sql server 判断是否存在数据库,表,列,视图。。。。
2013年4月17日 15:38 本文热度 10049
1 判断数据库是否存在
if exists (select * from sys.databases where name = '数据库名')
  drop database [数据库名]
2 判断表是否存在
if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'[表名]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
  drop table [表名]
3 判断存储过程是否存在
if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'[存储过程名]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
  drop procedure [存储过程名]
4 判断临时表是否存在
if object_id('tempdb..#临时表名') is not null
  drop table #临时表名
5 判断视图是否存在
--判断是否存在'MyView52'这个试图
IF EXISTS (SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE TABLE_NAME = N'MyView52')
PRINT '存在'
else
PRINT '不存在'
6 判断函数是否存在
--  判断要创建的函数名是否存在
  if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[函数名]') and xtype in (N'FN', N'IF', N'TF'))
  drop function [dbo].[函数名]
7 获取用户创建的对象信息
SELECT [name],[id],crdate FROM sysobjects where xtype='U'
xtype 的表示参数类型,通常包括如下这些
C = CHECK 约束
D = 默认值或 DEFAULT 约束
F = FOREIGN KEY 约束
L = 日志
FN = 标量函数
IF = 内嵌表函数
P = 存储过程
PK = PRIMARY KEY 约束(类型是 K)
RF = 复制筛选存储过程
S = 系统表
TF = 表函数
TR = 触发器
U = 用户表
UQ = UNIQUE 约束(类型是 K)
V = 视图
X = 扩展存储过程
8 判断列是否存在
if exists(select * from syscolumns where id=object_id('表名') and name='列名')
  alter table 表名 drop column 列名
9 判断列是否自增列
if columnproperty(object_id('table'),'col','IsIdentity')=1
  print '自增列'
else
  print '不是自增列'
SELECT * FROM sys.columns WHERE object_id=OBJECT_ID('表名')  AND is_identity=1
10 判断表中是否存在索引
if exists(select * from sysindexes where id=object_id('表名') and name='索引名')
  print  '存在'
else
  print  '不存在'
11 查看数据库中对象
SELECT * FROM sys.sysobjects WHERE name='对象名'  SELECT * FROM sys.sysobjects WHERE name='对象名'
该文章在 2013/4/17 15:38:03 编辑过
