ASP实现网页打开任何类型文件都保存的方法
2010年7月23日 0:45 本文热度 14338
相信大家平时都有这样的经历:页面上有一个链接指向服务器一个word文件,当客户端机器有安装office时,点击链接将调用word打开浏览;当客户端机器没有安装office时,点击链接将弹出保存对话框。总结一下即如果浏览器认识文件类型,就会自动打开;如果不认识,则会提示客户保存。可是有时候我们希望不管什么类型文件,都不要打开,直接让客户端保存。要达到这个要求,对于保存在服务器硬盘上的文件就得利用aspupload组件的sendbinary方法来实现,而对于保存在数据库中的文件则只须打开记录集,然后将二进制数据直接输出到客户端即可,不过要告诉浏览器文件的mime类型、文件名称和文件大小。
  1、服务器端硬盘上的文件
 引用内容
<%dim upload,filepath
set upload=server.createobject("persits.upload")
filepath=server.mappath(".")&"\"&"2003529213019.txt"
'sendbinary参数说明:
'参数一:文件物理路径
'参数二:是否将文件的mime类型等信息传送给浏览器
'参数三:文件类型,可以指定具体的mime类型,但一般都可以使用application/octet-binary
'参数四:让客户端保存文件还是直接打开。true:保存;false(默认):打开upload.sendbinary filepath,true,"application/octet-binary",true
2、服务器端数据库中的文件
 引用内容
<%dim objconn,objrs
set objconn=server.createobject("adodb.connection")
set objrs=server.createobject("adodb.recordset")
objconn.open "driver={microsoft access driver(*.mdb)};dbq="&server.mappath("db1.mdb")
objrs.open "select * from t5 where id=2",objconn,1,3
response.contenttype="application/octet-stream"
response.addheader"content-disposition","attachment;filename="&objrs("filename")response.addheader"content-length",cstr(objrs("size")) '此处必须用cstr转换
response.binarywrite objrs("file")
objrs.close
set objrs=nothing
objconn.close
set objconn=nothing
此法要求保存文件时需同时保存文件名及文件大小!若未指定文件名及大小,如果浏览器认识该文件类型,将会自动打开;如果不认识,才会提示客户保存!
该文章在 2010/7/23 2:17:18 编辑过
