回调模式
如果开发过微信公众号,那么我们就知道,如果需要在微信服务器和网站服务器之间建立连接关系,实现消息的转发和处理,那么就应该设置一个回调模式,需要配置好相关的参数。然后在自己 网站服务器里面建立一个处理微信服务器消息的入口。
进入配置后,我们需要修改相关的URL、Token、EncodingAESKey等参数,主要是URL,这个就是和公众号的入口处理一样的,需要我们发布到网站服务器上的处理入口。
Token和AESKey可以根据提示动态生成一个即可,AESKey好像必须是23位的,所以这个一般是让它自己生成的,这个主要用来加密解密使用的。
URL、Token、EncodingAESKey三个参数说明。
1)URL是企业应用接收企业号推送请求的访问协议和地址,支持http或https协议。
2)Token可由企业任意填写,用于生成签名。
3)EncodingAESKey用于消息体的加密,是AES密钥的Base64编码。
验证URL、Token以及加密的详细处理请参考后续 “接收消息时的加解密处理” 的部分。
我公司的企业号配置后的界面如下所示。
 这个URL里面指向的页面功能,需要对数据进行解析并返回给微信服务器,因此我们需要在服务器上预先部署好这个处理功能入口。
除了上面的几个函数,还有一个CorpID的参数需要使用,我们可以在后台主界面-设置里面查看到。
然后我们为了方便网站后台使用,我们和公众号的配置一样,把它放到了Web.Config里面,如下所示。
3、实现回调页面的功能开发
前面介绍了几个配置项,需要在回调页面里面使用的,本小节继续介绍如何实现企业号信息的回发,使之通过回调测试的操作。
由于回调测试的数据是通过Get方式发送的,因此我们的处理逻辑代码如下所示,和公众号的类似处理,只是实现部分不太一样而已。
复制代码
    /// <summary>
/// 企业号回调信息接口。统一接收并处理信息的入口。
/// </summary>
public class corpapi : IHttpHandler
/// <summary>
/// 处理企业号的信息
/// </summary>
/// <param name="context"></param>
public void ProcessRequest(HttpContext context)
string postString = string.Empty;
if (HttpContext.Current.Request.HttpMethod.ToUpper() == "POST")
using (Stream stream = HttpContext.Current.Request.InputStream)
Byte[] postBytes
= new Byte[stream.Length];
stream.Read(postBytes,
0, (Int32)stream.Length);
postString
= Encoding.UTF8.GetString(postBytes);
if (!string.IsNullOrEmpty(postString))
Execute(postString);
else
Auth();
/// <summary>
/// 成为开发者的第一步,验证并相应服务器的数据
/// </summary>
private void Auth()
#region 获取关键参数
string token = ConfigurationManager.AppSettings["CorpToken"];//从配置文件获取Token
if (string.IsNullOrEmpty(token))
LogTextHelper.Error(
string.Format("CorpToken 配置项没有配置!"));
string encodingAESKey = ConfigurationManager.AppSettings["EncodingAESKey"];//从配置文件获取EncodingAESKey
if (string.IsNullOrEmpty(encodingAESKey))
string.Format("EncodingAESKey 配置项没有配置!"));
string corpId = ConfigurationManager.AppSettings["CorpId"];//从配置文件获取corpId
if (string.IsNullOrEmpty(corpId))
string.Format("CorpId 配置项没有配置!"));
#endregion
string echoString = HttpContext.Current.Request.QueryString["echoStr"];
string signature = HttpContext.Current.Request.QueryString["msg_signature"];//企业号的 msg_signature
string timestamp = HttpContext.Current.Request.QueryString["timestamp"];
string nonce = HttpContext.Current.Request.QueryString["nonce"];
string decryptEchoString = "";
if (new CorpBasicApi().CheckSignature(token, signature, timestamp, nonce, corpId, encodingAESKey, echoString, ref decryptEchoString))
if (!string.IsNullOrEmpty(decryptEchoString))
HttpContext.Current.Response.Write(decryptEchoString);
HttpContext.Current.Response.End();
复制代码
具体的处理代码如下所示,里面的一个加解密处理的类是微信企业号附录里面提供的,我使用了C#版本的SDK而已。
复制代码
    /// <summary>
/// 企业号基础操作API实现
/// </summary>
public class CorpBasicApi : ICorpBasicApi
/// <summary>
/// 验证企业号签名
/// </summary>
/// <param name="token">企业号配置的Token</param>
/// <param name="signature">签名内容</param>
/// <param name="timestamp">时间戳</param>
/// <param name="nonce">nonce参数</param>
/// <param name="corpId">企业号ID标识</param>
/// <param name="encodingAESKey">加密键</param>
/// <param name="echostr">内容字符串</param>
/// <param name="retEchostr">返回的字符串</param>
/// <returns></returns>
public bool CheckSignature(string token, string signature, string timestamp, string nonce, string corpId, string encodingAESKey, string echostr, ref string retEchostr)
WXBizMsgCrypt wxcpt
= new WXBizMsgCrypt(token, encodingAESKey, corpId);
int result = wxcpt.VerifyURL(signature, timestamp, nonce, echostr, ref retEchostr);
if (result != 0)
"ERR: VerifyURL fail, ret: " + result);
return false;
return true;
//ret==0表示验证成功,retEchostr参数表示明文,用户需要将retEchostr作为get请求的返回参数,返回给企业号。
// HttpUtils.SetResponse(retEchostr);
复制代码
如果对这个《C#开发微信门户及应用》系列感兴趣,可以关注我的其他文章,系列随笔如下所示:
C#开发微信门户及应用(20)-微信企业号的菜单管理
C#开发微信门户及应用(19)-微信企业号的消息发送(文本、图片、文件、语音、视频、图文消息等)
C#开发微信门户及应用(18)-微信企业号的通讯录管理开发之成员管理
C#开发微信门户及应用(17)-微信企业号的通讯录管理开发之部门管理
C#开发微信门户及应用(15)-微信菜单增加扫一扫、发图片、发地理位置功能
 C#开发微信门户及应用(14)-在微信菜单中采用重定向获取用户数据
C#开发微信门户及应用(13)-使用地理位置扩展相关应用
C#开发微信门户及应用(12)-使用语音处理
C#开发微信门户及应用(11)--微信菜单的多种表现方式介绍
C#开发微信门户及应用(10)--在管理系统中同步微信用户分组信息
C#开发微信门户及应用(9)-微信门户菜单管理及提交到微信服务器
C#开发微信门户及应用(8)-微信门户应用管理系统功能介绍
C#开发微信门户及应用(7)-微信多客服功能及开发集成
C#开发微信门户及应用(6)--微信门户菜单的管理操作
C#开发微信门户及应用(5)--用户分组信息管理
C#开发微信门户及应用(4)--关注用户列表及详细信息管理
C#开发微信门户及应用(3)--文本消息和图文消息的应答
C#开发微信门户及应用(2)--微信消息的处理和应答
C#开发微信门户及应用(1)--开始使用微信接口
主要研究技术:代码生成工具、Visio二次开发、客户关系管理软件、送水管理软件等共享软件开发
专注于Winform开发框架、Web开发框架、WCF开发框架的研究及应用。
  转载请注明出处:
撰写人:伍华聪  http://www.iqidi.com
该文章在 2014/12/2 1:00:10 编辑过
