添加删除windows系统服务
2010年7月19日 8:20 本文热度 13489
[p]一、删除服务[/p]
[p]办法一: 用sc.exe这个windows命令 [br]开始——运行——cmd.exe,然后输入sc就可以看到了。使用办法很简单: [br]sc delete "服务名" (如果服务名中间有空格,就需要前后加引号),服务名称可以在服务的属性里找到,不要将服务名称误认为显示名称。 [br]如针对上面的: sc delete ksd2service[/p]
[p]方法二:直接进行注册表编辑 [br]打开注册表编辑器,找到下面的键值: [br]hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services 一般服务会以相同的名字在这里显示一个主健,直接删除相关的键值便可。[/p]
[p]方法三、特殊情况[/p]
[p]1、如果服务显示的是rundll32.exe,并且这个文件是位于system32目录下,那么就不能删除这个rundll32.exe文件,它是windows系统的文件。这时只要清除相关的服务就可以了[/p]
[p]2、如果一个服务删除了马上又自动建立了,说明后台有进程在监视、保护。需要先在进程管理器中杀掉相应的进程,或者启动后按f8,到安全模式下删除。[/p]
[p][br]二、添加服务 [br]在windows xp系统的“服务”窗口中并不能添加或删除服务,常用的方法有以下几种:[/p]
[p]方法1:修改注册表 [br]在“开始→运行”中键入“regedit.exe”,打开“注册表编辑器”,展开分支“hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services”,在右侧窗格中显示的就是本机安装的服务项。[/p]
[p]如果要新建服务,只须点击“编辑→新建→项”,然后为此项命名,如“test”;然后右击该项,选择“新建→字符串值”或“新建→dword值”即可。添加一个服务项目具体需要添加的键值如下:[/p]
[p]“displayname”,字符串值,对应服务名称;[/p]
[p]“descrīption”,字符串值,对应服务描述;[/p]
[p]“imagepath”,字符串值,对应该服务程序所在的路径;[/p]
[p]“objectname”,字符串值,值为“localsystem”,表示本地登录;[/p]
[p]“errorcontrol”,dword值,值为“1”;[/p]
[p]“start”,dword值,值为2表示自动运行,值为3表示手动运行,值为4表示禁止;[/p]
[p]“type”,dword值,应用程序对应10,其他对应20。[/p]
[p]另外,还要在“test”项下新建一个“enum”项。按照以上步骤添加qq程序为服务,重新启动计算机后,打开“服务”窗口,就可以看到刚才添加的qq服务(图2)[/p]
[p][/p]
[p]如果要删除某项服务,只要删除注册表的中相关键值即可,本例中要删除qq服务,直接删除“hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\test”分支即可。[/p]
方法2:利用第三方工具 [br]app to service v2.7是一种带命令行界面的小程序,下载地址是:[color=#4c7d08]http://skycn.com/soft/6397.html[/color]。它也可以用来添加、删改系统服务,具体方法如下:
[p]1.添加服务[/p]
[p]按回车键,键入如下命令:apptoservice/install 程序的路径及名称,然后再次回车确认即可。[/p]
[p]2.删除服务[/p]
[p]输入命令:apptoservice/remove 当前已存在的某个服务名称[/p]
[p]3.删除全部apptoservice服务[/p]
[p]输入命令:apptoservice/removeall[/p]
[p]4.启动全部apptoservice服务[/p]
[p]输入命令:apptoservice/startall[/p]
[p]5.停止全部apptoservice服务[/p]
[p]输入命令:apptoservice/stopall[/p]
[p]注意:这里apptoservice服务指的是所有通过apptoservice添加的服务,不是指系统原有服务。[/p]
该文章在 2010/7/19 8:20:00 编辑过
